Talopaketin IV-kone
Täällä voit keskustella otsikon mukaisista asioista.
nehe
kivenpyörittäjä
Talopaketin IV-kone
Viesti Kirjoittaja nehe »
Joo nytte sitte vähän mutkasempi juttu :shock:
Ostettii pankin kanssa kastellin viittävaille valmis talopaketti
eli
siihen kuuluu mökki runkoineen ja sähkö/lvi töineen
Lämmitysmuoto otettii tehovatti ja vesikiertonelattialämmitys.
eli siinä sähköllä lämpee käyttövesi ja lattia
samaan kasaan laitoin varauksen maalämmölle/muulle ehkä tulevalle lämmitysmuodolle.
Iv koneeksi oli kastellin määräämä suunnittelija pistäny vesipatterikoneen jossa kennon mahdollinen jäätyminen hoidetaan lattiapiirin vedellä..
ja
nytte monen mutkan kautta koneena on semmonen kone jossa tämä jäätymisen esto hoidetaan sähkövastuksella
eli
onko mulla oikeutta vaatia suunnitelman kaltainen kone josta maksettu vai pitääkö tyytyä tuohon sähkösyöppöön :?:
Kastellin lvi urakoitsia väitti,että suunnittelijalla tullu virhe ja eivät laita semmosta vesipatterikonetta.
*itut se oo vinossa..ite oot kallellaan.
pepi
Viesti Kirjoittaja pepi »
Kyllä se vesikiertonen sinne pitää tulla, jos se on sulla kauppapapereissa. Soitappa vaikka sille myyjälle, että mitä tää tämmönen homma on?
Sähköasennusluvat S2, ok
Kylmäaineluvat alle 3kg, ok
tusina7
Viesti Kirjoittaja tusina7 »
vaadi vaan se koneen vaihto, olen nähnyt vastaavia tapauksia, se ei oo sun vika jos ovat väärän koneen laittanu.
kyllä, yhdyn edellistne mielipiteeseen. Eri asia on jos olet jossakin kohtaa puumerkillä hyväksynyt moisen muutoksen.
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Se on ihan tarkotuksella vaihettu sähkölämmitteiseksi, koska viime talvena ainakin minä kävin kymmeneen koneeseen vaihtamassa haljenneen vesikennon... Lattialämmityksen lämpö ei kovimmilla pakkasilla välttämättä riitä pitämään kennoa sulana... Jos se vesikennolla oleva on kalliimpi niin vaadi erotus koneiden hinnasta omaan taskuun... :roll: Mut jos välttämättä haluat pitää sen vesikennolla olevan niin säädä ainaki se termostaatti sieltä sisältä sitten tappiin nii voi selvitä ongelmitta... :wink:
EX-mersut:
todellauupunut
Luupiä
Hephep.
Anna olla se sähköpatterilla oleva!
Kun sulla on lattialämpö joudut vesikiertoista jälkilämmityspatteria varten nostamaan käyrää ja menetät ll hyödyn. Kannattaa pitää iv sähköisenä tuossa järjestelmässä.
Mulla on muuten aivan samanlainen systeemi...ja tietoinen valinta oli minullakin sähköinen lto.
Ps. Huurtumisen esto muuten hoidetaan sitten sammuttamalla tuloilmapuhallin (pätkimällä) tai säätämällä tulon ja poiston suhdetta :wink:
Patteri on siksi että voidaan säätää sisäänpuhalluslämpötilaa ja pyrkimys on min.+18 tuloilman lämpötila.
Viimeksi muokannut todellauupunut, 11.12.2012 0:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tästä pääsemmekin sitten siihen, että tehdään muutoksia ilman tilaajan lupaa tai selvitystä miksi muutos on tehty? Mitä toimintaa se sellainen on?
todellauupunut
Luupiä
Sergey kirjoitti:tästä pääsemmekin sitten siihen, että tehdään muutoksia ilman tilaajan lupaa tai selvitystä miksi muutos on tehty? Mitä toimintaa se sellainen on?
No siihen minä en ota kantaa, onneksi ovat nyt kuitenkin tehneet ihan järkivalinnan ja vaihdon. Rahallisesti ero on kymppejä max satasen pari.
