Moottorin pesu
Keskustelua autonhoidosta.
Matti
Moottorin pesu
Viesti Kirjoittaja Matti »
Kertokaapa gurut mielipiteenne, miten moottori/moottoritila pitäisi pestä oikeoppisesti? Minkälaisia aineita uskaltaa käyttää, minkälaisella veden paineella saa tiivisteet ym. rikki jne.
Minä pesin viime kesänä moottorin. Suihkutin moottorin kauttaaltaan Kovarilla, sitten vain painepesuria perään.
Moottorinpesuun tarkoitettua liuotinainetta ja pesu kuumalla vedellä maltillisella paineella, sähköosia ja -liittimiä varoen.
Laturi kannattaa suojata muovipussilla ja bensa-autosta pitää avata ja kuivata / rasvata virranjakajan kansi pesun jälkeen.
Myös sytytystulppien kolot pitää puhaltaa huolellisesti puhtaiksi, erityisesti jos ne ovat keskellä kantta pystyasennossa....
Matti
Moottorin / moottoritilan pesu
Kiitos vinkeistä. Jotain tuommoista ajattelinkin. En tiedä miten muilla, mutta itselläni tulee helposti pestyä ja puunattua koko auto muuten, paitsi konehuone. Tai kyllähän sieltäkin tietysti enimpiä hiekkoja tulee huuhdeltua, mutta semmoinen perusteellinen hygienia puuttuu...
Oon miettinyt että miten nuo "ammattifiksaajat" saavat vanhankin auton konehuoneen kiiltämään kuin uudessa autossa konsanaan, ilman että tarvitsee irroittaa moottoria ja ottaa hammasharjaa käyttöön. Varmaan oikeanlaiset liuotinaineet ovat keskeisessä roolissa...?
Re: Moottorin / moottoritilan pesu
Matti kirjoitti:Kiitos vinkeistä. Jotain tuommoista ajattelinkin. En tiedä miten muilla, mutta itselläni tulee helposti pestyä ja puunattua koko auto muuten, paitsi konehuone. Tai kyllähän sieltäkin tietysti enimpiä hiekkoja tulee huuhdeltua, mutta semmoinen perusteellinen hygienia puuttuu...
Virtavehkeitten suojaus ja kuivaus on erityisen tärkeää katalysaattori-autoissa, se katti on äkkiä entinen jos auto ei käy kaikilla pytyillä. Eli sinne joutunut bensa palaa siellä, ja siinä samalla katin sisukset.
Se moottorin sairas kiilto saadaan aikaan moottorin suojalakalla.
Diesel on kiitollinen pestävä bensaan verrattuna. :x
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
:oops: kyllä mä hammasharjaa käytän konehuoneen puhdistuksessa :oops:
(niin ja hammastahnalla saa metalliosat kiiltämään) :happy:
dry kirjoitti::oops: kyllä mä hammasharjaa käytän konehuoneen puhdistuksessa :oops:
Joo, mutta tätä tekniikkaahan myö ei kysymättä neuvota. :D Sairauden asteelle tämä kiillottaminen on päässyt... :oops: Pitää houkutella Matti tautiin mukaan pikkuhiljaa, eikä häkellyttää sitä heti hammasharjalla. 8)
jösse
Viesti Kirjoittaja jösse »
HVM kirjoitti:
Minkäsmerkkisiä topsi puikkoja ootte muuten käyttäneet kun olette putsanneet suuttimen koloja? Dailyt on pikkuisen liian pehmeitä ja tahtoo sitä nukkaa jäädä sinne koloon. Joutuu aina imurilla tai paineilmalla puhaltelemaan vanut veks. Kakskakskymppisessä ceessä työläintä on aina irrottaa se muovinen suojakansi putsauksen ajaksi, satakaksnelkussa oli helppoa kun tuota toimenpidettä ei tarvinnut tehdä. :happy: :happy: :happy:
Potilas taistelee ylipainoa vastaan toistaiseksi laihoin tuloksin...
