Rele naksuu jarrutuksen jälkeen
hezekiel
Viesti Kirjoittaja hezekiel »
Terve,
Ajelen vuoden 1989 230E:llä ja autossa on mielenkiintoinen ominaisuus: Aina jarrupolkimen painamisen jälkeen hanskalokeron suunnalta alkaa kuulua releen naksutusta joka kestää noin 15-20 sekuntia. Tahti on ihan säännöllinen, mutta ei ole vilkkurele eikä turvavyömuistutin. Ei hiljene vaikka ottaa avaimen pois virtalukosta. Ilmeisesti jarruvalokytkin tai joku ABS-jarrujen laite tuon liipaisee mutta en ole huomannut että vaikuttaisi varsinaisesti mihinkään, esimerkiksi mittaristo toimii normaalisti. Apuja tähän?
Mkin
Viesti Kirjoittaja Mkin »
Apukuskin mattojen alla taitaa olla Boris Beckerin kötöstelemä voronhätyytin, siitä liitin irti ja pitäis tikitys vaieta. Tämä toimi ainakin omassa koslassa. Kandee sitten kokeilla, että rutinoffi suostuu hörähtämään operaation jälkeen.
Paholaisen keksintöjä tommoset.
Varashälyttimet, niin kuin naisetkin, on oivia kapistuksia mutta vanhetessaan ovat syytä vaihtaa tuoreeseen.
hezekiel
Juu, Becker EDW Steuergerät näytti olevan repsikan jalkatuen alla, ja ihan tehtaan jäljiltä. Jos tuon nappaa pois niin tuleekohan radiosta verkonpaino? Se on myös saman merkkinen ja auton alkuperäinen.
