Pontuksen W124 E 200 "Beirutin Taxi"
Tuli ostettua käyttöautoksi 3.sarjan W124 E200 M111 moottorilla.
Tämä löytyi Suomen Mercedes-Benz Klubin myyntipalstan kautta ja ostin auton vikalistalla varustettuna.
- Liitteet
- 20210902_210734.jpg (713.72 KiB) Katsottu 26444 kertaa
- 20210902_210723.jpg (889.64 KiB) Katsottu 26444 kertaa
- 20210902_210706.jpg (772.71 KiB) Katsottu 26444 kertaa
- Jarrut uusiksi samoin pakoputkisto ja raidetanko
- 20210827_190200.jpg (869.87 KiB) Katsottu 26444 kertaa
W124 E200 1994
W123 230E 1982 (mr-projekti)
S204 200 kompressor 2008
Re: Pontuksen W124 E 200 "Beirutin Taxi"
Kiva väri
Ja ilmastointikin
Onko miten ruostetta, kun on E-sarjaa?
Ja ilmastointikin
Onhan sitä
Takalokasuojat olivat pahimmassa kunnossa, mutta nyt on auto hitsattu ja katsastettu.
- Liitteet
- IMG-20210917-WA0005.jpg (68.52 KiB) Katsottu 26372 kertaa
- IMG-20210917-WA0004.jpg (76.97 KiB) Katsottu 26372 kertaa
- IMG-20210917-WA0003.jpg (80.82 KiB) Katsottu 26372 kertaa
- IMG-20210917-WA0002.jpg (59.88 KiB) Katsottu 26372 kertaa
- IMG-20210917-WA0001.jpg (62.38 KiB) Katsottu 26372 kertaa
- IMG-20210917-WA0000.jpg (71.73 KiB) Katsottu 26372 kertaa
W124 E200 1994
Mistä tuo lempinimi Beirutin taxi juontaa juurensa, onko se kutinsa pitävä 1:1 ?
Nimi johtuu siitä että yksi kaverini alkoi nimittää tätä autoa sen hankinta hinnan ja vikalistan takia.
Eli tämä auto löytyi Suomen Mercedes-Benz Klubin myyntipalstalta. Olin ensimmäinen joka soitti tästä autosta.
W124 E200 1994
No eihän nuo muutamat korroosiot niin kummoisilta näytä, kun kuitenkin melkein kolmekymppisestä kulkineesta kyse
Ahaa
Niinpä, ja näyttää sisältäkin siistiltä. Eipä ainakaan kuvissa ruosteet näytä niin pahalta että olisi leimalla jäänyt niistä kiinni... Hieno satalankku.
Etujouset, raidetango, jarrut eteen ja taakse, pakoputkisto, Etukallistuksen vakaajan kumit. Tämän lisäksi vaihdettiin takajouset, huohotinletku ja uusi kaasuvaijeri.
W124 E200 1994
https://www.mersuforum.net/forum/viewto ... 7&t=212260
Tuolta löytyy lisää kertomusta autosta.
Tänne ei ilmeisesti pysty kännykällä lisäämään kuvia. Koko ajan herjaa että kuva ei mahdu.
Vaikka naapurifoorumille kun laittaa kuvia niin siellä onnistuu heti tuo kuvien liittäminen.
W124 E200 1994
Tällä on vaan ajettu ja ajettu. Myös pieniä puutteita on korjailtu matkan varrella. Yksi vika kuitenkin on ja se on perinteinen M111 moottorin perisynti eli humppaava tyhjäkäynti. Syy on varmaankin Johtosarjassa. Myös YJ-rele menee testaukseen. Myös ilmastointi pitäisi herätellä henkiin. Muuten tämä on toiminut hyvin, täytyy todeta että vaikka tykkään enemmän W115 ja W123 niin kyllä tämä W124 on myös hyvä auto kaikin puolin.
W124 E200 1994
Kyllähän kunnossa oleva W124 on auto parhaasta päästä ajolleen. Autossa on vielä sellaista vanhanajan Mersumaista mukavuutta, mutta ajokäytös on yllätyksetön ja tunnokas, voi jopa sanoa "sporttinen" vanhoihin malleihin verrattuna. Vauhti ei tunnu missään ja auto taipuu siihen mihin kuski haluaa. W124 on ollut aina minun suosikkimalli, sellaisella voisi ajaa vieläkin vuoden ympäri (olen salaa katsellut tarjontaa...Pontus kirjoitti: ↑28.4.2022 10:36 Tällä on vaan ajettu ja ajettu. Myös pieniä puutteita on korjailtu matkan varrella. Yksi vika kuitenkin on ja se on perinteinen M111 moottorin perisynti eli humppaava tyhjäkäynti. Syy on varmaankin Johtosarjassa. Myös YJ-rele menee testaukseen. Myös ilmastointi pitäisi herätellä henkiin. Muuten tämä on toiminut hyvin, täytyy todeta että vaikka tykkään enemmän W115 ja W123 niin kyllä tämä W124 on myös hyvä auto kaikin puolin.![]()
Ja tulihan sitä lainattua sitten Tornio-Järvenpää-Tornio -välillekin ja Tornio-Kittilä-Tornio -välillekin kun nyt muistelen...
