Kangaspenkit puhtaaksi...MILLÄ?!
Keskustelua autonhoidosta.
latku
Viesti Kirjoittaja latku »
Pinttyneet, tummuneet, törkeän paskaiset penkit/sisusta puhtaaksi MILLÄ?
Minkä olette koenneet parhaaksi tökötiksi?
Kevyesti luutulla hinkaten vaiko jotain järeämpää käyttöön?
nyt omat kokemukset ja tuntemukset esiin...AVAUTUKAA :evil:
Ahneella on kehno loppu
Tuossa lattiamaton pesutuloksesta jotain, samaa taktiikkaa olen käyttänyt kangaspenkkeihin. Eli Korrekin verhoilunpesuaine suihkutettuna pintaan, harjaus pehmeällä muovijouhiharjalla, ja sitten märkäimurilla imurointi, aika hyväksi lähtee jo sillä.
Kuunnellaanpa tuleeko vielä prompia vinkkejä tosiosaajilta :arrow:
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Juuriharja, mäntysuopa, painepesuri. Kyllä lähtee. :wink:
Kannattaa "ehkä" ottaa penkit pois autosta ennen pesua. :roll:
Ja ihan ensin kannattaa kokeilla jovihavan temppua, sillä lähtee ihan hyvin.
-Jokaisella kukalla on juuret
Pineline ja painepesuri on tehokas yhdistelmä.
Ellei riitä niin esim. Lahegalta löytyy verhoilupesuaine jolla lähtee mutten tiedä onko sitä yleisesti myynnissä.
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
painehuuhtelukoneella saa ihmeitä aikaan.
vuokraa jostain siivous firmasta, konevuokraamosta yms.
pesuaine (vaikka pineline) pestävään kankaaseen :arrow: antaa vaikuttaa hetken :arrow: ja painehuuhtelukoneella huuhdellaan puhtaaksi
vaikka tällainen
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
jone77 kirjoitti:painehuuhtelukoneella saa ihmeitä aikaan.
vaikka tällainen
Jep toimii. Mulla tosin on se pienempi versio aiheesta:
http://www.painepesuri.fi/yellowservice ... do?id=5574
:shock:
jps
Viesti Kirjoittaja jps »
Minä pyyhin penkit "Akro taikasienellä" ja penkit puhdistuivat varsin hyvin. Lika penkeissä oli suklaata ja limua.
boogieman
Würthin verhoilunpuhdistusvaahdolla lähti lika ja olikohan Sonaxin tms. hajunpoistajalla tupakanhaju. Tekee vaan ohjeiden mukaan eikä oikaise. Lattiamatosta saa uudenveroisen kun ottaa irti ja jynssää juuriharjalla ja mäntysuovalla & kuivattaa hyvin ennen asennusta.
latku
Tympein on juurikin tuo tumpin haju...joku ketjukeuhko imenyt ikkunat kiinni röökiä ja tuhkaa on missä sattuu :lol:
dry
jps kirjoitti:Minä pyyhin penkit "Akro taikasienellä" ja penkit puhdistuivat varsin hyvin. Lika penkeissä oli suklaata ja limua.
Toi taikasieni onkin vallan mainio väline :idea:
Meikä puhdistaa sillä varovasti nahat, ovet ja katon. Kylä lähtee.
Ai niin, varoituksen sana, ei kannata niitä monitoimiviiksen tekstejä liikaa hinkata tuolla, lähtee poies :shock:
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Painehuuhtelupesurilla sisustus niin puhtaaksi kuin lähtee ja otsonaattorilla hajut pois.
Noita vehkeitä on tullut asiakkaille vuokrattua kyseisen ongelman ratkaisua varten. :roll:
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
boogieman kirjoitti:Würthin verhoilunpuhdistusvaahdolla lähti lika ja olikohan Sonaxin tms. hajunpoistajalla tupakanhaju. Tekee vaan ohjeiden mukaan eikä oikaise. Lattiamatosta saa uudenveroisen kun ottaa irti ja jynssää juuriharjalla ja mäntysuovalla & kuivattaa hyvin ennen asennusta.
