W210 Ruostesuojaus
Keskustelua autonhoidosta.
TKD
W210 Ruostesuojaus
Viesti Kirjoittaja TKD »
Terve vaan.
Eilen kyselin Keski-Uudellamaalla sijaitsevalta Finikor-ruosteensuojaus firmalta farkku väyrysen suojauksen hintaa. Sanoivat että 1000€:lla ei selviä! WTF!?
Missä olette käyttäneet autoanne suojauksessa ja mitä on tullut maksamaan?
-Pekka-
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Parkanossa, mikähän sen nimi oli... Puolet tuosta hintaa jokatapauksessa. :?
TKD
Ruostesuojaus
Ok, jotain 500€ minäkin sen ajattelin maksavan. Mistä firmoista kannattaisi kysellä Uudenmaan/PK-alueella?
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Omaa satalankkua kun reilut pari vuotta takaperin täyssuojautin niin tiskillä maksaessani tuli juttua eri Mersumallien vaatimien suojauksien eroista.
W210 on kuulemma siihenastisista malleista rakenteiltaan hankalin suojata. :shock: Älkää kysykö miten ja miksi. :?
Mutta jos tuolle tonnin työlle jotain takuuta antavat, niin eipä tuokaan kovin kallista ole. Tonnilla et vielä kovin montaa metriä oven pohjaa tai helmakoteloa tänä päivänä asiallisesti vaihdata. :roll:
jpp
Viesti Kirjoittaja jpp »
ovat varmaan tuohon tonniin varautuneet puhaltamaan muutamia ruostepaikkoja ennen suojaamista.vai tuleeko mahdollisesta lisätyöstä lisää hintaa.
w210 220d -96 ruosteinen projekti
w116 280s-79 ruosteisempi
plymouth -57 sairaan mätä
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Tein itse ja säästin... nähtävästi jotain 950€. :happy:
Tomaatti II kirjoitti:Tein itse ja säästin... nähtävästi jotain 950€. :happy:
Näimpä. Itsellä meinas mennä kahvit väärään kurkkuun kun tuon aloituksen luin. Itse säästin noin 900€:a ja siihen säästöön sisältyy jo remonttijuomat sekä grillin täytteet.
TKD
MB 290
Kyselin vähän muistakin liikkeistä ja hintahaitari on suuri, kallein oli 1200€ ja edullisin 550.
Kokemuksia kenelläkään liikkeestä nimeltä Autokorjaamo Kanerva Oy, Helsinki? Puhelimessa ainakin vaikutti erittäin asialliselta kaverilta..
Etelässä näyttää olevan hinnat kohdallaan... Iisalmessa olisi tämmönen?
"Ruostesuojaus
Dinitrol/Tectyl ruosteenesto käsittelyt
monen vuoden kokemuksella takuutyönä.
Kotelo suojaus alkaen vain 150 euroa.
Pohjan massaus alkaen vain 250 euroa.
Täydellinen ruostesuojaus alkaen vain 360 euroa.
Kaupanpäälle käsinvahaus arvo 70€.
1. Autopuretaan kaikilta muovi osilta esim sisälokasuojat.
2. Liuotinaine laitetaan pohjaan liukenemaan.
3. Kuumakorkeapainepesu.
4. Kuivatus kuumailma puhaltimilla. esim. yön yli.
5. Mahdollisien pintaruosteiden harjaus/mahdollinen hitsaus.
6. Ohut aineen puhallus runkopalkkeihin ja pohjaan joka imeytyy mahdollisien ruosteiden sisään.
7. Paksumman massan ruiskutus pohjaan ja tukivarret.
8. Koteloaineet konepelti, takaluukku, ovet, kynnys ja lokasuojat.
9. Kasaus, pesu ja käsin vahaus
Varaa-aika numerosta 050-5252400
http://www.ahmonkokoauto.fi/index.htm
Jos sulla on täällä päin tuttuja niin eikös tuossa kohta säästä polttoaineet?
TKD
MB290
Eihän nuo "alkaen" hinnat täällääkään ihan hirveitä ole. E-sarjan farmarissa on vaan niin paljon enemmän purkamista ja alkutöitä kuin pienemmissä autoissa. Ihan Iisalmessa asti ei ole tuttuja, mutta tuli kyllä kyseltyä Etelä-Savosta ja hinnat oli 550-700€.
