Viton keskuslukitus
Viton keskuslukitus
Tuli hommattua -99 vitoon keskulukituksen kauko-ohjain, olisiko tietoa mihin kytketään lukkojen auki, ja kiinni ohjaus johdot??? Ohjeen mukaan johdot löytyvät kuljettajan ovesta tulevasta johtonipusta, auki johto: vihreä-musta ja kiinni johto sini-punainen jo pitäisi syöttää + pulssia, mutta kun ei toimi niin ei toimi (polttaa heti sulakkeen)
- vito500tkm
- vito500tkm
Jos kauko-ohjainboxi ohjaa suoraan keskuslukkomoottoreita niin silloin johdot pitäsi kytkeä si/pu ja pu/va johtoihin. Nämä on keskuslukkomoottorin/solenoidin johdot. Vi/mu ja ke/mu johdot on ohjausjohtoja jotka menee k-lukon ohjausboxille jokaiselta lukolta erikseen. Eli si/pu ja pu/va on solenoidien johdot.
Onko kauko-ohjaimenboxi ohjaus keskuslukon ohjauspuolelle vai suoraan solenoidille? Ilmeisesti solenoideille?
Sama juttu noillakin väreillä, sulake palaa heti. Syötin +12V johdon pätkällä missä on 15A sulake välissä mutta ei pelaa, ei löydy käypää johtoa releeltä eikä ovien johtonipusta. Voiko olla jotain väylä juttuja?vito500tkm kirjoitti:Jos kauko-ohjainboxi ohjaa suoraan keskuslukkomoottoreita niin silloin johdot pitäsi kytkeä si/pu ja pu/va johtoihin. Nämä on keskuslukkomoottorin/solenoidin johdot. Vi/mu ja ke/mu johdot on ohjausjohtoja jotka menee k-lukon ohjausboxille jokaiselta lukolta erikseen. Eli si/pu ja pu/va on solenoidien johdot.
Lukkoja käytettäessä käy +12V si/pu ja pu/va mutta niihin ei kestä syöttää "ulkopuolista" sähköä.
- vito500tkm
Joo, eipä ole kaukosäätöä omassa vitossa niin ei osaa tuohon vastata, että mikä on kun sulake palaa. -99 Vitossa ei taida olla väylää.
Tuommonen kytkentä ainakin omassa viton keskusluslukossa on
Kuvassa on kuskin oven lukko ja sen kytkentä ohjausyksikköön. Si/pu ja pu/va johdot linkitetty jokaiselle solenoidille ja jokaiselta lukolta tulee omat "ohjaus" johdot (vi/mu ja ke/mu) keskuslukon ohjausboxille.
Mulla keskulukon ohjausyksikkö on apukuskinpuolella kojelaudan alla rintapellissä kiinni
Jos tuo kytkentä tapahtuu ohjauspuolella niin silloinhan käytettäisiin noita vi/mu ja ke/mu johtoja. Koitappas niitä
EDIT: Laitoin nyt omaankin kauko-ohjatun keskuslukon. Polttaa tosiaan hälyttimen sulakeen. Ratkaisuksi irrotin viton oman keskuslukon ohjausyksikön liitinkamman. Ja nyt toimii