Puhdistusvaahtoa itsekkin on tullut käytettyä joten suosittelen sitä omakohtaisesta kokemuksesta. :)
jani_LPR
Viesti Kirjoittaja jani_LPR »
Ääni painehuuhtelulaitteelle täältäkin. Kärcherin vehkeestä on kokemusta, ja voin sanoa että muut puhdistustavat painavat vain sen paskan sinne pehmusteiden sisään, mutta tämä imaisee ne sieltä pois.
Jaanika
Viesti Kirjoittaja Jaanika »
meitin isännällä on sellanen verhoilupesuri.... ts. märkäimuri jossa leveä suulake... liipaisimesta lyödään leveä suihku pesuainetta penkkiin, annetaan vaikuttaa tovi ja imaistaan pois. ei mahda merkittävästi erota hyvällä märkäimurilla tapahtuvasta toiminnasta, kunhan on tarpeeksi tehokas ja tiivis suulake että nesteet myös tulee perille asti...
The harder you try, the dumber you look.
-Despair.com
http://www.laiskanlinna.fi/
http://www.mummonmokit.fi/
Maikki
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Jaanika kirjoitti:meitin isännällä on sellanen verhoilupesuri.... ts. märkäimuri jossa leveä suulake... liipaisimesta lyödään leveä suihku pesuainetta penkkiin, annetaan vaikuttaa tovi ja imaistaan pois. ei mahda merkittävästi erota hyvällä märkäimurilla tapahtuvasta toiminnasta, kunhan on tarpeeksi tehokas ja tiivis suulake että nesteet myös tulee perille asti...
eli painehuuhtelulaite :D
Pesuaineissa on eroja. Pineline ja Meguiars APC on hyviä mutta ValetPro:n interior cleaner on ollut kaikkein paras tähän mennessä mitä olen käyttänyt. Samalla laimennussuhteella jolla Megulla pitäisi pestä penkit 2 kertaan niin Valetpro:lla riittää 1 kerta.
Vielä kun sekoittaa interior cleaneria ja enzyme odour eateria niin lähtee loputkin hajut tehokkaasti. Tuo Odour Eater kun toimii biologisesti ja niin kauan kun käsiteltävä kohde on märkä/kostea. Kun on kuiva niin jäljelle jää mieto sitruunan tuoksu.
RATSUNI
Viesti Kirjoittaja RATSUNI »
Tarttis pestä kans penkit. Voiko tuohon painehuuhtelu laitteessa käyttää ihan jotain normi pyykinpesuainetta/mäntysuopaa? vaiko pinelineä? kestääkö kangas tuota pinelineä?
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
ite oon käyttänyt Jiffy pesuainetta. Kiillon tekemää.
Meillä on käytetty pesevässä imurissa, jossa toimintaperiaate samanlainen kuin painehuuhtelukoneessa mäntysuopaa. Jos haluaa hyvän jäljen kannattaa penkkejä vähän kostuttaa ensin vaikka suihkepullolla. :)
eevi03
Viesti Kirjoittaja eevi03 »
Ässän penkit ja painehuuhtelulaite ja siinä Kärcherin oma pesujauhe.
Tuossa tulos, penkit oli suht puhtaan näköiset ennen pesua.
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Kyllähän tuo painehuuhtelukone on aivan ehdoton väline penkkien yms verhoiluiden pesuun, pesuaineena toimii lähes mikä tahanasa mikä sattuu osumaan käteen, pineline, mäntysuopa, pyykkiaine, vasittu verhoilunpesuaine, yleispuhdistusaine (esim Jiffy on yleispuhdistusaine).
Myös nuita vaahtoja ja suihkeita on tullut testattua, Korrekin joku verhoilunpuhdistusaine on ihan ok (suihkepullossa myytävä) kun käyttää apuvälineenä höyrypesuria, nuita vaahtoja mitä olen testannut vuosien varrella niin joku toimi hyvin mutten tieten muista että minkä merkkinen ja joku jotenkuten ja useimmilla ei ole ollut mitään virkaa. Se toimiva oli muistaakseni sellainen että ensin suihkutettiin vaahto pintaan, jynssättiin rätillä penkit läpi, suihkutettiin toinen kerros, annettiin vaikuttaa joku aika, olikohan jopa tunteja, sitten penkit harjattiin ja seuraavana päivänä imuroitiin...
