Jakikan ja pikun farkku s124 220 te -92 "farmula"
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Eilen illasta mittariin pyörähti 460 tkm alkuperänen katti siellä paikoillaan joka ryykkii kaikkiin korokkeisiin patteihin
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
piku
Lievä Eskoriihelä
Nyt vasta joudan päivittämään topiikkia
Eli leima tuli mut oli työn ja tuskan takana
Lamda anturin vaihdolla jäi enää co korkeelle kieroksilla mutta kun sen sai laskemaan kieroksia lisäämällä niin landa arvo karkasi pilviin
Se havainto tehtiin et määrätyillä kieroksilla rytkytti takasi päin mistä lie johtuu :shock:
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
piku
Lievä Eskoriihelä
Eilen hävisi taustavalot kojelaudasta mittariston valot palaa ja tuhkakupissa sekä hansikaslokerossa
Missähän voisi olla vika onko muilla ollut samanlaisia vikoja
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Mittariston takaa se sulake/vastus varmaan sanonu sopparin irti. Samanlainen kanta kuin mittariston valaistuksen polttimoissa mutta punainen
piku
Lievä Eskoriihelä
Tänään huomasin et kun laitto virrat päälle niin valot syttyivät
Paloivat erimittasen ajan sitten sammuivat
Valokatkasia ei vaikuttanut niiden palamiseen
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
piku
Lievä Eskoriihelä
B sulaketta on poltellu välillä tuo nyt onkohan ne keskikonsolin valot jotenkin yhteydessä siihen sulakkeeseen kun koneen käydessä laittaa uuden niin hetken päästä syttyvät ja välillä jäävät palamaan tai sit sammuvat.
Vikaa olen yrittänyt etsiä vaihoin mittariston tausta piirikortin ja valojen ohjaus releen mut ei vaikutusta.
Mistähän saisi kunnollisen virtakaavion kun tuon kirjan kaavio ei oikein vastaa tuon virtoja :?:
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
piku
Lievä Eskoriihelä
B sulakkeen polttamiselle löyty tänään syy kun vedin kaminan piuhoja
Lie oli tehtaalla asennettu virheelisesti
Mutta keskikonsolin valot vieläkin hukassa
:cry:
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
piku
Lievä Eskoriihelä
Nuo johdot kun korjasin niin rupesi taas toimimaan
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
piku
Lievä Eskoriihelä
Nyt on menty pitkään mitään hajoo matta
Nyt sit meni ohjaustehostin jossa on tasonsäädön pumppu samassa tasonsäätö pumppu rupesi kusee akselilta
Liekköhän nuihin saa tiiviste sarjoja vai pitääkö mennä marmori tiskille hakee uusi pumppu :?:
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Yleensä se akseli on kulunu niin että roskiskamaa :(
Letkut vaihtamalla myös OM605 ja OM606 passaa eli ei oo pakko rynnätä marmorille lompakkoo raottaan :wink:
piku
Lievä Eskoriihelä
XUX63 kirjoitti:Yleensä se akseli on kulunu niin että roskiskamaa :(
Niin minäkin ajattelin et saa keväällä heittää vesilintua sillä pumpulla
Eli pitää tehhä osto ilimotus jos joltain kääpänen pumppu löytys :contract:
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
piku
Lievä Eskoriihelä
Puoli miljoonaa lähestyy vääjäämättä kait huoltoa suunniteltava
Öljyn kulutus kasvanut mittaväli 10tkm ja pöläyttää sinistä
Jos aukaisisi koneen ja vaihtaisi venttiilivarren kumit sekä venttiilikopan tivisteen
Paljonhan lie vaihtotyö tekis pajalla :?:
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