Itse kävisin kyynel naamalla vinkumassa 500€ hyvitystä ja hakisin kotimatkalla rahalla vinkkua kaapin täyteen, tota mun "chardonnayta" sais öbaut 20 törppöö... :wink:
Enins
Viesti Kirjoittaja Enins »
todellauupunut kirjoitti:Hephep.
Kun sulla on lattialämpö joudut vesikiertoista jälkilämmityspatteria varten nostamaan käyrää ja menetät ll hyödyn. Kannattaa pitää iv sähköisenä tuossa järjestelmässä...
...Ps. Huurtumisen esto muuten hoidetaan sitten sammuttamalla tuloilmapuhallin (pätkimällä) tai säätämällä tulon ja poiston suhdetta :wink:
Ei mene ihan noin, tarkennuksia:
1. Lattia- ja patterilämmityksille on omat kennonsa (joka siis on lattialämmityksessä suurempi ja kalliimpi). En kyllä tiedä onko kaikilla merkeillä eri kennot. Molemmat >> sähkövastusta kalliimpia.
2. Ilman esilämmittimiä käytetään estämään juurikin huurteen/jään muodostumista. Jälkilämmityspatterilla priimataan tuloilman lämpötila.
Summa summarum: tee kuten parhaaksi näet, mutta vesipatteri on sähköpatteria kalliimpi.
todellauupunut
Luupiä
Enins kirjoitti:
Toisilla on toisilla ei. Patteri on siksi isompi että lattialämmön kanssa pelataan matalalämmöllä max 40C. Normijärjestelmässä 70-80C.
Esilämmitystä ja jälkilämmitystä on erikseen ja yhdessä useina kombinaatioina....riippuen koneen ilmamääristä.
Huurtuminen kuitenkin estetään (ainakin järkitoimittajilla) poistoa lisäämällä tai tuloa pudottamalla.
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Tainnu aika pitkään olla Kastellilla Sun Air IV koneena, liekö tässäkin tapauksessa? Sun Air estää kennon jäätymistä ainakin tuloilmapuhallinta pätkimällä. Kovilla pakkasilla ehtii justiinsa tuloilmapuhallin kiihtyä huippunopeuteensa, kun se taas sammutetaan :lol:
Itsehän en ole jälkilämmitysvastusta pitänyt IKINÄ päällä. Turhaa sähkönhaaskausta :roll: Ei ole meidän taloissa kukaan koskaan valittanut vedontunteesta...
todellauupunut
Luupiä
veppe kirjoitti:Tainnu aika pitkään olla Kastellilla Sun Air IV koneena, liekö tässäkin tapauksessa? Sun Air estää kennon jäätymistä ainakin tuloilmapuhallinta pätkimällä. Kovilla pakkasilla ehtii justiinsa tuloilmapuhallin kiihtyä huippunopeuteensa, kun se taas sammutetaan :lol:
Samoin minulla on vastus poistettu pelistä. Vesikiertoisessa ei poiskytkentä ole aivan yhtä yksinkertainen toimenpide ellei ole glykoliseos piirissä.
Tuo vesikiertoinen (olkoonkin etu tai jälki) lämmitys maksaa hunajaa käyttää...
nehe
kivenpyörittäjä
kone on svegon gasa 440 premiun ja lvi kuvissa on merkitty perään vielä se econo.
Joo no jospa sen sitte antas olla....
mulle on sama mikä pömpeli siellä on,kunhan vie mahd vähän sähköä.
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
RoopeK kirjoitti:Se on ihan tarkotuksella vaihettu sähkölämmitteiseksi, koska viime talvena ainakin minä kävin kymmeneen koneeseen vaihtamassa haljenneen vesikennon... Lattialämmityksen lämpö ei kovimmilla pakkasilla välttämättä riitä pitämään kennoa sulana... Jos se vesikennolla oleva on kalliimpi niin vaadi erotus koneiden hinnasta omaan taskuun... :roll: Mut jos välttämättä haluat pitää sen vesikennolla olevan niin säädä ainaki se termostaatti sieltä sisältä sitten tappiin nii voi selvitä ongelmitta... :wink:
Niin..pitäisihän sen kiertoveden tehdä vähän muutakin kuin pelkästään pitää paikkoja sulana.. esim. lämmittää sisälle tulevaa ilmaa. :whistle:
Talteenottoprosentit eivät kyllä päätä huimaa jos sisään tuleva ilman pyörii vielä pakkasen puolella. :roll:
Jiitek kirjoitti:Talteenottoprosentit eivät kyllä päätä huimaa jos sisään tuleva ilman pyörii vielä pakkasen puolella. :roll:
Eikö hyötysuhde kasva lämpötilaeron kasvaessa? Ainakin omassa kerrostalokaksion lämmönvaihtimessa vastus lämmittää tuloilmaa kennon jälkipuolella.