Pesuaineen valinnassa kannattaa myös ajatella että minkälaista likaa penkeissä on, öljyinen lika ei lähde pyykkiaineella eikä mäntysuovalla mutta noilla bioliukkareilla lähtee hyvin ja APC:illa kohtuudella. Sellainen normilika mitä useimmiten tulee vastaan lähteekin millä vaan. Painehuuhtelukoneen kanssa pitäisi mielellään käyttää vaahtoamattomia pesuaineita (jos vaahtoaa niin joutuu vain useammin tyhjentämään likasäiliön, ei muuta haittaa kai ole) ja pesuaineita ei kannata laittaa siihen pesurin säiliöön vaan siihen kannattaa laittaa puhdas vesi. Pesuaineen kanssa toimin itse niin että painekannusta liuokset pintaan, harjaus, huuhtelu koneella. Kerralla puhdas ja penkkeihin ei jää jäämiä pesuaineista :)
Tieten jos pesee vaikka pinelinellä niin se haju jää sinne aika kivasti joten bioliukkareiden jälkeen kannattaa vielä pikaisesti huuhdella jollain paremman tuoksuisella pesuaineella, ihan vaan suihkutus pintaan ja samantien huuhtelu riittää.
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Wolfie
Viesti Kirjoittaja Wolfie »
Semmonen minkä muuten huomaa nopiaan noiden painehuuhtelukoneiden kanssa on että kannattaa pesuaineena käyttää mahdollisimman vähän vaahtoavaa litkua.
Esim Motoxin Tehopesu on erittäin tehokas jo 10% seoksellakin, mutta vaahtoaa niin pirusti painehuuhteluvehkeen säiliössä että saa olla tyhjäämässä vähän väliä :lol:
Normaalisti käytän itse ihan nestemäistä pyykinpesuainetta. Jos se ei riitä niin Tehopesua. Tai muuta bioliukkaria. Mutta vähemmän vaahtoavilla saa tehtyä pidempään ennenkuin kone alkaa huutamaan hassusti ja pukkailee höyryä pihalle, vaahto kun nousee säiliössä moottoriin asti niin alkaa kuulemaan korvallakin
- Kiire on köyhyyden merkki
JaniH kirjoitti:nuita vaahtoja mitä olen testannut vuosien varrella niin joku toimi hyvin mutten tieten muista että minkä merkkinen ja joku jotenkuten ja useimmilla ei ole ollut mitään virkaa
Joo, eipä niillä penkkejä puhtaiksi saa. Liekö sitten oikein verrata niiden tehoa painehuuhtelulaitteeseen, mutta pakkohan se on kun molempia on kokeillut.
Minulla on kehittynyt sellainen tapa käyttää painehuuhtelulaitetta että laitan siihen hyvin laimean Jiffy-seoksen, pumppupullossa on Pineline-seosta jolla aloittelen.
Pyykinpesuaine jne... tuntuu toimivan yhtä hyvin. Ero lähinnä tuoksuissa, mutta nyt kun on Jiffya niin käytellään se pois....
JaniH
Mestarikiillottaja
Tuo on hyvinkin toimiva systeemi tuokin. Mitä itse ole näitä penkkien yms verhoilujen ouhdistushommia seurannut niin niihin ei ole yhtä oikeaa tapaa vaan mieluumminkin muutama erinlainen vaihtoehtoo joilla on sama loputulos...
Vaahdot yms toimii jos toimii mutta niissä kannattaa myös katsoa hintaa/merkkiä, SonaxKorrek/AutoGLym/tms toiminee varmasti paremmin kuin AT/Extreme/TMS halpamerkki...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Palaa sivulle “Pesu, puunaus & fiksaus”
