Mersu käypi oudosti??
MersuAMG
Viesti Kirjoittaja MersuAMG »
Elikkä tämmönen vika olisi, mersun laittoin käyntiin ja economy mittari heilu puoleen väliin kun lähin ajamaan d:lla ja kaasua en painanu. Ja sitten viellä tärisee koko auto ajaessa? ja sammu kun rupesin peruuttamaan. ja pakoputkessa poksuu pääsiskö bensaa??
Onko vika jo selvinnyt? Veikataan imuvuotoa, economy mittari taitaa pelata alipaineella. Myös ennakko säätyy alipaineen avulla jos en aivan väärin muista näitä bensojen "jekkuja". Imusarjasta joku letku irti jonka kautta vuotaa paineet pois?
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Niitä alipaineletkuja sitten menee sen verran paljon pitkin autoa, et taitaa ensimmäiseksi kannattaa tukkia kabiiniin menevät letkut, käytännössä sinne jarrutehostimen päälle menevä letku tukkoon, selviää hyvin nopeasti löytyykö ongelma konetilasta vai jostain muualta. Kertaalleen tuli pari päivää käytettyä letkujen läpikäyntiin ja vika löytyi akkukotelon alla kulkevasta ap-letkusta, joka siis vaikutti moottorin toimintaan dramaattisesti
KE-Jet? Määränjakajalta tyhjäkäyntisäätimelle lähtevä 1,5cm paksu ilmaletku irti? Noin keskellä ilmanputsarin kantta, mutta 15 senttiä alaspäin. Pieninäppinen sopii etukautta kopasemaan.