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
:shock: no kyllä nyt viissatasella pitää selvitä, oli auto sitten kuinka hankala tahansa suojata.. Isäukolle taisi maksaa pakun massaus+kotelosuojaus yhteensä 450e.
BMW E31 V12
TKD
MB290
Pitäis selvitä ja pitäis selvitä. No kertokaa missä Uudenmaan-alueella olette selvinneet 500€ ja missä työstä ei tule täyttä sutta niin selviän minäkin!
Tenta
Viesti Kirjoittaja Tenta »
Hyviä ruostesuojaamoita voi pääkaupunkiseudulla olla muitakin, mutta parempaa ja huolellisempaa työtä tekevää ei ole kuin 60 km:n päässä oleva Finikor-ruostesuojaamo, Karkkilan Ruoste-Ehkäisy, jonka osoite on Pajakatu 14, 03620 Karkkila ja puhelin 09 225 5870. Sähköposti on kre@saunalahti.fi.
Viimeksi muokannut Tenta, 12.7.2011 11:30. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Diisseliä!
Viesti Kirjoittaja Diisseliä! »
Omaani käytin Porvoon takuusuojauksessa, täyskäsittely noin 500 euroa. Dinitrolia käyttävät.
jari_w123
Mites jos ite purkaa kaikki pois,eikös siinä säästäis jo aika paljon?
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
jari_w123 kirjoitti:Mites jos ite purkaa kaikki pois,eikös siinä säästäis jo aika paljon?
Voip tietenni olla mutta jos on jo kaikki purkanut pois niin eikös kannattaisi tehdä itse loppuun asti.
Itse tein näin:
1.päivä: Purin etuosan pohjapaneelit irti. Pakoputken yläpuolella olevat lämpösuojat pois -> pari ruuvia jumissa, ruuvit poikki, hitsasin kierretangon pätkät tilalle. Takaa tukivarsista myöskin muovisuojat pois, ei vaurioita. Pesu painepsurilla alustaan ja auto yöksi kuivumaan. Auton alla sisätilalämmitin puhaltamassa raitista ilmaa.
2.päivä: Iltapäivällä auton kimppuun. Auto ollut pihalla aamusta saakka ja kesäaurinko kuivattanut jos yön jäljiltä jäänyt kosteutta. Nyt alkaa kotelosuojan suhuuttaminen. Koko pohja kahteen kertaan. Ovet kertaalleen valmiista rei`istä niin että valuu. Sama homma helmapelteihin, lokasuojiin, takakonttiin ja konepeltiin (siis niihin piilossa oleviin paikkoihin). Illalla ennen saunaanmenoa kiveniskusuojamassa ruiskulla vielä kaikkiin näkyviin paikkoihin. Taas puhallin auton alle, ovet, ikkunat ja luukut aukii että liika kotelonsuoja valuu pois.
3.päivä: Pohjapaneelit takaisin paikalleen ja auto ajoon. Sisällä haiskahtaa hieman aineelle mutta itse olen tyytyväinen tulokseen.
Jos jotain oleellista jäi käsittelystä puuttumaan niin kertokaa että osaan tehdä korjaavat toimenpiteet ensi kesänä.
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Joo, eihän tuo mitään tiedettä ole, mikäli laitteet löytyy. Toki ne ostaa kompuroineen päivineen noihin hintoihin mitä täällä on esitelty!
Itse purkasin kaikki oviverhoilut, kynnyslistat, sisälokasuojat, helmalistat, tavaratilan/ takaluukun verhoilut, sekä tiivisteet. Sitten vaan huolehtii, että paikat on puhtaat sekä kuivat, ja ei kun ainetta pinnoille.
Jokunen auto on tullut jo käsiteltyä. Viimeisimpänä tuo oma Väyrynen.
Isä on aina massannut kaikki autonsa heti uutena, tai käytettynäkin talouteen tullessa. Ompa ollut ruosteettomia Mazdoja 10-vuoden päästäkin.
jari_w123
Meissenkeri kirjoitti:
Itse tein näin:
Tuollaa minäki oon tehny suurinpiirtein,ovet olen käsitellyt ilman ovipahveja mutta tulee ihan hyvä vaikka olisivat paikoillaan.Harmi vaan kun mulla ovet olivat vähän huonoja jo ennen suojausta niin ei auttanut enään :( .
