Matto irti ehjänä ?
Jousitus, iskunvaimentimet, nivelet, tukivarret
Camargue
Matto irti ehjänä ?
Viesti Kirjoittaja Camargue »
Katsurin mielestä Kullannupun pohjassa on "pehmeä kohta", joka tulee paikata. Ensimmäinen pohjan hitsausta vaativa kohde tuossa autossa ( W126 420 SEL vm. 1989). Pitihän tämäkin päivä nähdä !
Varasin jo hitsarille ajan, mutta sisäpuolellahan lattiassa on matto, joka arvatenkin syttyy tuleen, kun pilliä näyttää alapuolelta. Osaako joku neuvoa, miten maton saa pois niiden kynnysten muovilistojen alta ? Takapenkin alta voisin sitä lähteä kerimään. Onko muovilistat ruuveilla kiinni vai kuinka ?
SELlisti
ei vaan painettuna vain klipseillä peltiin. lähtee varovasti kampeamalla
Camargue
Kiitos vinkistä, Sergey. Nyt on kynnyslistat irti ja matto myös. Katsastusmies ei ihan väärässä ollut, "pehmeästä kohdasta" löytyi peukalonmentävä reikä, muutama sentti alustan kumitulpasta oveen päin. Eipä kerää vettä, kun on poistoaukko valmiina :)
SELlisti
Camargue kirjoitti:Kiitos vinkistä, Sergey. Nyt on kynnyslistat irti ja matto myös. Katsastusmies ei ihan väärässä ollut, "pehmeästä kohdasta" löytyi peukalonmentävä reikä, muutama sentti alustan kumitulpasta oveen päin. Eipä kerää vettä, kun on poistoaukko valmiina :)
Öh, jos poraa reijän siistin pyöreäksi ja laittaa kumitulpan, onkos sitten ok? Jos siis ihan pohjassa se reikä.... Mistäs se katsuri tietää onko se peukalon kokoinen reikä ollut aina vai paikattu tulpalla :D
Tai tietty tämä asema ja katsuri tietääkin... Ei peukalon pään kokoinen reikä vaikuta käytännössä mihinkään jos suorassa pellissä on.
Camargue
Hitsautin reiän umpeen ja homma on nyt siltä osin hoidossa. Tuo kumitulppajuttu tuli mullakin mieleen kun mattoa käärin rullalle. Kerrankos sitä ruostevaurioita kumitulpilla paikataan. Siinä vieressä on jo yksi kumitulppa eli tuskinpa olisi leimaa tullut, jos olisin toisen tulpan juntannut siihen viereen :)
SELlisti
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 alusta”