jösse kirjoitti:
HVM kirjoitti:
Topz! Varokaa halpoja kopioita. :idea: Jos per*e ei kestä ostaa Topzeja :twisted: , niin Pirkka-puikkokin menettelee kun sitä kostuttaa varovasti suihkepullolla. Suihkutusetäisyys noin 23,5 cm, ei täydellä paineella. Viuhkan tulee olla leveimmillään. :ope:
Ite pesen konehuoneen aina kun autonkin. :D Painepesurilla /vesiletkulla paineella joka koloa myöden.. Enkä ole koskaan suojannut/ varonut sähköosia.. Ei ole koskaan temppuillut. :D Ja konehuonekin pysyy puhtaana. :D
DeSoto on joskus rykinyt kun virranjakaja on kastunut sisältä. :D Muissa bensapeleissä ei ole temppuiluja ollut.
dry
HVM kirjoitti:
jösse kirjoitti:
HVM kirjoitti: Joo, mutta tätä tekniikkaahan myö ei kysymättä neuvota. :D Sairauden asteelle tämä kiillottaminen on päässyt... :oops: Pitää houkutella Matti tautiin mukaan pikkuhiljaa, eikä häkellyttää sitä heti hammasharjalla. 8)
Ja jos haluaa täysin nukatonta, kannattaa TOPZin päälle laittaa palanen selluloosasta tehtyä kiillotusliinaa - ei jää nukkaa ei 8)
Matti
Jaahas, eli yhteenvetona moottorin puhdistamiseesta: eikun ostamaan moottorinpesuainetta ja Topz:eja! Elektroniikkaa kannattaa siis suojata vedeltä. Ja olisiko tähän käyttötarkoitukseen sopivinta käyttää vaikkapa kondomeja? :) Jos niin, mitähän merkkiä suosittelisitte, että mahtuis esim. virranjakaja kokonaan? Onko kokemuksia? :shock: Heh, heh...
jösse
Matti kirjoitti:Jaahas, eli yhteenvetona moottorin puhdistamiseesta: eikun ostamaan moottorinpesuainetta ja Topz:eja! Elektroniikkaa kannattaa siis suojata vedeltä. Ja olisiko tähän käyttötarkoitukseen sopivinta käyttää vaikkapa kondomeja? :) Jos niin, mitähän merkkiä suosittelisitte, että mahtuis esim. virranjakaja kokonaan? Onko kokemuksia? :shock: Heh, heh...
Älä ainakaan näkkiä osta. Nöösipoikana kun ensimmäisen kerran menin varmuusvälineitä hakemaan elintarvikekioskilta, niin näkkileipäpaketin pisti myyjä punanaamaisen kossin kouraan... :ttu: :happy:
Tommi P
Viesti Kirjoittaja Tommi P »
Itse havaitsin huuhteluun näppäräksi semmosen kompuran jatkeeksi laitettavan maaliruiskun, vettä säiliöön ja menoksi. Saa suunnattua paremmin kuin painepesurilla, suihku ole niin hervoton ja painekin pysyyy aisoissa.
Tommi P kirjoitti:Itse havaitsin huuhteluun näppäräksi semmosen kompuran jatkeeksi laitettavan maaliruiskun, vettä säiliöön ja menoksi. Saa suunnattua paremmin kuin painepesurilla, suihku ole niin hervoton ja painekin pysyyy aisoissa.
