124 coupe resonoi? Nyt uusi onkelma!!!! =)
Tamzu
Viesti Kirjoittaja Tamzu »
Eli coupesta kuuluu ihme rämisevä ääni kun vaihtaa vaihdetta ja kierrokset on 3000rpm. Ääni ei kuulu koko ajan vaan pelkästään vaihdettaessa vaihdetta. Ja ääni tuntuisi tulevan perästä. Joku kumi hajalla??
Sitten myös auto täristää kun sen sammuttaa ja se käy kylmänä tärisemällä kun kierrokset tippuvat alle 1000rpm. Mutta jos kaasulla pidät ne 1200rpm. niin mitään tärinää ei ole. Lämpimänä käy hyvin. Olisko moottorin kumityynyt loppu??
Viimeksi muokannut Tamzu, 05.5.2007 18:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HVM
Viesti Kirjoittaja HVM »
Oiskohan se resonoinnin syy pakoputki. :idea: Kolisteleppas äänenvaimentimia, tai kuuntele "sillä silmällä" kun joku muu polkee sitä pedaalia.
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Tuohon kylmänä tärinään kannattaa tarkistaa tulpat, jakajan kannen ja tulpanjohtojen kunnon ihan ensimmäiseksi; sieltä edukkaammasta ja helpoimmasta päästä.
114.073 & 124.126 & 203.216
Itellä teki 190 mese tuommosta täristystä sammuttaessa,kun oli moottorin korvakkeesta se vaimennettu kumi rikki.
Mikä se on nyt viralliselta nimeltään se kumijutska?
Aki
karvanaama
Viesti Kirjoittaja Aki »
Samat oireet oli tuossa vaimon autossa. Pakoputki resonoi, moottori täristi käynnistettäessä ja sammutettaessa. Moottorin kumityynyt uusiksi ja autosta tulikin sitten ihan erilainen. Pienestä oli tuokin hienosäätö kiinni.
Tamzu
Äänenvaimenninhan siellä resonoi! Mutta vielä motti vähän tärisee. Vois varmaan aloittaa vaihtamalla tulpat..
Tamzu
Juu eli miten tulpan johdot lähtee irti. Yritin kaksin käsin vetää johdosta, mutta ei lähtenyt. Autakaa nyt miestä mäessä :D !! Vähän noloa kysyä tämmöstä :D
Vielä semmosta että mitä tulppia suosittelette?
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Mikä kone?
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
Tamzu
2.3
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
Nykäisemällä lähtee.Mutta jos on kovassa niin voi olla TODELLA kovassa. Ja johdosta ei oikein kärsi kiskoa ja siitä hatustakaan ei saa oikein otetta kun on siellä kolossa..tuttu tunne :roll:
Juhana H.
Viesti Kirjoittaja Juhana H. »
Tällaisia saisi Biltemasta. En tiedä, toimiiko ko. värkki miten hyvin.
jari_w123
Auttaa monesti jos saa pyöriteltyä niitä tulpanhattuja,silloin irtoaa helpommin jos pystyy noin tehä.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
