220cdi vika ei täällä taida olla yhtään ihmistä joka osaa
Keskustelua mese.fi:n omasta wikitietokannasta.
http://www.mese.fi/mekka/
jupiter99
Viesti Kirjoittaja jupiter99 »
:) 220cdi vm 1999 kulkee kylmänä normaalisti(n.10 minuuttia) maantielle kun pääsee nopeuden saa maksimissaan 110 km h kaasun kun painaa pohjaan ei tapahdu mitään ,eikä ole vakionopeuden säätimen vika eli mikä olisi mahdollisesti vikana onko kellään tietoa mahdollisesta viasta? Jos on vois pistää vinkkiä!
Re: 220cdi vika ei täällä taida olla yhtään ihmistä joka osa
jupiter99 kirjoitti::) 220cdi vm 1999 kulkee kylmänä normaalisti(n.10 minuuttia) maantielle kun pääsee nopeuden saa maksimissaan 110 km h kaasun kun painaa pohjaan ei tapahdu mitään ,eikä ole vakionopeuden säätimen vika eli mikä olisi mahdollisesti vikana onko kellään tietoa mahdollisesta viasta? Jos on vois pistää vinkkiä!
Aluksi muutama tarkentava kysymys
Ottakos siinä tilassa yli 3000kierosta?
Automaatti vai manuaali?
Mikäs on auton malli 202, 210 ?
jupiter99
220cdi
Automaatti ja kierrokset on maksimissaan tuo mainetsemasi 3000
jupiter99
220cdi
Oho jäi pois auton malli se on 210
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Auto ei tiedä, että vaihde on päällä ja ei anna kierrosten nousta yli 3000?
MB W639 3.0CDI
Jeep Grand Cherokee 4.7
jupiter99
220cdi
miten tuollaisen voi korjata
jupiter99
220cdi
oiski ilmanmäärämittari sökö voiko sitä testata millään tapaa
boogieman
"ei täällä taida olla yhtään ihmistä joka osaa"
Itsekään en osaa, joten tulin hengailemaan tänne kaltaisteni joukkoon.
Itse vikaan liittyen: minulla oli 200 D, joka oirehti samalla tavalla. Kun yli satasen nopeudessa painoi kaasun pohjaan, ei tapahtunut mitään! Oireet hävisivät kun vaihdoin 300E:hen. Kannattaa ainakin kokeilla?
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
boogieman kirjoitti:Itse vikaan liittyen: minulla oli 200 D, joka oirehti samalla tavalla. Kun yli satasen nopeudessa painoi kaasun pohjaan, ei tapahtunut mitään! Oireet hävisivät kun vaihdoin 300E:hen. Kannattaa ainakin kokeilla?
Uskaltaisko sitä tollalailla, ei kait sitä muuten täydellistä autoa tarvi pois vaihtaa jos tollai oireilee? Mulla parani noi oireet kun ammattilaisella asennutin toiselta ammattilaiselta ostetun useampisylinterisen ja useampiventtiilisen vapaastihengittävän etukammiodieselmoottorin tyyppiä OM605 sinne etuluukun alle heti syylärin taakse. :idea:
Minun 220cdi w210 kulku parani kun käytin Tapio89 pakeilla.
eikö 3000rpm oo vikatilan maksimikierrokset? Samoten parkissa ollessaan ei kierrä yli 3000rpm.
jupiter99
220cdi
Joo vikatilan maksimi on tuo 3000 rpm /ilmanmäärämittari jos on rikki ei mun käsittääkseni saa sitä tietokoneen kanssa selville?
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Nappaa ilmamäärä mittarin piuha irti ja ajela ilman sitä, ainakin mulla c 220cdi:ssä menee paremmin ilman sitä :shock: tai no ny on uus mittari ja pelas sillä ihan ok kunne boxi laukes :evil:
tapio89
Re: 220cdi
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
jupiter99 kirjoitti:Joo vikatilan maksimi on tuo 3000 rpm /ilmanmäärämittari jos on rikki ei mun käsittääkseni saa sitä tietokoneen kanssa selville?
Saa selville koneella.
Tähdellisen parantola
jupiter99
220cdi
Pega kirjoitti:Nappaa ilmamäärä mittarin piuha irti ja ajela ilman sitä, ainakin mulla c 220cdi:ssä menee paremmin ilman sitä :shock: tai no ny on uus mittari ja pelas sillä ihan ok kunne boxi laukes :evil:
ok kokeillaan
tapio89
Jos on facelift väykky niin sama kikka ei toimi. Toimii vaan 210 prefaceliftissä ja 202:sissa.
Re: 220cdi
*:rila sen saa helposti selville.
yli päättän jos mitään vuotoja palaneita sulakeita
tms poikeavaa ei näy kannattaa vian haeskelu aloitaa *:rin piuhan pässä käymällä
muuten voi käydä (ja yleensä käy)
niin että turhia osia vaihtuu ja rahaa kuluu hukkaan
Tabuli kirjoitti:Auto ei tiedä, että vaihde on päällä ja ei anna kierrosten nousta yli 3000?
Automattissa ei ole väliä antaa kiertää
Sergey kirjoitti: eikö 3000rpm oo vikatilan maksimikierrokset? Samoten parkissa ollessaan ei kierrä yli 3000rpm.
Jep max 3000,
parkisa olo koskee enimäkseen manuaaleija
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
:D
Kein siknatuur
jupiter99
220cdi
Noh ensi viikolla tiedän asiasta enemmän pistän tänne sitten vian tai viat!Kiitos vaan kaikille osallistujille!
jupiter99
220cdi
Vika oli loppujen opuksi pakoputken vuodossa ,sen vaihtamalla tehot palasi entiselleen! Jeps ei tosiaan tarvinnut muuta tehdä!
kurre90
Viesti Kirjoittaja kurre90 »
kertokaas tiedottomalle. mites toi vaikuttaa katsastuksen savutusarvoon ku ei kierrä täysiä?
Arvot ovat pienemmät jos ei kierrä.
Ja jos testissä on ilmoitettu min Kieros luku eikä sitä saavuta
Niin ei mene läpi
Palaa sivulle “Mersutiedon Mekka, mese.fi:n oma wikitietokanta”
