Pesuri ei enää riitä, APU LÖYTY
Keskustelua autonhoidosta.
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
Onko tosi, ettei säämiskää suositella auton kuivaukseen :oops:
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
ei se toimi...
ensin isoimmat tällä :
http://www.meguiarsdirect.com/product_detail.do?q=4563
ja loput tällä :
http://www.harmaatuonti.com/meguiars-su ... p-829.html
= täysin pisaraton ja kuiva pinta
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
epk kirjoitti:ei se toimi...
:shock: Ostin juurikin kyseisen hantuukin ja totesin aivan järkyttäväksi rievuksi....sama kuin olis ottanut eteisestä pätkän kuramattoa ja viskannut sen auton katolle ja alannut tahkoamaan :shock: Pari vetäisyä tein ja totesin tosiaan sopimattomaksi tehtäväänsä....ei ime mitään, mutta naarmuttaa ihan sata varmasti. (tai sitten käyttäjän vika, mutta öljytikun siihen oli hyvä pyyhkäistä :happy: )
Eli siis tuollako olisi pitänyt menetellä niin, että riepu viskataan katolle ja nostetaan samoilta sijoilta pois, väännetään kuivaksi ja läväytetään seuraavaan kohtaan jne. jne. :?: Pehmoisella ilmeisesti sitten uskaltaa jo hieman pyyhkäistä?
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
epk
Herrastuunari
käyttäjässä vikaa... toimii erittäin hyvin kunhan tajuaa mihin sitä tarvitaan, eli "lammikot" tuolla pois ja sitten mikrokuidulla pisarat pois sen jälkeen.
Oisit antanut muutaman kerran lisää käyttöä ! :) olenko väärässä, ensireaktiosi oli että eihän tällä tee mitään, levittää vaan vettä ?
epk
Herrastuunari
koitetaas vielä vähän selventää, tää oikein peseminen, nopeesti ja pisaraton lopputulos niin monen summa että vaikee selittää :D
esim. loppuhuuhtelu, kuinka moni huuhtelee oikein elikkä alaviistosta ylöspäin letkuttaa (ei painepesurilla, toimii tosin silläkin mutta huonommin) ? tämä vähentää veden määrää ratkaisevasti auton pinnalla -> helpompi kuivata.
Sitten on tuo lakanatyyli, sehän se paras tapa on laskea kuivausliina auton päälle ilman että naarmuja syntyy, tosin itse en jaksa sitä koska autoni väri on suht naarmua peittävä ;)
piippu
Savunpoistaja
epk kirjoitti:käyttäjässä vikaa... toimii erittäin hyvin kunhan tajuaa mihin sitä tarvitaan, eli "lammikot" tuolla pois ja sitten mikrokuidulla pisarat pois sen jälkeen.
8) Oppia ikä kaikki....juurikin noita sanoja mielessäni tavailin, kun innoissani uudella rätillä aloin kuivailemaan. Eli viskasin kyllä hellästi pellille levälleen ja hentoisesti & keventäen toisesta reunasta vetäen koitin kuivata, mutta joka vetäisyllä autosta tuli vain märempi ja sottaisemman näköinen (siis isot vesihelmet levisi lähes kuivalle maalipinnalle todella ikävän näköiseksi "pinnoitteeksi" joka ei sitten enää siitä kadonnutkaan ja hetken tahkottuani taisin huuhtaista auton uudelleen ja antaa kesän kuivattaa, samalla kun tarkistelin öljyjä :kuningasajatus: )
W220 320CDI -03
epk
Herrastuunari
tuttu tunne, lensi itellä sama rätti helvetin kauas kun ekaa kertaa koitin :D ahaa elämys tuli sitten viikko pari sen jälkeen kun ostin mikrokuituliinan sille kaveriksi :)
supersepe
Olen yleensä säämiskällä autoni kuivannut 70 luvulta lähtien ja kait jo jotain isäni peruja on, hänkin 60 luvun alussa säämiskää käytti kun 2v vanhana vieressä katselin mustan tai punaisen kiiltävää kuplaa ja ne pidettiin muuten siisteinä mutta toki ajat muuttuu sanoi emäntä kun kissalla pöytää pyyhki. ostin kans kerran jonkun ison rievun mutta ei tainnut olla tuollaista merkkituotetta ja oli sillä kokoakin ja kyllä odotukset oli suuret mutta en oikein saanut siitä muuta kuin paljon imevän painavan rätin käteen. Sitä hieman miettisin kun puhutaan isoista lammikoista, niin eikö auto vahattuna oli vain pikku pisaroita siellä täällä , vaikka olisi vähän isompaakin peltia :oops: . Minulla säämiskä on mielestäni toiminut ok mutta toki jos parempaa on olemassa, niin olen toki kiinnostunut pääsemään vielä' helpommalla .