todellauupunut
Luupiä
Roisto kirjoitti:
http://www.flaktwoods.fi/476d6be3-be6e- ... 52ff71a7aa
Tosta on helppo lähtiä liikkeelle kun laskee noita.
Tuonne +5 ulkolämpötilaan asti monet LTO:t kykenee pitämään sisäänpuhallusilman min +18...ilman vastuksia.
Jiitek
Roisto kirjoitti:
Vai muuttuuko itse talteenoton hyötysuhde miksikään? Lämpöteho minkä kenno ottaa talteen toki kasvaa.
Vaan äkkiseltään mietittynä jos kennolle menee x-määrä 20 asteista ilmaa ja ulkoa tulee sisään sama määrä -20 asteista ilmaa niin 50% talteenotolla paikallaan oleva vesi alkaisi jäätymään, lattialämmityspiirin +28 asteinen(ehkä noilla keleillä) ei vielä läheskään.
Kun kyseessä on kuutiomallin lämmöntalteenotto saa sitä ilmaa kyllä pakkasella vielä melkolailla lämmittää ja mieluiten sen kyllä tekisi sillä halvimmalla energialla.
Jiitek
todellauupunut kirjoitti: Tuo vesikiertoinen (olkoonkin etu tai jälki) lämmitys maksaa hunajaa käyttää...
Noh? Kui?
ruikku
Käyttöohjeuskovainen
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Itse tulee seurattua aktiivisesti iv-koneen "käyrää", sen mitä laitteesta näkee.
Nyt näyttää:
Ulkolämpötila reilu -7 astetta, sisälle lähtevä +19 astetta. Jälkilämmitysvastusta en ole ikinä käyttänyt. Pyöriväkennoinen vaihdin.
Molemmat puhaltimet 5-asennossa(1-8 vaihtoehdot).
Saahan lukemia kaunistettua, jos kasvattaa tulo/poisto-puhaltimien nopeuseroa, mutta se onkin toinen juttu.
"Älykäs selviytyy tilanteista mihin viisas ei joudu"
Jiitek kirjoitti:
Roisto kirjoitti:Eikö hyötysuhde kasva lämpötilaeron kasvaessa?
Muotoilin asian ehken väärin. Sitä ajoin myös takaa, ettei tuloilmaa kannata isosti lämmitellä ennen lämmönvaihdinkennoa, koska silloin lämpötilaero pienenee ja lämpöä ei siirry kennossa kovinkaan paljon ulos menevästä sisään tulevaan.
Vai ymmärsinkö sinun alkuperäisen viestisi väärin? :oops:
t
Jiitek
Roisto kirjoitti:
Jiitek kirjoitti:
t
Njoo... Ei lämmöntalteenoton kannalta kannata paljon tuloilmoja lämmitellä. :roll:
nehe
kivenpyörittäjä
Eli annanko asian olla vai vaajinko sen toisen...nyt haetaan pitkän aikavälin säästöjä.
Enins
Jiitek kirjoitti:
Noh? Kui?
Minäkin haluan tähän vastauksen.
Energiatekniikan insinöörinä energiasta nyt jotain ymmärrän, mutta en saa päähäni tähän selitystä.
Ja miksi vesipatterin poiskytkeminen on mielestäsi hankalaa? Tulo- ja lähtöventtiilit kiinni ja tyhjennys auki. Toisaalta miksi se pitäisi kytkeä pois? Toimii yhtenä piirinä siinä missä muutkin patterit/lattiat.
