"Lumikki" - W124 300D -90 museoajoneuvo
Re: "Lumikki" - W124 300D -90 museoajoneuvo
Muutaman päivän tällä ajeltu. Käytin leimallakin tänään, 6.6.2028 taisi jäädä seuraavaksi viimeiseksi päiväksi.
Ilmastointi ei toiminut, täytettiin R134A:lla. Muutosadapterit reilun kympin ja aineet sisään. Ilmastointi toimii nyt (toki) ja se ihmetyttää kun en piipparilla löytänyt vuotoa mistään, vaikka liian nopeasti oli aineet karanneet.
Ehkä, ja toivottavasti, vikana oli vuotava täyttöliitin joka ongelma siis korjaantui joka tapauksessa adapterien asennuksella.
Mittarissa 589495km.
Tehtiinkö mitään muuta, kuin lisättiin adapterit ja täytettiin R134A:lla?
Tilasin itsellenikin nuo adapterit. R12 korvikeaineet tulivat ensimmäisen talviseisonnan aikana pihalle. Voisi vaihtaa aineen jos/kun vuotopaikka ensin löytyy.
Priimaa pukkaa vaikka keskinkertaista yrittää
W124 230E 1986 -museoauto-
W124 320CE 1993
W124 E250 DT 1995
W221 S 320CDI 4Matic
W124 320CE 1993
W124 E250 DT 1995
Ei mitään muuta (näin vanhaan autoon enää kannata ylimääräisiä ...
Katsotaan miten kestää. Hyvin toimii ainakin.
Lumikilla on ajettu lähes päivittäin. Vaimo tykkää ajaa sillä, työmatkaa vajaa 20 km päivässä + kauppareissut ja itsekin kyllä valitsen useimmiten Lumikin pihasta jos se on jouten.
Edellisen tankkauksen kulutus oli juuri ja juuri alle 6,2 ja tänään kävin tankilla laskujen päätyessä 6,0 lukemiin.
Ensin mainittu tankkaus on lähes pelkästään em. lyhyttä työmatka-ajoa, jälkimmäisessä yksi reilun parinsadan kilometrin reissu.
Ilmastointi ottaa pari desilitraa, keväällä ja syksyllä pääsee hieman vähemmällä.
Laitoin tähän talvirenkaiksi Nokian 8 peltivanteilla, ja kromireuna-ufokapselit tottakai.
Tuntuu ettei siitä ole kuin muutama hassu viikko, kun kesärenkaita ruuvasin alle. Niin ne kesät ja vuodet vilahtelee
Muistaakseni moottoriöljyjä ei ole ajallisesti vaihdettu ihan vasta, taidan vaihtaa ennen talvea vaikkei kilometrejä ole paljon kertynytkään.
https://moottori.fi/uutinen/mercedes-be ... 40-vuotta/
Museoautoiän jo vuosia sitten saavuttaneet W124:t ovat pitkään olleet harrasteautoja tai käyttöklassikoita, mutta ei ole mitenkään tavatonta nähdä ihan tavallinen, nuhruinen mutta suorakylkinen mallisarjan edustaja siinä samassa perheauton ja luottovankkurin roolissa, mihin se on vuosikymmeniä sitten hankittu.
Eikä sellaista tilaisuutta ole, mihin ei kehtaisi vastavahatulla W124:llä pysäköidä paraatipaikalle.
Maailman paras sarjavalmisteinen henkilöauto. Piste.dealer kirjoitti: ↑05.12.2024 6:45 https://moottori.fi/uutinen/mercedes-be ... 40-vuotta/
Ompas muuten hieno kapealistainen lankku uutisen aloituskuvana
W124 320CE 1993
W124 E250 DT 1995
W124 320CE 1993
W124 E250 DT 1995
Porkkanavilkut, ufot ja korin väri... AAaaaaaaaaaahhhhh!!!!
Noiden tilalle vaihdoin melko pian auton mukana tulleet normaalit umpiot. Suoraan sanottuna pelotti, että harvinaisiksi käyneet kaukovalolliset umpiot rikkoutuisivat. Sielläpä ne on tallin kaapissa olleet tallessa siitä asti.dealer kirjoitti:Keulan ilme on kirkas, kun on E500 umpiot.
Joskus loppusyksystä laitoin facen museoautoryhmään vanhan kuvan Lumikista ja siellä muutama heti tiesi kommentoida että umpiot on E500:sta.
