naftaki vähä maistuu E 300D 24V (om606)
ToniP1983
Viesti Kirjoittaja ToniP1983 »
mikähän kumma on kun ei meinaa päästä alle 8l/100km sitte niin millään,yleensä menöö naftaa 9-10l/100km..mun mielestä se on liikaa joskus omistin 12 tappisen 300D:n ja se meni jopa alle 7l/100km! pumppuki on hiljattain laakeroitu ja uudet tiivisteet laitettu samalla tietenki vähä syöttöä suuremmalle.kylmänä ei käy oikeenkaa hyvin mutta kun lämpee niin käy ku kultakello..olisko vika kenties siinä että joku suutin vuotaa tms. paluuletkut toki on jokaanen vähä kosteita se taitaa ainaki vähä vaikuttaa?onko muita jolla on tai ollu kyseesiä ongelmia? ja mihnä se niin sanottu vika ny sitte vois lopuuksi olla :?: :)
Re: naftaki vähä maistuu E 300D 24V (om606)
ToniP1983 kirjoitti:kylmänä ei käy oikeenkaa hyvin mutta kun lämpee niin käy ku kultakello..
Tämä viittaa väärään pumpun ajoitukseen. Joka aiheuttaa myös suurempaa kulutusta.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
7 L /100 km on koko vuoden keskikulutus, kaikki ajot
kirjanpito useammalta vuodelta, nähtävissä myös tankkaus.comissa
sama moottori
Itellä samalla motilla automaatilla varustettu sedani, nyt ekalla tankkauksella meni 9.8l/100km. Kaikki ajo on ollut lyhyttä kaupunkiajoa ja kun "uusi" auto niin tottakai sitä on pitänyt hiukka testailla kuinka se kulkee.
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Samanlainen manuaalifarkku alla ja sekalainen pyöriii siinä 8,5l tuntumassa. Maantiellä rauhallisessa ajossa n. 7,5l.
ToniP1983
Mika.T kirjoitti:
pp-dieselis laitettu pumppu elokuus..ajootuksien ei pitääsi olla pieles ku on siä kohdalleen laitettu :) ongelma oli jo ennen ruuvausta,kulkupuoli parani mutta kulutukselle ei tapahtunu mitää kumpaankaa suuntaan.
Suutinnokat kunnossa? Pakokaasun kierrätys toiminnassa?
Ei siinä en minäkään päässyt ex s300td:llä alta kymmenen koskaan.
Vanhempi 350 söi paljon vähemmän. :D
ToniP1983
kierrätys järjestelmä on poistettu heti ku auton hommasin "tilalle" laitettiin turbo :D mutta sekää ei o vaikuttanu mihkää suuntaan,se suutin hässäkkä täsny on suurin epäilys :)
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
ettei vain olis ventiilit painuneet seeteihin juuri tuossa oma mosa levällään ja kyseinen oire oli että kylmänä pärisi imusarjaan ja kävi huonosti mutta kuumana ihan ok käynti. suuttimet ja pumppukin tuli tutkittua mutta turhaan vika löytyi kun nostin kannen pois 5 ja 6 pytyn seetit oli painuneet alas ja imuventiilit täysin sohlona.
jaakkoha
Viesti Kirjoittaja jaakkoha »
Tiheä perä?
W124 - omistamisen iloa.
ToniP1983
3.67 välityksillä perä että sekin kyllä varmaan vaikuttaa ku 110km/h vauhdis kierrokset melkee 3 tonnia.mutta yks suutin ja paluuletkut näyttääs kusevan eli varmaan jo nuo viat korjaamalla kulutus laskee,harvempi peräki on hakuses mielellään 3.27 ja siitä alhapäin ja ASD
