mistä löytyy moottori numero?
Viesti Kirjoittaja 500 »
mistäs löytyy v8 moottori numero? ja mistä sitten voi katsoa mikä/minkä ikäinen moottori on.
ja vahvasti mesellä....
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Koneen numero löytynee vasemmasta sylinterilohkosta kannen ja venttilikotelon yhtymäkohdan seutuvilta, siis sieltä rintapellin puoleisesta päästä konetta.
Myllyn ikä selviää parhaiten auton valmistusnumeron perusteella, mutta jos kyseessä on vaihtokone tai kädessä on peräti irrallinen pannu, niin moottorin numerosta valmistusvuotta selvittävää tietolähdettä ei ole tullut vastaan.
500
:D jep.kun lueskelin vaan et kutoskoneessa verrattuna kasiin ei kauheesti olis eroja..mun koneesa kyllä on.menee niin perkeleesti.ni aattelin vain ottaa selville mikä pannu siellä on.
eiks mistään sais selville?
Kaapo
Auton vuosimallin perusteella onnistuu noista taulukoista, Mekassa on varmastikin enemmän tietoa aiheesta.
500-kone on koodiperustaa 117.XXX, kolme (tai useampaa) loppunumeroa kertovat tarkemman version ja taitaa niiden takaa löytyä myös viitettä valmistusvuodesta.
500
:D kävin katsomassa mutta on niin ahdasta ettei näkyny..ja pimeetä kun perseen silmässä..
pakosajassa on tälläinen numero:1171422602 auttaiskohan tuo mitään?
Se on pakosarjan osanro. Ei kerro moottorista mitään.
500 kirjoitti::D kävin katsomassa mutta on niin ahdasta ettei näkyny..ja pimeetä kun perseen silmässä..
Pese kone ja mene nosturille taskulampun ja peilin kanssa, sieltä se pakosarjan alta se numero löytyy, ainakin minun autostani. :wink:
500
:D ei siis koneen päädystä,vaan kyljestä.no ei tuo niin oleellinen tieto olekkaan,kun ei saa siittä numerosta mitään selville.
olis ollu kiva tarkistaa vuosimalli/hevoset..jne.
Kaapo
Kyllä siitä sarjanumerosta pitäisi hevosten käydä ilmi sen kautta, mikä on numerosarja tuon 117:n jälkeen. 5-litraisissa on muutamia tehoversioita vientimaan ja vuosimallin mukaan, mutta eiköhän tuosta löydy ne todennäköisimmät:
vm. 80/81 ----- 240 hv
vm. 81-85 ----- 231 hv
vm. 85-87------ 245 hv, katilla 223 hv
vm. 87-90 ----- 265 hv, katilla 252 hv
Sitten vaan koneen vuosimalli selville, jos on eri kuin auton :shock:
adenauer300
Viesti Kirjoittaja adenauer300 »
Kaapo kirjoitti:Koneen numero löytynee vasemmasta sylinterilohkosta kannen ja venttilikotelon yhtymäkohdan seutuvilta, siis sieltä rintapellin puoleisesta päästä konetta.
Vaan kun ei löydy V8 koneen numero tuosta Kaapon osoittamasta paikasta, vaan hieman taaempaa... eli vasemmalta puolelta koneen lohkon ja vaihdelaatikon sauman tuntumasta ( katso vasemman pakosarjan/venttiilin kopan takaa siihen sauman kohtaan) Siitä löytyy 116 tai 117 alkuinen nro sarja.
Vuosi luku löytyy lohkosta lohkosta ( pakosarjan alta ) suunilleen kolmannen sylinterin kohdalta.....
Romuja on oma- ja sukulaisten piha täynnä, mutta lisää olisi saatava!!!!
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 moottori”
