W124 '90 200E
Mikotiini
W124 '90 200E
Viesti Kirjoittaja Mikotiini »
Elikkä tuommonen vika on tullu, ajossa sammu eikä enää käynnistyny. Yrittää startata ja vähän pyöriiki mutta ei käy. Neuvoja?
Automaatti bensa kyseessä
Viimeksi muokannut Mikotiini, 13.2.2012 9:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Pyöriikö bensapumppu..? Perinteiseltä relevialta vaikuttas... :roll: Katteleppa haulla, pitäs löytyy paljon asiaa ko. aiheesta... :wink:
RoopeK kirjoitti:Pyöriikö bensapumppu..? Perinteiseltä relevialta vaikuttas... :roll: Katteleppa haulla, pitäs löytyy paljon asiaa ko. aiheesta... :wink:
Toinen ääni relen (tinauksien) pettämiselle.
Voi testata antamalla pumpulle suoraan 12v.
Relehän kustantaa reippaasti joten korjaaminen kannattaa.
Jossei haulla löytyny, niin kaivele akkukotelon takaosasta musta muovinen kessuaskin kokonen purkki jossa lukkoo KPR, eli soppapumpun rele. Avaa veitenkärellä kuori ja syynää isonnuslasin kanssa piirikortilta murtuneita juotoksia, yleensä ollu isoimmissa ja liittimien juotoksissa. Kolvilla sulatus ja ehkä tippa uutta tinaakin että juoksee nätisti, sitten kasaan ja ajoa. Jos pitää pumppua testata, niin musta-puna-valkoinen johto menee releeltä pumpulle, siihen kohti relepohjaa virtaa hyppyjoholla.
Eräs mahdollinen vikapaikka on määränjakajan ja lisäilmaventtiilin välinen letku joka joskus irtoaa. Liitos löytyy n.15cm ilmansuodattimen keskikohdan alapuolelta.
Mikotiini
Ok, pitääpä kokeilla huomenna kun pääsee auton kimppuun, kiitos vastauksista
Mikotiini
Päivitystä, bensapumppu pyörii nyt, ei käynnisty mutta rykii.
Mikotiini
Ei käynnisty ei :evil: bensaa tulee, mutta ei käy. Relekki kunnossa, sulakkeet ehjiä. Neuvoa?
RoopeK
Eli kipuna ei tuu perille... :roll: Millo oot uusinu tulpat, johdot, virranjakajan kannen sekä puörijän..? :roll: Niistä lähtisin eka liikkeelle... :wink:
Mikotiini
Tulpat on uusia ja kipinää iski. Kaikki johdot mitattiin vastusmittarilla, ja ne oli kunnossa. Virranjakajaa en tarkistanu ku tulpat iski tulta :D Vasta ostin auton, tiesin että se ei speelaa mutta ostin kumminki, ku on niin vähän ajettukki. Ensimmäinen mersu ikinä nii häätyy vähä tutkistella miten toimii :D Jos jollaki on 200 mersu vuosimallia '90 2 litran bensalla, ois mukava jos vois ottaa parit kuvat moottorista ja johdoista nii näkis mihin ne mennee, ku tuossaki on pari irtonaista.
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
kehottaisin seuraavaksi katsomaan ruiskun alapuolelle menevän ison kumiletkun joka tulee lisäilmaluistilta/tj-moottorilta että se on paikoillaan siellä ruiskun alla. jos se irtoaa niin kone yskii mutta ei käynnisty
Mikotiini
Letku oli kiinni. Sitten?
No kumpi sieltä enempi puuttuu, henki vai materia?
Mikotiini
Henki siltä puuttuu. Kaikki osat siinä on, mitä kattonu oon. Pittääkö mersuissa olla kaikki maholliset johot liitettynä että toimii? Esim. jokku lämpöanturit tjs. Entinen omistaja on tehny jonku bensapumpun rele- räpistyksen tuohon lähelle bensapumppua, eli se ei ole sielä normaalissa paikasa että jos tällä on jotain merkitystä toimivuuteen? Bensapumppu kumminki toimii ja pumppaa bensaa.
Easy Rider kirjoitti:No kumpi sieltä enempi puuttuu, henki vai materia?
