Kierroslukumittari diisseliin!!!
lekssa
Viesti Kirjoittaja lekssa »
Voiko mersun kierroslukumittarin kytkee laturin W-nastaan? [/url]http://koti.mbnet.fi/matjarv/elektron/d ... esklm1.htm <-- Niin kun noin.
Mersun oma anturi asennettu lukemaan vauhtipyörää mutta en saa toimimaan kun pitäs vissiin ecun kautta viedä signaali mittaristolle. :twisted: auto ollu ennen vapari 2.5d aut.
Viimeksi muokannut lekssa, 02.6.2011 10:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lekssa
Eikö tiedä kukaan? :shock:
lekssa
up
joonais
Viesti Kirjoittaja joonais »
Mikä moottori tällä hetkellä sulla on paikallaan.
Kyllä jos on diisseli ja sen oma anturi paikallaan niin toimii kiekkamittari vaikka ei viekkään minkään poksin kautta sitä johtoa
kiekkamittarille tuo maadotuksen G/- napa ja + napaan jatkuvan virran ja siihen viimeseen napaan suoraan anturilta sama kumman johdon ja jättää sen toisen johdon kytkemättä mihinkään
Nuin pitäs toimia ainakin ite kytkenny kahteen autoon nuin ja aina toiminnu
lekssa
sama 602 mutta nytten turbotettu ja manuaalina. Joo pitää kokeilla tuolleen! :wink:
thabandit^
Jos sulla on ennen toiminut se kiekkamittari, niin kannattaa tarkistaa kytkennät. Ei kai turbon asentaminen tai vaihdelaatikon muutos vaikuta kierroslukumittarin toimintaan?
Toisekseen, ei näissä vähän-kivikautta-nuoremmissa nokivasaroissa ole mitään moottorinohjausyksikköä. :lol: Se on se tärkein elin se syöttöpumppu koneen kyljessä. :wink:
530d Touring -01
250EXC-F -04
lekssa
Ei oo ennen ollut kiekkamittaria. Kellon tilalle vaihettu! Kyllä tuossa 250d:n sähkökuvissa näyttäs tuo anturi menevän ainakin jonkun moottorinohjauksen kautta. :roll: Anturista menee kaksi johtoa "moottorin ohjaukseen" ja siitä lähtee yksi mittarille [ TD ] väriltään vihreä/keltainen. :wink:
joonais
Se sähkösentyhjäkäynninsäädön rele jonka kautta ne kiekkamittarin piuhat menee mutta ei sitä pakko oo olla välissä niin kiekkamittari toimii
ite en oo laittanu sitä relettä väliin
lekssa
Joo ei tuota saa kyllä toimimaan millään!!! Joko anturi ei toimi tai mittari ei toimi.... :shout: Voiko niiden toimivuutta testata jotenkin?