Nyt kävi kiinnostamaan. :D Liuotinta olen..köh-köh...levitellyt joskus tuolla systemillä, mutta pessyt en ole. Riittääkö pesuvettä moneksikin sekuntia, vai imetkö veden sankosta letkun avulla? :D
Suatto männä kokkeiltaviks jos annat rohkasevan lausunnon. :idea:
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
HVM kirjoitti:
:idea: Piltema myy muuten semmoista "painepesuria", joka ammentaa paineen kompurasta, mutta ottaa veden letkusta. Painetta/vesimäärää voi myös säätää. Raktoria tullut pestyä semmoisella. Vähän kömpelö tosin, kun tarvihtoo kaksi letkua, mutta ehkä näppärämpi kuin "maaliruisku-patentti", tosin toimiva rakennelma voi olla hyväkin. :roll:
Tommi P
HVM kirjoitti:
Tuon Golffin konehuoneen kun pesin männä kesänä, niin vettä taisi mennä 3 säiliöllistä, eli 3 litraa :shock: Käytännössä maaliruiskulla tulee tehtyä suht täsmäpesua, eli vedellä ei holvata koko mualimaa :lol: Itsellä ruisku oli semmonen missä on "jatkopiippu" (mikä lie virallinen nimi...), eli tähtääminen on varsin helppoa ja vettä ei mene hukkaan. Side effectinä myös maailma pelastuu, kun ei tärvätä pohjavesiä :D
quizzkid
Viesti Kirjoittaja quizzkid »
Tommi P kirjoitti:Tuon Golffin konehuoneen kun pesin männä kesänä, niin vettä taisi mennä 3 säiliöllistä, eli 3 litraa :shock: Käytännössä maaliruiskulla tulee tehtyä suht täsmäpesua, eli vedellä ei holvata koko mualimaa :lol: Itsellä ruisku oli semmonen missä on "jatkopiippu" (mikä lie virallinen nimi...), eli tähtääminen on varsin helppoa ja vettä ei mene hukkaan. Side effectinä myös maailma pelastuu, kun ei tärvätä pohjavesiä :D
Vastaavanlaisella "jatkopiippu"-mallisella ( :shock: ) maaliruiskulla minäkin viime kesänä pelastin maailmaa. :idea: Vettä ei mennyt juuri nimeksikään, mutta siitäkin huolimatta konehuone puhdistui.
Suosittelen. :ope:
-jukka
W202 C180 automaatti -94
Joni Y
Viesti Kirjoittaja Joni Y »
Itte nysväsin myös konehuoneen puhtaaks viime kesänä.
Ensin huuhtelin kevyesti hiekan ja muun pölyn pois painepesurilla. Sen jälkeen sekottelin tujua Pineline -mehua. Kantsii käyttää reilusti liuotinta. Mä käytin liuosta, jossa oli 1 osa Würthin Pinelineä ja 1 osa vettä.
Seuraava jobi on roiskia tota äsken sekoteltua pesulitkua joka puolelle konehuonetta. Tämän jälkeen ehtii kutsua vaikka naapurin paikalle todistamaan moottorin puhdistumisen ihmettä. Eli odotellaan, että aine vaikuttaa. Ei kuitenskaa niin kauan, että pesuaine kuivuu.
Jos homma meni oikein, niin tuon jälkeen riittää jälleen koko konetilan kevyt huuhtelu painepesurilla. Painetta ei todellakaan tarvita :ope: Säilyy pesijäukkelikin kuivana.
Jälki tuli tämän näköistä:
Harmi, ettei oo kuvaa lähtökohdasta. En olisi ennen pesua uskonut moiseen lopputulokseen. 8)
Homma on muuten hyvä tehdä lämpöisillä keleillä kesällä. Pesuaine liuottaa silloin rasvaa paremmin, kuin näissä Siperian olosuhteissa.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Tuo pine line on ihan hyvää ainetta ja edullista käytössä. Sitä käytän itsekin. 4l pönttö riittää pitkälle, koska se on laimennettavaa.
Sitten jos tarvitaan todella puhdasta, niin oikea liuotin piliin (lensitin ja vastaavat). Hinta pompsahtaa, mutta niin tehokin.
Dealerin varoitusket on ihan asiaa. Itse tosin ajattelin, ettei mersu ole mersu, jos sitä pitää pesussakin varoa. Olenkin siis suihkutellut painepesurilla täydellä voimalla ja niin että on virtalaitteetkin tulleet puhtaaksi. :lol: Höyrypesurilla lähtee rasva aika helposti ilman liuotinta, mutta jos käyttää liuotinta ja höyryä, niin saa kiiltävän puhdasta. Eipä ole laatumersut temppuilleet perusteellisenkaan pesun jälkeen. Uudemmissa voi tilanne ollakin toinen.
Kerran pari kertaa vuoteen olen pesun tehnyt. Jos ei ole ollut pakkasta, niin aina ennen remontia. On huomattavasti mukavampi rassata, kun ei hiekka rahise kierteissä ja kädetkin on puhtaat.