Tarkotan jotta kumpaa ei tule tarpeeksi, kipinää vai pensaa?
Mikotiini
Iskee se kipinää ja bensaa ruuttaa.
Viimeksi muokannut Mikotiini, 20.12.2011 20:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikotiini
Tulipa just mieleen, kun luin toista topiccia samantyylisestä asiasta, että vois sen virranjakajan kannen tarkastaa, jos tulpat ei iske tarpeeks lujjaa :roll:
Kun kääntää virrat päälle nii bensapumppu surisee koko ajan eikä lopeta. Autohan ei siis käyntiin lähe edelleenkään mutta pumppu senku pumppaa.
Viimeksi muokannut Mikotiini, 13.2.2012 9:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pinkka
Viesti Kirjoittaja pinkka »
Oli vähän saman tyyppistä vikaa mullakin, tosin pumppu ei pyörinyt, laitoin johdot suoraan pumpulle, jotta sain sen pyörimään, vaan ei käynyt. Hain uuden YJ-releen, sittenpä alkoi käydä. :D
Jotta eikun releen tilaukseen, tinaus ei auttanut, ainakaan mulla.
no pumppu ei pidä surista kokoajan ... jos se surraa jatkuvasti niin siellä ei pysy paineet tai pumpussa vikaa.
kuinka paljon siellä on bensanpaine? alle 4,2bar ni loppuu toiminta kokonaan.
Mikotiini
Eilen katoin sen virranjakajan se näytti ihan ehjältä paitsi että virranjakajan akseli liikkui ylös/alas suunnassa noin 3 milliä. Boschin vehje. Mitataan bensanpaine.
mullaki näytti virranjakaja ihan ehjältä... EI se silti ehjä ole jos sitä ei ole vaihdettu kesän aikana. Nämä syö virranjakajan kansia kuin leipää. Itelläki kerran vuodes vaihtunu eikä sekään ole aina edes riittänyt. Edellinen kesti 9kk eikä edes takuu ollu vielä ummessa ja romuna vaan oli. Putsaus vain pahentaa tilannetta.
Mikotiini
Ok, häätyy sitten vaihtaa virranjakaja. Tietääkö joku onko 200 - malliin omia sähköpiirrustuksia netissä? Tuo Alfamerin korjausoppaan piirrustukset ei oikein ole yhteneviä 200:n kanssa
Mikotiini
Bensanpaine : 8 Bar, luulisi riittävän vae?
Roobert
mistä toi paine on mitattu? :roll:
Mikotiini
Ennen ruiskua tulevasta putkesta, mistä se pitäisi mitata?
Roobert
juuri siitä.
Mikotiini
Millähän automallilla tuolta kl-varaosat.fi saa osia W124 200- mersuun? Valittavana ei ole sitä 124.020 alkusta mallia...
Roobert
124.019 pitäis käydä osat sun autoos :roll:
Mikotiini
Onkos näitä w124 - 200 tehty ruiskulla?
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Mikotiini kirjoitti:Onkos näitä w124 - 200 tehty ruiskulla?
On.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Mikotiini
Roobert kirjoitti:124.019 pitäis käydä osat sun autoos :roll:
Ku hakkee osia tuolla nii ei löydy edes virranjakajan kantta KL-varaosista, jos pistää 124.021 nii sitten löytyy mutten tiedä passaako tuohon. Tuo minun mersu näyttää vähän siltä että siihen ois pistetty jossain vaiheessa monipisteruiskutus systeemi, ollut alun perin kaasutin.
Auto ei edelleenkään käynnisty, 2 viikkoa yritetty korjata, läpi käyty kohta koko kone.
Autossa kun on noita boschin vehkeitä vaikka kuinka paljon, ja ne on merkitty silleen 001, 002, 004, 005 jne alkavasti, mutta vehje jossa pitäs olla 003-numerosarja puuttuu. Ja se on vissin se polttoainepumpun rele?
Mutta sitten taas tullee sellanen onkelma että sielä on semmonen 4ZYL palikka joka se vissin on joku bensa juttu.
Viimeksi muokannut Mikotiini, 20.12.2011 20:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
