Sprinter abs / käynnistysongelma
Keskustelua mese.fi:n omasta wikitietokannasta.
http://www.mese.fi/mekka/
Junnu88
Viesti Kirjoittaja Junnu88 »
No voihan...
Elikkäs aamulla rintteriä käynnistäessä huomasin että abs, bas, ja luistoneston valo palaa ja joku sähkömoottori hurisee. Sammutin kun ihmettelin sitä hurinaa. No, uudelleen startatessa kuuluu naks ja mittarin kaikki valot syttyy ja sammuu jossain rytmissä. Lisäksi joku sähkömoottori pyörii vaikka otin avaimen pois.
Tähän mennessä tehtyä, eilen pesin auton ja moottoritilan, tänään sitten tuo ongelma. Hurina kuuluu abs-mötikästä, akun kenkä irti ja loppui. Putsasin abs-mötikän sähköliittimet crc:llä ja paineilmalla, ei vaikutusta.
ABS-sulake irti, jolloin se abs-moottori ei pyöri. Yritin käynnistää, jolloin naks, ja valot vilkkui + lämppärin moottori pyöri. Sitten isompi naks ja virrat katosi. Nyt kaffitauko ja pääsulakkeen etsintään?
Mistähän aloittais vianhaun, että sais auton liikkeelle vai meneekö hinurin soittoon?
:shock:
Junnu88
Re: Sprinter abs / käynnistysongelma
Tauon jälkeen, virrat tulee mutta ei starttaa naks vaan... sulakkeet ehjät.
Nyt akku on latauksessa, en vaan tiedä kuinka tyhjäksi oli menny ku ei ole mittaria. Pääkaapelit ja solenoidin piuha putsattu, normi mömmöä tuskimpa niissä oli vikaa.
Junnu88
Akku ladattu ja pörähtää käyntiin. ABS jne valot palaa kirkkaasti ja abs pumppu kiertää heti kun laittaa sulakkeen takasin. Ilmeisesti se oli tyhjännyt akun niin että riitti siihen yhteen käynnistykseen. Olisi pitänyt antaa käydä ja ladata akkua :)
Nyt sitten, mitäs tolle abs pumpun moottorille keksisi? Rele jumissa mutta missä vai mikä ihme. Ilman absia ja ajonvakautusta kyllä pärjää mutta se katsatus :shock:
Junnu88
Ylämaalla käytin testerissä, anturit ok, ei saa yhteyttä abs-boksiin. Boxi kuulemma sökö kun pumppu pyörii kokoajan.
Sanoivat että etsiä toinen boksi tilalle tai korjuuttaa kahdesta toimiva.
Nyt sitten, kauppareissulla syttyi EDC valo, sammui kun käytin virrat pois.
Kokeilin toista boxia, mutta nyt tuo EDC jäi palamaan ja automaatti ei suostunut antamaan kuin 1 tai 2 vaihdetta. Vanha boxi tilalle ja EDC häipyi...
Voiko viallinen / väärä boxi aiheuttaa tuon EDC syttymisen vai osuinko rassatessani johonkin johtoon / anturiin joka anto herjaa?
Nyt sitten kattelaan 3. boksia, löytyiskö keltään?
Junnu88
Huonosti löytyy just oikeaa boxia...
Meinasin lähettää abs-boxin korjattavaksi mutta ilman sitä auto ei suostu liikkumaan. Onko tuohon mitään konstia millä sais auton liikenteeseen ilman tota abs-yksikköä? Töissä kun pitäis joka päivä ajamaa paikasta toiseen ja viikonlopun aikana tuota ei kuntoon saa.
Junnu88 kirjoitti:Huonosti löytyy just oikeaa boxia...
Onkos minkä ikäinen, millä konella, laatikolla
Junnu88
vm 2004 316 cdi (2,7l) + 5v automaatti.
Junnu88 kirjoitti:vm 2004 316 cdi (2,7l) + 5v automaatti.
Likkelle pääsemiseen
Kokeille kepin pakko vapautusta
Junnu88
CDI203 kirjoitti: Likkelle pääsemiseen
Kokeilin, ei anna kuin pakin ja kolme (?) vaihdetta eteen + EDS valo palaa kun piuhat on irti boxista.
Junnu88 kirjoitti:
3 eteen ja silti ei pääse liikkeelle?
pyöriikö kardani?
jos ei niin pakoissa jotain vikaa
jos pyörii niin perä/vetoakseli rikki
Junnu88
[/quote]
pyöriikö kardani?
jos pyörii niin perä/vetoakseli rikki[/quote]
Siis liikkuu toki mutta vain 40 kmh viitsii ajaa kun ei laita isompaa kuin kolmosen.
abs-boksin kun tökkää takaisin niin taas on kaikki vaihteet käytössä.
Junnu88 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti: 3 eteen ja silti ei pääse liikkeelle?
pyöriikö kardani?
Mikä siis on tämän hetkinen onkelma/tilanne
tuolla aiemin kun oli että valot sammui ja nyt että vaihteet toimii
Junnu88
Eli ongelmana on se että pitäisi laittaa abs-hydraulipumpussa kiinni oleva abs-yksikkö(boxi mikälie) korjattavaksi. Mutta autolla pitäisi pystyä myös ajamaan samaan aikaan kun yksikköä korjataan.
Ja autolla ajamisen estää se että kun tuosta boxista irrottaa johtosarjan niin kaikkien absiin ja epsiin liittyvien valojen lisäksi palaa myös EDS-valo ja automaatti ei anna kuin 2 tai 3 vaihdetta.