epk
Herrastuunari
juurikin näin, tuu sepe käymään joku kerta niin anna näytös pesun :)
todellauupunut
Luupiä
Lehtipuhallin.
Biltema tai motonet 15-20€, imupuolelle emännän (voi käyttää omiakin) sukkahousuista "kivisuoja".
supersepe
epk kirjoitti:juurikin näin, tuu sepe käymään joku kerta niin anna näytös pesun :)
Katsos katsos 02 , voin joskus tullakin, onko vanhan naantalin tien varressa vai missä.
epk
Herrastuunari
ollaan me nähty montakin kertaa, kerran olit hakemassa maskusta kaverillesi 190seen osaa!
supersepe
epk kirjoitti:ollaan me nähty montakin kertaa, kerran olit hakemassa maskusta kaverillesi 190seen osaa!
No just joo ja eilen istuin isäsi kanssa nesteellä samassa pöydässä ja tuoleilla kuitenkin. Näin tässä oppii tuntemaan tyyppejä. Minulla olisikin sinulle joskus kyssäri, jota hieman isältäsikin kysyin .-9 mutta palataan siihen :D
epk
Herrastuunari
no näinpä :)
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Nyt on menty sitten vähän aikaa PT-Foam Lancella ja Bilt Hamberin auto-foamilla, ja täytyy sanoa että en ikinä olisi uskonut jollen olis ite nähny ja kokenu, astuttiin täysin uudelle aikakaudelle :D
Joka ilta tällä viikolla vetäny aineet pintaan ja huuhtonu, tulos on enemmän kuin hyvä, Foam homma toimii ulkosalla vielä kolmen ja neljänkin asteen pakkasella, ainut miinustavava tekijä hommaan tulee jäätyneestä osittain sulaneesta lumesta tasopinnoilla. Tolla Kärcherin K 5.55 jubilee pesurilla ei näytä saavan kun max 6.9 % liuosta ulos mutta hyvin tuntuu pesevän suolan ja paskan pois. Tulos on "sama" kun ennen mekaanisen pesun jälkeen.
Tänään tein mielenkiintoisen havainnon, kirvelee tuo aine pirukseltaan varsinkin silmissä ja sormissa :lol: pitäis olla vahaturvallinen, onkohan muutenkin maalipinnalle ja muoviosille hyväksi, eiköhän se ole, mutta ihmetyttää mitä sisältää kun on vedetty oikein rasti varotukseksi ja käyttäytyy iholla ja silmissä kun akkuhappo :shock:
Mersuja
Wolfie
Viesti Kirjoittaja Wolfie »
Valmistajan mukaan se on vahaturvallinen sinne 8% asti. Sitä isompana alkaa syömään huomattavasti vahapintaa. Todellisuudessa mikään pesuaine ei ole täysin vahaturvallinen... Ei edes autoshamppoo. Mutta sitävarten se vaha siellä onkin. Semmonen uhrautuvainen kerros lakan ja ilman välissä. Siksi vaha ei muutenkaan ole koskaan ikuinen.