Kaksi yhteydenottoa tuli yksityisviestein sellaisilta, joita kiinnosti ostaa umpiot jos ne olisivat myytävänä, kerroin että no itse asiassa ne on autosta irrotettuna mutta en ole kaupannut niitä enkä osaa sanoa raskinko myydä ja vielä vähemmän osaisin hinnoitella niitä.
Pyysin tekemään mielenkiinnon herättävää tarjousta, jos ostaminen todella kiinnostaa.
Toinen tarjosi saman tien sen verran, että tuli selväksi todellinen halu saada umpiot ostettua. Vaikka tarjous oli oikein hyvä, joudun miettimään päivän pari mitä teen.
Kaupat tehtiin ja olen varma että molemmat on tyytyväisiä, minä saamaani rahasummaan + tavaraan ja E500 omistaja saadessaan autoonsa oikeanlaiset umpiot joskus siihen vaihdettujen perus-sumuvalollisten tilalle.
No meni umpiot saletisti oikeaan osoitteeseen. Kulttuuriteko
Ylen sivuilta.
Museoautojen rekisteröintimäärät ovat kääntyneet kuluvalla vuosikymmenellä varovaiseen laskuun. Syitä ovat muun muassa kohonneet ylläpitokustannukset, varaosien saatavuus ja 1990-luvun alun lamavuodet.
Laman aikaan Suomen autokauppa oli aallonpohjassa. Sen myötä museoitavaakin on nyt aiempaa vähemmän.
Museorekisteröintien kärkimerkiksi on viime vuosina noussut Mercedes-Benz. Myyntilistojen kärjessä takavuosina olleiden japanilaismerkkien jarruna on varaosien heikko saatavuus.
Museoautot ovat vähintään 30 vuotta vanhoja.
Kyllä 90-luvun alkuvuosien japanilaisautoihin mielestäni varaosia saa vallan hyvin, varsinkin "myyntilistojen kärjessä olleisiin". Tai en tiedä muuten mutta kulutusosia ainakin.Yle kirjoitti:Myyntilistojen kärjessä takavuosina olleiden japanilaismerkkien jarruna on varaosien heikko saatavuus.
Mutta mutta, Nettiautosta kun ottaa vuosimallit 1988-1994 eli 7 viimeisintä vuosikertaa joita nyt kaikkia saa museorekisteröityä, ja rajaa haun tieliikennekelpoisiin + sellaisiin joissa on katsastus voimassa ja hinnaksi enintään 8000 euroa, niin löytyy noin 380 autoa.
Niistä noin 15 on bemareita, 15 Audeja, olikohan noin 30 volkkaria ja viitisenkymmentä Volvoa.
Toyotaa on 25 kpl ja muita merkkejä vähemmän.
Mersuja jonkin verran päälle 100.
Enemmänkin jarruna on se etteivät myyntitilaston kärjessä olleet ole kestäneet ajan hammasta - ja luonnollisesti sekin, että hinnan painuttua tarpeeksi alas auton ollessa vielä sen verran uusi ja yleinen ettei se ketään kiinnosta ---> romuksi, kun mitään yhtään isompaa remontin tarvetta tulee.
Eikä 90-luvun alun Corollan tai Sunnyn museorekisteröiminen minkäänlaisen tekemisen kautta moniakaan kiinnosta, autot kun ovat kaikki keskenään noin 100% samanlaisia mitä nyt väri vaihtuu eikä niiden arvo museorekisteröitynäkään ole kovin suuri, ainakaan vielä. Hymyilytti kun erästä Nissania myytiin erikseen mainiten sellainen "varuste" että ei ole koskaan ollut radiota
Onneksi noita sen ajan perusautoja on kuitenkin säilynyt joitain niin hyväkuntoisina, että ne on helppo museorekisteröidä hyvin vähällä työllä ja monelle on niin tehtykin !
Osasyy myös sille, ettei noita "myyntitailaston kärjessä" olleita vielä löydy myynnistä tai museovehkeistä, niin saattaa olla että ne ovat vielä käyttöautoina. Meilläkin tuossaa ihan naapurissa on joku 90-luvun ihan alun Sunny perheen kakkos käyttiksenä ja etenkin kesäisin perheen mies ajaa sillä työmatkat. Käyttöautona näyttäisi olevan joku n. 15 vuotta vanha Avensis.
Vaihdossa tulleesta tavarasta arvokkainta oli 17" Brabus vanteet jotka myin viime viikolla XXXX eurolla erään W201 alle - ostajan valkoinen W126 muuten uusimmassa GTI-Magazinessa esittelyssä - ja nyt on siis umpiot realisoitu rahaksi.dealer E500 umpioista kirjoitti:Kaupat tehtiin ja olen varma että molemmat on tyytyväisiä, minä saamaani rahasummaan + tavaraan ja E500 omistaja saadessaan autoonsa oikeanlaiset umpiot joskus siihen vaihdettujen perus-sumuvalollisten tilalle.