Kannattaa muuten muistaa HVM:n varoitus. Jos autossa on katti, on halvempaa kuivata kone kunnolla, kuin käyttää nykivää ja pärskivää konetta. Eron huomaa seuraavassa katsastuksessa.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
liuotinaine pitää ruiskuttaa paineella :lol: Lopputulos parempi.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=161
big jopo
Perttu K
Tuo on hyvä. Homma käy joutuisasti, mutta saattaa ruostua vesiohenteisilla pesuaineilla.
Tämä kestää vesiohenteisetkin aineet. Itsellä on vastaava.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
audimies
Perttu K kirjoitti:Tuo on hyvä. Homma käy joutuisasti, mutta saattaa ruostua vesiohenteisilla pesuaineilla.
Täöh? Sama pullo , kun ei ollut würthin pullosta kuvaa
big jopo
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Aikanaan piti yhdestä mersusta katsoa mistä öljyä tippuu :arrow: biilteemaan ja purkki moottoripesuainetta hakemaan. (Taisi olla vielä oikein paukkupullossa).
Oli melko ytyä ainetta, öljyvuoto selvisi ja pesupaikallekin jäi vielä selvät merkit, että pannua oli pesty :x.
Kein siknatuur
500sel
Viesti Kirjoittaja 500sel »
HVM kirjoitti:
joo voi olla, mutta ainaki useemmissa fixaamoissa ja likipitäen kaikissa autoliikkeissä ei suoriteta minkäänlaisia suojatoimenpiteitä, vaan tyydytään vaan kuivaamaan jakajan kansi pesun jälkeen jos nyt sitäkään.. Käsittääkseni suojaamattomasta painepesusta johtuvat negatiiviset seuraukset ovat verrattain harvinaisia.. Ei tosin mukavia jos omalle kohdalle sattuu..
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Vanhempiin autoihin Binlaadenin tehopesua 10% seoksella ja minuutin, parin jälkeen painepesurilla kuumaa vettä perään. Alhaalta ylöspäin ja joka suunnasta joka sopukkaan. Toimenpiteen jälkeen olet todennäköisesti yhtä märkä kuin moottoritilakin.
Uudempiin on riittänyt liuotin ja letkulla huiluttelu.
Tömö
premium-pinnoittaja
Viesti Kirjoittaja Tömö »
Armeijassa suihkuteltiin joskus konehuoneeseen ihan wurthin ikkunanpesu-spraytä -->hetki vaikuttaa... ja sitte lämpimällä vesijohtovedelle huuhdeltiin...ja yllättävää kyllä puhdasta tuli...koekaniinina tais olla vanhakunnon Kontio Sisu!!
EzKo
satunnainen tarkkailija
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Mä oon käyttäny konepesuun Autokemin Winterwash pesuainetta, kyllä on paskat lähteny hyvin ja mikä tärkeintä: se ei jätä kauheen näköistä kalvoa joka paikkaan mitä monet pesuaineet tekee.
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
Camargue
Viesti Kirjoittaja Camargue »
Putsasin itse W 126:n moottoritilaa liuottimilla viime kesänä ja lopputulos oli korkeintaan tyydyttävä vaikka aikaa meni tuntitolkulla.
Kone, piuhat ja mustat laatikot ovat taas pölyn ja lian peitossa - öljyä ei sentään ole moottoritilassa koska mylly on tiivis.
Tänä kesänä ajattelin ulkoistaa moottorinpesun jollekin asiansa osaavalle firmalle. Täällä joku antoi kerran vinkin hyvästä huoltamosta Helsingissä, joka tekee moottoripesuja siedettävään hintaan. Olen vain hukannut tämän konalalaisen tai pitäjänmäkeläisen huoltamon yhteystiedot.
Osaako joku suositella hyvää moottorinpesupaikkaa pääkaupunkiseudulla ?
SELlisti
500sel
Joo, ei oo tän auton pannuhuoneen pesu pesu mitään nopeeta hommaa jos kunnolla ja tietyllä varovaisuudella tekee.. On niin paljon värkkejä sielä..
Palaa sivulle “Pesu, puunaus & fiksaus”
