Auton pesu & vahaus ym.puunaus-topic.
Keskustelua autonhoidosta.
Jsj75
Viesti Kirjoittaja Jsj75 »
Kannattaa tarkistaa vaahdottimen seossuhde. Linkistä löytyy käyttöohje jolla pystyy mittaamaan seoksen kohdalleen. Autofoam on vaha turvallinen kun seos on 1-5%.
Kränzlessä on tuottoa sen verran että seos saattaa mennä liian vahvaksi jos nupit on kaakossa.
https://www.autonhoitokauppa.fi/pt-foam-lance
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Tuli tuossa viikko sitten leikittyä hiomakoneella ja kiillotuskoneella:
Eli 2000 paperi hiomakoneeseen kiinni ja suristelemaan, pinta olisi tosin tarvinnut ainakin 1500 ellei jopa karkeampaa paperia mutta nitä ei löytynyt kuin vesihiomapaperina enkä jaksanut alkaa lutraamaan. Eihän tuosta nyt täydellistä tullut mutta jatketaan hiomista joskus kesemmällä.
Loppusilaukseksi pieni vahatesti, toisella puolella on moninkertainen testivoittaja eli Korrek Kestovaha ja toisella Collinite 476s, kukas arvaa että kumpi on kumpi?
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
MercMan
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Veikkaan vasenta colliniten jäljeksi. Ei niiin kova kiilto mutta kestoa on.
Btw onkos kellään kokemusta autonhoitokaupan myymästä optimum no rinse wash & wax pesuaineesta?
JaniH
Mestarikiillottaja
Jussi L. kirjoitti:Veikkaan vasenta colliniten jäljeksi. Ei niiin kova kiilto mutta kestoa on.
Aika hyin veikattu :)
Pesuaineesta ei ole omakohtaista kokemusta mutta lukemani perusteella en suosittele jos vain on mahdollisuus vesipesuun enkä varsinkaan talvilikaan tai hiekkatien varrella asuville. Kevyeen kesäpölyyn toimii kaiketi ihan ok mutta pientä mikronaarmua saa aikaan.
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
MercMan
W123-Spesialisti
JaniH kirjoitti:
Tullut aika paljon noita vahoja testattua nii sillä varmaa osasin arvata ja colliniteä on itellä hyllyssäkin.
Mutta joo, no aattelin ny kokeilla tota pesuainetta kun ei ole niinkään juoksevaa vesipesu mahdollisuutta, ihan ämpärissä vettä ja kinnas tyyliin autoo tulee pestyä aikas useinkin että sitte olen käynyt prisman teeseitse pesupaikalla pesemäs paremmin jos on enemmän likainen.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Poistin autosta turhat merkit ja laitoin Collinitea pintaan. Kiva kun vielä aurinkokin paistoi ettei heti tullut lokaa päälle.
-T
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Nätti väri - jännä juttu että valkoinen on taas muotiväri :roll:
Maikki
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Roopen Mese kävi hoidossa.
Lähtökohta oli niin hyvässä kunnossa että Megun 205 riitti pohjille. Sonaxin pinnoite päälle.
lopputulos
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Näyttää maikilla olevan parempi kamera kuin mulla... :lol:
EX-mersut:
Kumpikin auto pesty ja sisätiloihin tehty otsonointi. Kumpikaan ei varsinaisesti tuoksunut pahalle mutta kun sain mahdollisuuden niin samapa tuo käsitellä.
Kunnon tuuletus kannattaa tehdä otsonoinnin jälkeen.
Pätevä kone tuommonen http://www.ekosego.fi/product/1079/otso ... i-kooltaan
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
JaniH kirjoitti:Tuli tuossa viikko sitten leikittyä hiomakoneella ja kiillotuskoneella:
Minkälainen tommonen Korrekki on hinkata pois? Onko kovinki työläs. Ja mites kesto?
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
JaniH
Mestarikiillottaja
Sanotaanko että helpompiakin poispyyhittäviä on mutta ei tuo nyt mikään hirveän työläs ole oikeanlaisella liinalla ja kun levittää erittäin ohuelti. Kestohan tuossa on perus-markettiluokkaa eli muutaman viikon, taisi tuossa Vitossa alkaa antautumaan kolmannen pesun tienoilla ja Collinitepuoli on edelleen kuin just laitettu. Auto meni isäukon käyttöön niin ei pahemmin pääse kestoa seuraamaan.
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
JaniH
Mestarikiillottaja
MercMan kirjoitti:
JaniH kirjoitti:
Nyt jokusen kerran pesekellyt olen tuolla ONR:llä niin täytyy kyllä sanoa että ennakkoluulot oli väärät. Ihan vahattomalla versiolla olen saanut pintoje puhtaiksi ja jopa erittäin hiekkaistakin pintaa pessyt ilman näkyvä naarmuuntumista.