Nehenä ottaisin koko kuutiokoneesta rahahyvityksen ja sijoittaisin sen pyöriväkennoiseen (jos siis pidemmän päälle edullisuutta haet). Pyöriväkennoinen sitten sähköpatterilla (kun on samanhintainen ilman jälkilämmitystä), menee kyllä ilman jälkilämmitystäkin. Itse pelasin aikanani varman päälle ja otin omaani lattialämmitysmallin vesipatterilla (maalämpötalo).
En jaksa kaivaa kuutiokoneiden vesi/sähköpatterien hinnaneroja, mutta Enerventillä ero näyttää olevan se "joitain kymppejä" yli 600 €.
jamppa
vesikone
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Kyllä vesi koneet omakoti talossa ,ajanvietetttä.
Jos haluaaa kunnollisen tarvitaan vaihdin ja patteriin glykolit,pumput yms.
Ja varoituksen sana pyörivistä LTO värkeistä,puhaltimet menee alle kahdessa
vuodessa ,joku........vent kone tyyppi.
Terveisin Jamppa
niin ja kotona ollut vesikone 20 vuotta
todellauupunut
Luupiä
Enins kirjoitti:
Jiitek kirjoitti:
Noh? Kui?
Lämpö tuotetaan esimerkkitapauksessa suoralla sähköllä.
Mitä maalämpöön tulee, edullisin vaihtoehto olisi pelkkä koneellinen poistoilmanvaihto....laskennallisesti.
Ilmanvaihto on herkkä aihe...totuus kannattavuudesta vain nykyisin peittyy keskustelun hajuun.
Tuloilman lämmittäminen millään ei ole taloudellisesti kannattavaa.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Enins kirjoitti:
Jiitek kirjoitti:
Noh? Kui?
Nyt tyhmän on pakko taas paljasta tyhmyytensä ja kysyä miten tuossa systeemissä vesipatteri tulee edullisemmaks kun sähkö jos lattialämmityksen vesikin lämmitetään sähköllä :?: olenko käsittänyt väärin jotain vai mitä muuttujia täss vielä on
Enins
Re: vesikone
jamppa kirjoitti:Terve
Terveisin Jamppa
Tämä uhkaa luisua täysin OT:ksi, mutta:
Pelican pyörinyt nurkassa nyt 7 vuotta. 1 krt olen kennon pessyt/puhaltanut paineilmalla ja suodattimet (EU7 ja EU5) vaihdan 1 krt/vuosi. Mitään, siis ei yhtään mitään muuta toimenpidettä tuolle ole tehty. Eikä ole pienennetty talvipakkasilla puhaltimien nopeuksia. Jäähän noita ei käytännössä saa.
Jos jollain on ollut laakeriongelmia, niin sattuuhan noita viallisia sarjoja muillekin. Ja varmastikin pyöriväkennoinen käy enemmän puhaltimien päälle, kun niitä voi pitää jatkuvasti päällä.
Tuo vesipatteriin investointi oli itseltäni turha, mutta en tuolloin täysin uskonut luvattuja arvoja ja otin varman päälle. Nyt säästäisin sen tonnin ja ottaisin sähköpatterin (mitä ei aktivoitaisi).
Enins
Pega kirjoitti:
Enins kirjoitti:
Jiitek kirjoitti: Noh? Kui?
Nehen tapauksessa ei mitenkään, mutta eihän sellaista ole kukaan (minäkään) väittänyt. Kommenttini hinnanerosta johtuu siitä, että Nehen ostama vesipatterimalli on satoja erkkejä sähköpatteria kalliimpi. Ja jos toimittaja toimittaa sähköpatterimallin, on Nehellä oikeus saada hintaero edukseen.
todellauupunut
Luupiä
Re: vesikone
Terveisin Jamppa
Siis tarkoitatko vesiglykoli lämmöntalteenottoa ?
Huonoin mahdollinen hyötysuhde muuten.
Pyörivä lto on paras, ainoa "ongelma" on likaisen ilman sekoittuminen tuloilmaan (n.10%).
Pega
Ok ymmärsin ett kyse oli käytöstä, hankinta hinnan ero tieten on hyvitettävä mutt kyllä nää firmat on melko näppäriä vetäytyyn tommosista maksamati
Palaa sivulle “Takuu- ja kuluttajansuoja-asiat sekä autoverotus”