Mutta onnittelut hyvästä valinnasta, nyt on ainakin esipesuvehkeet mallillansa. Vinkkinä voidaan mainita että siitä lancesta voi sitten muuten tarvittaessa ruikkia läpi mitä vaan... Esimerkiksi sitten kun innostaa saada pinta kunnolla puhtaaksi ja vahata uudestaan niin liukkarikin vaahtoaa komeasti lancen läpi.
Ja naapurit pitää aina yhtä hulluna kun kikatellen ampuu vaahtoa auton päälle :lol:
Kirvelyä en ole itse huomannut kyllä. Vaikka tuota tulee käytettyä todella paljon ja ihan kokoajan niin ei mulla ole raa'astakaan aineesta tullut koskaan mitään reagointia iholla... Voipi olla persoonsakohtaistakin. Mutta silmissä varmasti tuntuu kivalta :lol:
- Kiire on köyhyyden merkki
mcee
Mr.Brazilian wax
Wolfie kirjoitti:Kirvelyä en ole itse huomannut kyllä. Vaikka tuota tulee käytettyä todella paljon ja ihan kokoajan niin ei mulla ole raa'astakaan aineesta tullut koskaan mitään reagointia iholla...
Eikös tuota ainetta pelkästään raakana käytetäkkin Lancen kanssa, ja muihin kuten suihkupulloihin se lantrataan vedellä. Ite en ole viittiny vielä mitailla prosenttia muulla asetuksella kun täysi + hanasta kaikki plussan suuntaan jolloin tulos 6.9. Paljonkohan se laimenis jos kääntäs rajottimesta vaikka varttikiekan vastapäivään hölläten :?: Vois olla aika lähellä 4 :?:
Mersuja
epk
Herrastuunari
se on mukava tunne tosiaan kun ekoja kertoja foamittelee talvella, lähinnä kiroaa kun ei oo saatana ennen ollu :D
http://www.projectech.fi/pdf/BH%20Auto-foam%20ohje.pdf
Wolfie
mcee kirjoitti:
Raakana lanceen juu mutta useimmiten ihokosketukset tulee sitten kun on jo vaahtona pinnassa.
Meillä saadaan 7.04% lance täysillä ja muistaakseni 3.89% puoli kierrosta pois täysiltä eli hyvinkin voi olla että sullakin menee abaut samoihin.
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
supersepe kirjoitti:Olen yleensä säämiskällä autoni kuivannut 70 luvulta lähtien ja kait jo jotain isäni peruja on, hänkin 60 luvun alussa säämiskää käytti kun 2v vanhana vieressä katselin mustan tai punaisen kiiltävää kuplaa ja ne pidettiin muuten siisteinä mutta toki ajat muuttuu sanoi emäntä kun kissalla pöytää pyyhki. ostin kans kerran jonkun ison rievun mutta ei tainnut olla tuollaista merkkituotetta ja oli sillä kokoakin ja kyllä odotukset oli suuret mutta en oikein saanut siitä muuta kuin paljon imevän painavan rätin käteen. Sitä hieman miettisin kun puhutaan isoista lammikoista, niin eikö auto vahattuna oli vain pikku pisaroita siellä täällä , vaikka olisi vähän isompaakin peltia :oops: . Minulla säämiskä on mielestäni toiminut ok mutta toki jos parempaa on olemassa, niin olen toki kiinnostunut pääsemään vielä' helpommalla .
Säämiskässähän se ongelma että jos esimerkiksi ulkosalla peset ja kuivaat auton, siihen tuuli lennättää jonkun hiekanjyvän tai puun tai jonkun muun siemenen niin se jää siihen säämiskän ja pellin väliin pyörimään ja aiheuttamaan naarmuja. Tuollainen tuuhea kuivausliina taas mahdollistaa sen että se jyvänen menee sinne karvojen sisälle joten se ei pyöri siinä tiukassa välissä jos nyt ei ihan raivopäissään liinaa paina peltiä vasten.