Tällöin ei autolla voi käytännössä ajaa ja en saa boxia sen vuoksi korjattavaksi.
laineracing
Rasvanäppi
Joskus vaan tulee semmosia tilanteita että auton pitää pysähtyä korjauksen ajaksi.
Junnu88 kirjoitti:
Jos tilanne on tuo niin ei ole montaa vaihtoehtoa
joko ajaa vialisen abs systeemin kansaa
ja/tai vaihtaa ehjän uuden/käytetynboxsin
Viesti Kirjoittaja 745 »
Jos se on ihan pakko vanha boxi korjata, niin ostaa jonkun parin sadan katiskan jossa leimaa pari kuukautta jäljellä :idea: Sitten kun rintterinraasku on taas ajokunnossa niin myy tai paalaa sen katiskan :lol:
Chevrolet S10 Blazer
Junnu88
laineracing kirjoitti:Joskus vaan tulee semmosia tilanteita että auton pitää pysähtyä korjauksen ajaksi.
Joo-o niin tekee. Ihmettelin vain että onko jotain kikkakakkosta millä pääsee ajamaan piuha irti kun kerran toimimattoman boxin kanssa voi ajaa normaalista.
Käytettyä boxia olen kokeillut, sama tulos kuin liittimen irrottamisella (vain 3 vaihdetta käyttöön).
Jostain syystä tuohon numeroiltaan sopivia ei tule vastaan romiksilta eikä e-baysta.
Uutta osaa tuohon ei kannata ostaa kun se maksaa tuplaten auton hinnan :roll:
Junnu88
Nyt olis ebaysta ostettu abs-yksikkö kiinnitetty, kiskoivat kokonaiset 85e tuosta purkuosasta kun Suomi purkaamoissa hinta 600+...
Ei kuitenkaan niin halpaa etteikö ongelmat jatkuisi :lol:
Elikkäs, punainen jarruvaroistusvalo sammui, samoin hydraulipumppu lopetti tyhjänpyörimisen ja automaatti antaa kaikki vaihteet tuolla yksiköllä.
Mutta, abs ja esp valot sekä luistonestonvalo jatkavat palamista ja abs jarrut eivät "herää" jäällä jarrutettaessa.
Pitääkö tuo esp käyttää starilla opettamassa tavoille vai kävikö tavallinen säkä ebay-ostossa? (eli myivät risan osan)
Kyllä pitäisi toimia, olisiko sitten hiilivikainen yksikkö :( Testiä...
Junnu88 kirjoitti:Nyt olis ebaysta ostettu abs-yksikkö kiinnitetty, kiskoivat kokonaiset 85e tuosta purkuosasta kun Suomi purkaamoissa hinta 600+...
Piuhan päähän vaan niin selviä suunta mistä vikaa hakeaa
Junnu88
Ei löytynyt staria matkanvarrelta, mutta bochilla ei saatu yhteyttä abs-yksikköön. Perusteltu arvaus et tästäkin on äly kadonnut savuna ilmaan.
Pumppu pyörii toisella yksiköllä, joten hiilet lienee kunnossa.
Nyt lähtee se alkuperäinen korjattavaksi kun kerran tällä e-bay osalla pääsee etenemään normaalisti. :D
Junnu88
Ja päivitystä tähän ongelmaan...
Korjattu boxi saapui ja asentamisen jälkeen totesin että sama vika jatkuu.
Boxi takaisin korjaajalle ja kun tuli takaisin niin asentamisen jälkeen pysyi moottori hiljaa ja vika valot poissa... paitsi että koe ajon jälkeen ansaittua asennusöljyä korkatessa rupesi tuttu hurina kuulumaan :evil:
Tarkemmin testatessa huomasin että kun auton moottori käy, niin abs-pumppu ei pyöri joutavaa. Kun auton sammuttaa niin noin 5 minuutin kuluttua alkaa taas pörisemään itekseen.
Nyt ihmettelen sulake taskussa että mikä juuri voi nyt olla...vian etsintä jatkunee keväämmällä, nyt on tallissa kymmenkunta astetta pakkasta ja metri lunta :lol:
Junnu88
Ja yön jälkeen keksin korjauksen tähän ongelmaan...
Katkaisin sulakerasialta abs-johdon ja laitoin väliin releen joka ottaa herätevirran valoilta. Kun auto on käynnissä niin abs saa virtaa ja kun sammuttaa niiin virransyöttö boxille lakkaa ja kas, ei enään itsekseen pyörivää hydraulipumppua.
Jes :lol: on toiminut jo koko päivän..Eikä maksanut kuin 240e (korjaus 235 + 5e rele).
Lisäksi auto oli ajossa koko ajan, kilsoja tuli päälle 20 000 ilman abs-eps sun muita turhuuksia.
ABS-pumppu siis pyöri itsekseen mutta ei enää pyöri koko aikaa kun valot on päällä? :?:
Junnu88
tähtikuljettaja kirjoitti:ABS-pumppu siis pyöri itsekseen mutta ei enää pyöri koko aikaa kun valot on päällä? :?:
Juuri näin. Syytä en tiedä, mutta jos joskus ratkeaa tuo ongelma niin ilmoitan täällä.
Junnu88
Ratkesipa tämäkin lopulta. Eli stari kiinni, vikakoodit veks ja loppu joutavan pyöriminen :D
Kiitoksia Sprinter w903:lle vaivan näöstä ja mersun sielunelämän avaamisesta.
Ymmärämpä taas miten vähän tiedän autostani :roll:
Palaa sivulle “Mersutiedon Mekka, mese.fi:n oma wikitietokanta”