Mulla oli E280 -farkku kahteen otteeseen omistuksessa (sama auto). Se oli 300tkm ajettu mutta todella hyvin pidetty yksilö. Tiedän missä auto nyt on, pitäisikö ostaa se vielä kolmannen kerran itselle, ja viimeiselle.
Hieno auto. Sisustan kuvat ovat kuin uudesta autosta otetut. Myös tuo sisustuksen vaalea väri on mieleiseni. Reilun 36 vuoden ihan omakohtaisella kokemuksella voin vain sanoa, että tuo W124 korimallin mersu on ollut harvinaisen onnistunut kokonaisuus. Oliko sitten W123 vieläkin parempi tai hienompi runsaine kromilistoineen, niin saattaa olla sitten jo vähän enemmän makukysymys.
No niin tähän autoon on vaihdettu nyt tuo Moottorin Johtosarja, hiukan se auttoi asiaa mutta edelleen on huono tyhjäkäynti päällä. Täytyy vielä vaihtaa toinen johtosarja joka menee sytytyspuolille. Myöskin katalysaattori menee vaihtoon. Se on alkanut pitämään ikävää ääntä, ja varmaankin on jo hyvä aika vaihtaa, kun kilometrejä on jo 330tkm. Ilmastointi saatiin kuntoon pelkällä täytöllä, myös puhallinmoottori sanoi sopimuksen irti. Onneksi Virosta löytyi oikeanlainen puhallinmoottori tilalle.Pontus kirjoitti: ↑28.4.2022 10:36 Tällä on vaan ajettu ja ajettu. Myös pieniä puutteita on korjailtu matkan varrella. Yksi vika kuitenkin on ja se on perinteinen M111 moottorin perisynti eli humppaava tyhjäkäynti. Syy on varmaankin Johtosarjassa. Myös YJ-rele menee testaukseen. Myös ilmastointi pitäisi herätellä henkiin. Muuten tämä on toiminut hyvin, täytyy todeta että vaikka tykkään enemmän W115 ja W123 niin kyllä tämä W124 on myös hyvä auto kaikin puolin.![]()
Ohjauksesta on alkanut kuulua ikävää kolinaa
W124 E200 1994
Oletko lukenut vikakoodeja autosta? Tuostahan saa vilkkukoodinlukijalla jo jotain käyntiin liittyvää mahdollisesti selville...
Oman kokemuksen mukaan väljä simpukka aiheuttaa ohjaukseen tyhjää keskivaiheille ja sitä kautta levottomuutta ohjaukseen, ei niinkään kolinaa?
Priimaa pukkaa vaikka keskinkertaista yrittää
W124 230E 1986 -museoauto-
W124 320CE 1993
W124 E250 DT 1995
W221 S 320CDI 4Matic
W124 320CE 1993
W124 E250 DT 1995
On koitettu lukea vikakoodeja, mutta kun millään lukijalla ei pääse sisään ei edes Xentryllä jossa on oikeanlainen välikappale kiinni. Herjaa vaan että autoon ei saada yhteyttä. Selvennetään vielä että tyhjäkäynti parani huomattavasti kun tuon moottorin johtosarjan vaihtoi. Mutta se silti edelllen tietyissä tilanteissa tekee sitä samaa tyhjäkäynnin humpaamista. On tämä jo pariin kertaan sammunutkin risteyksissä, eräänlainen 90-luvun start/stop järjestelmä on näköjään tässä autossa.JanneW124 kirjoitti: ↑14.7.2022 21:21 Oletko lukenut vikakoodeja autosta? Tuostahan saa vilkkukoodinlukijalla jo jotain käyntiin liittyvää mahdollisesti selville...
W124 E200 1994
No höh. Onkos tässä 16 pinninen suorakaiteen muotoinen testipistoke vai pyöreä 38 pinninen?
Itselleni tein joskus linkin mukaisen vilkkukoodilukijan
https://www.mercedescodereader.com/
Ei sekään tietysti mitään auta, jos yhteyttä niillä pistokkeen pinneillä ei autoon ole...
W124 320CE 1993
W124 E250 DT 1995
W124 320CE 1993
W124 E250 DT 1995
Päivitetäänpä tätäkin ketjua. Eli käyntihäiriö saatiin kuntoon. Syynä oli polttoaineeen paineensäätimen kalvo joka oli puhki. Myös ohjauksen vika saatin korjattua. Syy oli moniurahihnan kirstimen hajoaminen. Tällä on nyt vaan ajettu ja ensi keväänä tehdään hiukan pientä ulkonäön parannusta. Eli ruosteet pois korista, Alumiinivanteet kesäksi alle. Hommasin tähän keväällä aidot MB 8-reikävanteet. Myös uusi sähköantenni pitää hommata ja radio menee vaihtoon.
W124 E200 1994