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
MercMan
W123-Spesialisti
Pesen vallan näin kerrostalo asujana ämpärin kanssa kera korrek kinnas ja ostin tuota ONR wash waxia, komiasti pesu sujuu yhellä ämpärillä vettä ja ku pesen lähes aina ku vähäki likaantuu nii helppoaki. Pinnassa on kunnon vahat nii seki auttaa ja autokatoksessa saa yöt olla nii iso etu valkoisen auton kanssa sekin. :)
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Viikonloppuna pesin pitkän kaavan kautta uuden Renuni ja laitoin Fusson kovavahan talveksi. Kyllä nyt kelpaa. :) Veikkaan, että edellinen naisomistaja ei ollut käyttänyt raudan- ja pienpoistoaineita. Käsittelin lasit Kärkkäisellä 2,90 euroa maksaneella Turtlen "luksussarjan" lasipinnoitteella ja se oli selvästi helppokäyttöisempää kuin pari muuta tuotetta, joita olen käyttänyt.
bercedes menz
tn62634 kirjoitti:Viikonloppuna pesin pitkän kaavan kautta uuden Renuni ja laitoin Fusson kovavahan talveksi. Kyllä nyt kelpaa. :) Veikkaan, että edellinen naisomistaja ei ollut käyttänyt raudan- ja pienpoistoaineita. Käsittelin lasit Kärkkäisellä 2,90 euroa maksaneella Turtlen "luksussarjan" lasipinnoitteella ja se oli selvästi helppokäyttöisempää kuin pari muuta tuotetta, joita olen käyttänyt.
Miten pitkään meinaat Renua pitää?
Lexus RX 450h Luxury -21
Exät
- Mercedes E 350e -17
- Phaeton 3,0 Tdi V6 4M -11
- yms
tn62634
bercedes menz kirjoitti:Miten pitkään meinaat Renua pitää?
Katsotaan nyt.. Ainakin kevääseen. Jos ajelisi tällä pahimmat suolasuihkut. Reilu pari tonnia tullut ajettua oston jälkeen jo ja nyt mittarissa on 147000 eli eiköhän tällä vielä pääse, kun yli 300000 ajettujakin myynnissä. Airbageja on takapenkkiläisillekin ja ruostetta ei pintapelleissä ole. Yllättävän hyviä autoja saa 1500-2000 euron hintaluokassa. Mitään Corollaahan ei tuohon rahaan edes saa. Ja taatusti parempi auto ajaakin tällainen. Puolinahkapenkitkin ovat tukevan oloiset urheilumallit.
Leimalla kävin viikko sitten perjantaina ja vasen raidetangon pää piti vaihtaa. 29,90 oli Meylen heavy duty -versio. Laitoin uuden tilalle heti viime lauantaina ja nyt on vuosi ja 4 kk ajoaikaakin.
Tänään vaahtopesin, huuhtelin ja pesin Renun taas. Väri on likaantumisen kannalta melko hyvä.
Kalevizer
Viesti Kirjoittaja Kalevizer »
Käytin meidän S211 -08 Kuopiossa PP-detailingilla 2-step myllytyksessä ja Cure- pinnoituksessa, jolle lupaavat jopa 5 vuotta (katsotaan kauanko todellisuudessa). Ainakin testeissä on kestänyt yli 100 konepesua jne.
Tekivät todella hyvää jälkeä, auto oli kyllä valmiiksi erittäin hyvässä kunnossa maalipinnaltaan, mutta nyt on vielä huomattavasti parempi.
https://drive.google.com/file/d/1WHCVMq ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqJIpa ... sp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1pCaF4 ... teeqzozf3q
https://drive.google.com/open?id=1nfFjR ... nYv6YLfMNV
S211 320 CDI 4matic -08
eerola
Lähti vähän auton pesu lapasesta. Alkoi häiritä, kun pintaan jäi likaa, joten hinkkasin auton claybarilla, ja sitten kun oli lika pois, laitoin pintaan Collinitea.
Asiaan kuuluvat kuvat.
-T
Kalevizer kirjoitti:Käytin meidän S211 -08 Kuopiossa PP-detailingilla 2-step myllytyksessä ja Cure- pinnoituksessa, jolle lupaavat jopa 5 vuotta (katsotaan kauanko todellisuudessa). Ainakin testeissä on kestänyt yli 100 konepesua jne.
Voitko vinkata minkä hintaluokan touhua tollanen myllytys.
Noh !
Olettaisin, että n. 200 € hintainen.
Mikä sitten on se takuu näissä :?
