w124 300 ce 24v tyhjäkäynti
Maershumies
Viesti Kirjoittaja Maershumies »
Rupes seilaamaan, välillä käyttää melkein sammuksissa. autoon vaihdettu, tulpat, vk-kansi/pyörijä, puola, puolanjohto. mistä voisi vikaa hakea? ajoittain myös pätkii. :roll:
Pakardinen
metusalem
Moottorin johtosarja. Sieltä saattaa löytyä yllätyksiä, ovat kovin helposti hapertuvia...
huuksa
Viesti Kirjoittaja huuksa »
tulpan johtojenkunto pimeällä käymään peltiauki niin näkee lyökö ne maihin
kryptonite
Viesti Kirjoittaja kryptonite »
Aloittaisin lukemalla vikakoodit, niin rupeaa selviämään.
veikkaisin nopeasti, että vika johtuu siitä koska seokset ovat päin persettä. Käy todennäkäisesti helvetin rikkaalla. Se mikä sen aiheuttaa, ei selviä arvuuttelemalla.
220.128 Black devil
Maershumies
vm 89 eli ei pitäisi olla hapertuvia johtoja.. tekee lämpimänä tota oiretta ja ei ota kierrosta kunnolla pätkii. ?
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Seokset. Imuilmavuoto. Lambda. Onhan noita etsitty ja setvitty entisen auton kanssa.
-kuluttaa muttei kulje
Maershumies
Joo alkoi nyt tosiaan pakkasella, poikkeuksellinen polttoaineen kulutuskin tuntuu olevan.
Pakardinen
metusalem
Maershumies kirjoitti:vm 89 eli ei pitäisi olla hapertuvia johtoja..
Ah, no eipä sitten ei... :)
Maershumies
alkaa kukkaron päälle käymään 12km ja 6 litraa bensaa. syö melkolailla. tosiaan oireet alkaa vasta kun lämmöt on 80c.
Nozzz
Viesti Kirjoittaja Nozzz »
lambda sökö :shock:
® Mesen linttaklubi - Perille vie ja tyylillä
® Mesen Coupeklubi
miqum_86
Nozzz kirjoitti:lambda sökö :shock:
Sitähä minäki tarjosin tiaknoosina vaan ei oo kuulunu selvyyttä mikä siellä masentaa vaiko onko asiaa tutkittukaan?
Nozzz
Ei muutako vänkärin jalakotilaan kahtellee lambdan 3 piuhaa ja mittailemaan kun auto normaali lämmöissä ja käynnissä.
® Mesen Coupeklubi
Maershumies
joo. sen verran tutkittu, vk osat kunnossa. lattiamaton alta löytyy piuhat vai ? ja miten mitataan?
Nozzz
Vilikase tuo topiikki nii pitäs alakaa selviämään. vänkärin jalakotilassa lattiamaton alla tosiaan.
http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=39260
® Mesen Coupeklubi