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
supersepe
JaniH kirjoitti:
Tässä varmaan on ajatusta kyllä. Toisaalta kun säämiskää olen käyttänyt, niin en ole silleen tainnut vetää sitä mattona siinä pinnan päällä, vaan ehkä silleen epämääräisenä myttynä ja kun se on niin huono silleen mattona vetää, jos silleen tarkoitit. Toki tässä minun tyylissä se säämiskä on edelleen ilman niitä pehmeän rievun koloja :D
Foam lancea ajatellut itsekin tilata. Vähän mietityttää vaan tuo toiminta, pesurina tällainen: http://www.clen.fi/fi_clen_item_38.html Eli pitäisi veden virtauksen perusteella tilata se HD malli? Täydellä paineellako tuolla sitten päästellään? Luulisi että lentää vaahdot naapuriin asti :lol:
mcee
Mr.Brazilian wax
Tolle pesurille on parempi olla HD niin ei posahda. Täydellä paineella ruiskutellaan, aineen seossuhdetta tietenkin säädetään pullossa olevalla ruuvilla.
Edelleenkään ei voi kun kehua, käyttöä on ollut.
Mersuja
röhnö
Viesti Kirjoittaja röhnö »
Tuommone vaahotin ois kätsä mut tekeekö sillä ilman vaahtoainetta mittää?
Mitäpäs sitten tehhään ku oon vähä isompi ja sitkeempi paska kyseessä.
Nyt on testissä karppaselta
Pesemistä varten.
TFR ECONOMY TEHOPESUTIIVISTE
Huuhteluvahana
JK-HUUHTELUVAHA
Kuva ennen hangattuna ja megasol käsiteltynä.
Huuhteluvaha käsittely etukulmassa
Huuhteluvahattuna kuivana.
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
Mb W300 tdt 4matic
Mb C 250 dt (perävikanen)
Mb C 250 tdt (kahtotaan mikä tuloo)
Chevrolet Silverado 2500HD
Wolfie
Kyllä se vaahdottaa vaikka ja mitä.
Meilläpäin on käytetty esimerkiksi Solmasterin AS40:stä, Motoxin Tehopesua, Pinelineä, erinäisiä autoshamppoita erinäisillä seoksilla, veteen lantrattavia vahoja ja milloin mitäkin. Kyllä se mitä vaan vaahdottaa mikä vähänkään tuppaa vaahtoamaan :lol:
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Onkos kellään tuota HD-mallia käytössä :?:
Vähän kaipaisin vertaistukea :oops:
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
No minä en ainakaan tuota vaahdotinta tilannut, ei auennut pesurin pistoolista yksikään liitos :oops: :lol:
Viikonloppuna käytin tämmöstä: http://www.siivous.fi/yellowservice/tuo ... suutin-06l
Aineena oli ihan perus vahashampoo. Vaahdotti mukavasti ja helpotti autonpesua melkoisen paljon.
Joutunee vissiin syntymäpäivälahjaksi "toivomaan". :)
Pesurina oli K2 car / home, jossa tulee tuo suutin mukana. Napsautettiin vain suihkuputken päähän kiinni ja menoksi. Kiinnitys on vähän "lelu", mutta kun käyttää järjellisesti niin luulisi kestävän.
https://www.netrauta.fi/portal/piha/pai ... uri_k2_car
Wolfie
Jos tykkäsit tosta Kärcherin omasta vaahdottimesta niin tuommonen Foam Lance toimii vielä 10 kertaa paremmin :wink: Käyttää vähemmän ainetta, vaahtoaa paremmin ja on tukevammin rakennettu.
Hyvähän tuota oli käyttää... Sai pesuaineen pintaan ja voi antaa tovin olla vaikuttamassa.
Tätä on meillä tuolla pesupaikalla käytössä: http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... s.php?p=33
Ostettiin 5 ltr pänikkä ja tehdään painelinjalle 200ltr tynnyriin kerralla valmis seos.
Tuo vaahdotin olisi kotona aika jees. :)
Palaa sivulle “Pesu, puunaus & fiksaus”
