outo moottori öljy merkki
vaihdoin tänään tälläsen öljyn ässään :wink:
tuosta imasin vanahat ölpät poikkeen
tulikohan tehtyä vikatikki, 5 litran hinkki tais maksaa tokmannissa alta kahenkympin :lol:
tulihan se suodatinki sinne vaihettua :wink:
ja uusi
aika näyttää ja kuulostaa, että alakaako kuuluu mitään ihime ääniä ja pyssyykö konneen sisällä :roll:
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
hmm.. :? Erilainen purkki oli ainakin silloin kun kääpiöön (superi) kaadoin jotakin halvinta mahdollista tokmannin rasvaa koneeseen, koneen laakerit oli silimuplöö kesän vaiko kahden jälkeen vaikka 5tkm oli ö-vaihtoväli :? uudet laakerit ja kunnon rasvat sitten myöhemmin niin on kestäny koneet. En muista tosiaan oliko se tuota eurolia vai jotakin muuta. Semmonen oranssi sninen kannu oli silloin,enkä myöskään sittemmin kokeillut välimaaston öljyjä vaan siirryin heti suosista "kilpa rasvoihin"
laineracing
Rasvanäppi
Terho P kirjoitti:hmm.. :? Erilainen purkki oli ainakin silloin kun kääpiöön (superi) kaadoin jotakin halvinta mahdollista tokmannin rasvaa koneeseen, koneen laakerit oli silimuplöö kesän vaiko kahden jälkeen vaikka 5tkm oli ö-vaihtoväli :? uudet laakerit ja kunnon rasvat sitten myöhemmin niin on kestäny koneet. En muista tosiaan oliko se tuota eurolia vai jotakin muuta. Semmonen oranssi sninen kannu oli silloin,enkä myöskään sittemmin kokeillut välimaaston öljyjä vaan siirryin heti suosista "kilpa rasvoihin"
Lempsa ajaa ainaki mpm 5w40 öljyllä 975hp secillä,ei tarvi kilparasvaa...
mitäs tuo pöntön kylessä oleva MB 229.1 sitten tarkottaa :roll:
Voihan sitä Korkeesaaressakin tunkia sormesa kalterin välistä ja kokkeilla pureeko se apina, mutta mikä se saa ihimisen niin tekemään? Uteliakkuus? :lol:
Juu Kokeilin Champ.. öö Champignon eiku Champion sieniöljyä isosta tynnyrista nuisa tiiseliromuissa, tiijän olla sittemmin kokeilematta. :x
Terho P
laineracing kirjoitti: Lempsa ajaa ainaki mpm 5w40 öljyllä 975hp secillä,ei tarvi kilparasvaa...
saa sesec kyllä monoa enempi suhteessa kilsoihin mutta ei liene 5tkm/kesä ihan täyttyä ja ei lopulta taida olla kaikki voima "tiessä" juuri koskaan.. nooh kyllä uskosin nuitten rasvojen vakiokoneissa kestävän. Ja miksei viilatuissakin, minulla nyt kävi noin,olihan siellä heikompi ö-pumppukin silloin joten ei välttämättä edes ollut öljyistä kiinni,nyt kun tarkemmin muistelin asiaa. Öljymerkki on ollut mainittuna minun topikissani mutta taisi kadota suuren pamahruksen aikana :?
laineracing
Rasvanäppi
Harvon se öljystä o kiinni...
Vaan jos uusilla öljyillä, kuumana, ehjä kone kuulostaa siltä kun ravistas Koskensaaren tai Ovakon 5" naulalaatikkoa, on öljyssä vikaa. :lol:
touhottaja kirjoitti:mitäs tuo pöntön kylessä oleva MB 229.1 sitten tarkottaa :roll:
Sitä että se on parasta ykkösluokan öljyvä :D
Vikatikki tai ei. Jos ässä on helmi niin paremmat öljyt sinne ja jos se on lintta niin just oikeat öljyt laitoit.
laineracing kirjoitti:Harvon se öljystä o kiinni...
Tuskin vakioissa mutta ainakin jokapäiväisessä käytössä oleva superi on melko tiukoilla tuommoisilla liruilla kesäaikaan - toisaalta jäykemmillä talviaikaan :roll: Miten lie jos tuossa Leemulla ois merssun mosa eikä parafiineilla voideltu ameriikanmosa :roll:
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Easy Rider kirjoitti:Vaan jos uusilla öljyillä, kuumana, ehjä kone kuulostaa siltä kun ravistas Koskensaaren tai Ovakon 5" naulalaatikkoa, on öljyssä vikaa. :lol:
Voi näitä iisin juttuja, aina sanavarasto karttuu kun tuon herran tekstejä lukee.
Kein siknatuur
no eipä kuulu oikein olevan, nyt 10 kilsan ajon perusteella kone käy huomattavasti hiljasemalla äänellä mitä gastrollin ölpällä, jos tuuri jatkuu niin hommahan saattaa olla että siirryn tähän öljyyn tykkänään :lol:
tänään taas tarjouksessa tokmannilla 15.95€/5L
toivottavasti ei ääni vaikene kokonaan :twisted:
Seppä
Tarinaniskijä
Viesti Kirjoittaja Seppä »
Siihen kun hyvän lisäaineen lurrauttaa joukkoon....ni vot :wink:
eero1989
törröttäjä
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
laineracing kirjoitti:Lempsa ajaa ainaki mpm 5w40 öljyllä 975hp secillä,ei tarvi kilparasvaa...
Ihan tietämättömyyttäni kysyn et eikös tuo 5w meinaa että se kestää pakkasta aikalailla ennenkun ölppäpumpulla on vaikeuksia nostaa sotkua kiertoon,,
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
Tätä öljyä voisin itsekin kokeilla. Eilen Tarjoustalossa käydessä huomasin että jotain 15e / 5 litraa
jps
Viesti Kirjoittaja jps »
Kattelin noita internetin kautta tilattavia öljyjä ja ainakin jotkut öljyt on sitä kautta huomattavasti halvempia kuin meidän kaupoista, jos ottaa 25 litraa niin ei noi lähetys kulutkaan nosta litra hintaa paljoa, ja taitavat olla vielä kotiin kannettuna.
https://oeldepot24.de/getriebeoel.html
http://stores.ebay.de/levoil/Castrol-/_ ... 34.c0.m322
vaan paljonko saa kuriiri postila lähettää?
Kun sinua provosoidaan, älä provosoidu.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
www.juingoil.de. Tulee nopeasti lentorahtina ainakin tuo 3x20L mitä taannoin tilasin. Rahti 29e 60 l saakka. Sivusto pitää exploreristä jostain syystä. Firefoxilla ei näytä kaikkia tietoja.
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 moottori”