Mutta jos puhutaan 2...5 v niin eipä kyllä kannata äkkinäisen itse alkaa hinkkaamaan jos ei ole tullut vielä tähän ikään mennessä opeteltua.
Ja onko suuria eroja, mitä mömmöjä sinne levitellään.
Ymmärtääkseni ei kannata sen jälkeen harjapesussa käyttää.
Mutta mitenhän lie harjattoman vahapesun käytön kanssa sitten ?
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
650000tuttavuus kirjoitti: Mutta mitenhän lie harjattoman vahapesun käytön kanssa sitten ?
Itse olen vuosia käyttänyt harjatonta pesua myllytettyihin autoihini, enkä ole havainnut ongelmia. Tokihan jonkun mielestä konepesu on hirveintä, mitä autolleen voi tehdä, oli harjallinen tai harjaton.
-kuluttaa muttei kulje
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Ja mitä näitä himopuunaajia on sivusta tullut seurattua, niin 200 eurolla ei pysty saamaan kunnon käsittelyä. Useamman päivän homma kuitenkin kunnolla tehtynä.
RATSUNI
Viesti Kirjoittaja RATSUNI »
Curen asennus PK seudulla maksaa +1000€
Muualla +800€
Kuluneen kevään aikana on saanut pestä autoja ihan urakalla.
Otettiin käyttöön vaahdotin helpottamaan linja-autojen pesua.
Suhteella 1 osa pesuainetta 9 osaa vettä on tehty ylläpitopesuun liuos. Litran vaahdotin riittää juuri linja-autoon. Helpottaa melko paljon pesemistä, eikä harjaaminenkaan tunnu niin työläältä. Välillä joutuu vähän harjaa näyttämään... Tiistaina pesussa 3 autoa ja kaikki lietalannalla kyllästetty. Sivutiet lainehtii p*skassa.
Kävin itsellekin hakemassa autoglymin lumivaahdon kun näyttää olevan ihan ok ainetta. Halapahallista tuli viime kesänä ostettua jotain halppista, jonka vaahtoutuminen on huomattavasti heikompaa kuin autoglymin tuotteen.
Kuumavesipesuri olisi kyllä itselläkin kiva, mutta kun katselin tarjontaa niin 900€ investointi pesuriin ei nyt ole ensimmäinen ostos.
Tallilla on tämmönen: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ainepesuri Vaahdottimen toimintaan saattaminen tuotti hiukan syventymistä pesurin säätöihin. Pesurin omissa pesuainesyötöissä on liuotinpesuaine.
luokyio
Bilt hamberin autofoam käyttöön niin avautuu uusi maailma. Ei tartte edes muuta pesua perusylläpitopesuun.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Komppaan, käytän itsekin bilt hamberin autofoamia. Lisäksi taksit saa sillä hyvin pestyä.
-S204 350cdi 4matic -11
Autoglym jäi käyttämättä itsellä. Aamulla loppui pesuaine ja itselle tarkoitettu pönttö on nyt hallilla.
Ostanen sitten seuraavaksi edellä suositeltua ainetta. Kiitos vinkistä.
En sitten ottanut kun en saanut paikalliselta autoduden jälleenmyyjältä. Ei kuulemma kuulu heidän valikoimaan / tukkuri ei toimita.
Otin sitten tätä:
https://www.autodude.fi/tuote/esipesuai ... snow_foam/
Tähän testattiin. Perinteinen käsipesu karvakinttaalla vaahdotuksen jälkeen ja huuhtelu.
Kyljissä oli pikeä / vaseliinia / lietepaskaa... Semmonen ruskee tahna vaan valui kun huuhtelin. Olisin vahannutkin jo tälle iltaa, mutta sauna lämpeni just sopivasti joten se jäi toiseen kertaan.
Pari kesää meni vaahdottimella hyvn. Nyt piti syventyä huoltoon.
Näillä ohjeilla mentiin https://www.autonhoitokauppa.fi/pdf/kay ... huolto.pdf
Verkkoa ei ole saatavilla tähän hätään, joten nakkasin nykyisen tärpättiin muhimaan. Kasataan huomenna ja kokeillaan toimiiko.
Halpahallin vaahdottimeen en ihan mahottomasti ala aikaa käyttämään. Uusi maksaa noin 20€. Verkko varaosana posteineen noin puolet uuden hinnasta.
Näille pesuille on välttänyt tuo halppismalli. Jos ei ala huomenna toimimaan niin käyn katsomassa kaupungissa löytyykö verkkoa hyllystä, jos ei niin halpahalliin mars.
https://www.halpahalli.fi/pesuainevaahdotin.html
Palaa sivulle “Pesu, puunaus & fiksaus”
