Millainen on 300:sen bensan moottori ominaisuuksiltaan?
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Onko esim. 300 se-malleissa oleva 188 hv:n moottori luotettava kone? Onko kansi/nokkavikoja? Antaako tuo moottori W126:n korille riittävän suorituskyvyn? Onko moottori hiljainen ja edustava kabiinin puolelle?
On muuten täysin sama tekniikka paketti kuin 124 kopassa. :D ässässä lisänä öljynjäähdytin.
Vanhemmissa koneissa nokka-akselin kulumisia. Venttiilit alkaa naputella.
Ja ruiskuna perinteinen KE-jetronicci. Jossa useinmiten tyhjäkäynti ongelmia.
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Mika.T kirjoitti:On muuten täysin sama tekniikka paketti kuin 124 kopassa. :D ässässä lisänä öljynjäähdytin.
Liekö mun kone sitten ainoa joka ei huoju eikä sammahtele....joskin puolilämpimänä voi vaatia toisenkin starttauksen.... :roll:
Koneen etupäähän, kylkeen oikealle puolelle on muuten stanssattu "S", jos nokka on jo vahvempaa materiaalia.
Käyttökoneena muuten mukava, menee manuaalina pienellä ja jaksaa kohtuullisesti vetää joka kierrosluvulla. Räväkkää menoa halutessa on kyllä ajettava kovemmilla kiepeillä, kierroskone tuo on. Ja ääniltään niin sivistynyt, että pykälää "liian pienellä vaihteella" ajaminen voi käydä puolivahingossa.
Nokka-akselit poislukien kone on kyllä vahva, joskin lämmitys- ja jäähdytyskäyttö pitkän mosan kanssa on syytä muistaa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
johtaja300
On mukava kulkunen, ainoastaan ehkä alavääntöä vois olla enemmän, mutta kun kierrokset on 4000rpm pinnassa niin kyllä lähtee.
kardaani
tolokun taksari
Minä vuonna tuli vahvempi nokka-akseli? Kärsiikö ton auton luonne jos se on manuaali? Ja mitä tarkoittaa pienikulutuksinen tässä tapauksessa?
Tuossahan niitä tärkeimpiä jo tulikin,mutta kerrotaan nyt vielä omia mietteitä: Koneessa on ihan kivasti voimaakin, tulee tosin vasta isoilla kierroksilla.Vääntöä voisi siis olla hieman enemmänkin.Mutta mukava kone,todella hiljainen ja tasaisesti käyvä.Bensa maistuu pätkäajossa,mutta matka-ajelussa pääsee jo kohtuu pienellä,S124:sessa 8 nurkilla matkakulutus.
Itse konehan on kestävä,poislukien nuo vanhempien nokkaviat.Harmittavaa koneessa on sen ruiskun häiriöt,ja jossain määrissä taitaa liittyä syttypuolikin siihen.Taitaa jokaisessa olla jossain vaiheessa käyntihäiriöitä,ja niitten etsiminen ei ole hauskaa :roll:
Aku P kirjoitti:Liekö mun kone sitten ainoa joka ei huoju eikä sammahtele....joskin puolilämpimänä voi vaatia toisenkin starttauksen....
Muistelisin että sinullakin tuon koneen kanssa on häiriöitä ollut :roll:
Eli kun tuollaista ostaa niin koneesta ei saa kuulua minkäänlaisia ylimääräisiä ääniä,ei nakutusta tai mitään.Kone käy kunnossa ollessaan tosi tasaisesti ja hiljaisesti.Minkäänlaisia käyntihäiriöitäkään ei saisi olla esim. nykimistä, tyhjäkäynnin oltava kohdallaan,puolilämpöisenä lähdettävä käyntiin kaikilla,kylmänä ja lämpöisenä lähtee hyvin käyntiin...Ovat melko pirullisia vikoja siis korjata.Itse ottaisin ennemmin vaikka nakuttavan koneen kuin nykivän :roll:
Aku P
Perniön Pulitzer
AM kirjoitti:
Njoo, on siinä pari kertaa tyhjäkäynti humpannut, mutta uudelleenkäynnistämällä on alkanut toimia hienosti. Nyt pelaa mielestäni mainiosti.
Ja tuo pieni kulutushan liittyy nimenomaan manuaaliin; mersun automaateissa nelonen on suora vaihde ja kone esim. mun autossa huutaa satasta ajettaessa jo 3000 kiepin paikkeilla.
Onhan se lähempänä vääntöaluettaan silloin jo, mutta on tuolla vissi vaikutus kulutukseen silti...
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
kardaani kirjoitti:Minä vuonna tuli vahvempi nokka-akseli?
Nokan materiaali on vaihtunut 9/88.
Aku P kirjoitti:Koneen etupäähän, kylkeen oikealle puolelle on muuten stanssattu "S", jos nokka on jo vahvempaa materiaalia.
Tuo kaiketi vain jos on Wis:n ohjeiden mukaan jälkeenpäin vaihdettu nokka-akseli :roll:
Tehtaalla käsittääkseni merkintää ei ole tehty.
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
Luulis että tänä päivänä olisi jo aika moneen vaihdettu uusi kestävämpi nokka, vai miten nopiasti sillä on tapana kulua?
Turha hoppuilu ei ole muuta kuin köyhtymisen oire.
Reikä is my middle name
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Taitaa kestää n. 200tkm. Mullakin vaihdettu 40 tonnia sitten.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Aku P
Perniön Pulitzer
Jani kirjoitti:
Nnniin. Mulla oli kyllä ihan avaamaton kone, jossa S komeili. Tiedä häntä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Tuolla Mekassakin on muutama sananen ko. moottorista.
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 moottori”