Lumikki on talvisäilössä "kaukana" kotoa, kun menee hakemaan saakin olla kesärengassarja mukana ettei tarvitse nastoja kulutella siirtoajossa.
Ostin rengaskoneen, kun on monenlaista vannetta ja rengastakin varastossa niin eipähän tarvitse joka kerta viittäkymppiä rengasliikkeen tiskille tipauttaa kun vaihteen vuoksi jotain erilaista "säätää" mersujen alle. Tasapainotuskone onkin jo ennestään.
Jos vaikka 17" Lorinsereilla tai RH:lla pilaisi jommankumman museovehkeen, tai sitten 16" ässän kapseleilla....
Ja jos työkalut pysyy kädessä, niin tuo on sitä edullisinta autoilua.
Noniin. Tuumasta toimeen. Hienosti sopii!
W124 320CE 1993
W124 E250 DT 1995
W124 320CE 1993
W124 E250 DT 1995
Mittarilukemassa 592920 Valvoline 5w40 + suodatin. Kesällä 2022 oli viimeksi vaihdettu moottoriöljyt.
Hiljaista ja nautittavaa on kyyti, olen tällä nyt omia vähiä ajoja muutaman päivän ajanut.
Ei, vaan kenno vuotaa. Ihmetys omasta tyhmyydestä, kun en hoksannut laittaa piipparia herkemmälle mittausalueelle.dealer kirjoitti: ↑19.6.2024 17:56 Ilmastointi ei toiminut, täytettiin R134A:lla. Muutosadapterit reilun kympin ja aineet sisään. Ilmastointi toimii nyt (toki) ja se ihmetyttää kun en piipparilla löytänyt vuotoa mistään, vaikka liian nopeasti oli aineet karanneet.
Kenno ja muuta pientä tilaukseen Aeromotorsilta ja juhannukseen mennessä on Lumikissa ilmastointi jossa pysyy aineet sisällä
Tuosta se vuotaa:
Aeromotorsin paketti tuli. Jonain päivänä asennushommiin....
Pesin konetilan äänieristeen rippeet pois, ja samalla konetilan muutenkin. Eihän se juuri likainen ollut, mutta on nyt pölyt pois kuitenkin.
Kenno ja kuivain vaihdettu ja ilmastointi huollettu.
Pari päivää vielä "töitä" ja sitten lomaa heinäkuun lopulle, jospa olisi helteitä ajella kesäautoilla.
Vaihdoin samalla paremmat umpiot, ja niihin vielä kromimaalilla ehostetut lasit.
- Liitteet
- Kromia muttei Norjan.jpg (303.19 KiB) Katsottu 6148 kertaa
Pesu normipesua väkevämmillä aineilla ja Fusso Soft 99 White pintaan. Ensikokeilu minulle, tosi helppokäyttöinen vaha.
Ajattoman kaunis korimalli. Valkoinen väri miellyttää puhtaana. Sinällään helppo väri kun pieni pölykerros ei näy.
594716 kilometriä mittarissa.
Kesän aikana kertyi siis vain noin 1800 kilometriä, osa minun ja osa vaimon ajamana.
Farkulla tuli ajeltua jonkin verran varsinkin alkukesällä, pitää katsoa onko tullut laitettua mitään kilometrilukemaa mihinkään niin että näkisi kesän ajojen määrän.
Bensavehkeelläkin muutamia satoja kilometrejä.
Vaihdoin ajovalopolttimot, Osram All Season Super.
Paikallaan oli ennestään - yllättäen - 100-wattiset GE:t, ei ole tarkoitus pitää tuollaisia koska oletan että vaikuttaa heijastinpintoihin kun lämpenee melko paljon.
Eipä tuolla juuri pimeässä ajeta, sikäli sama mitkä polttimot laittaa - mutta kun nuokaan ei kymppiä maksa kaksi yhteensä. Toinen vaihtoehto olisi ollut Night Breaker Silver, otin noita yhteen Aeromotorsin tilaukseen. Aika tarkkaan puolet maksaa verraten Motonetin hintoihin.
Bosch valmistamia LED-polttimoita näkyy olevan myös tarjolla, H4 ja toki muitakin. Lieneekö parempi valokuvio kuin kiinanp*skoissa, jos laittaa heijastinumpioon. Kunhan mietin, ei tarvetta omiin autoihin.
