S124 300TD -92
Tänään uusi jäähdytin.
Thermotec, hintaa reilut 80 euroa. Aiemmin joskus edellisellä omistajalla ollessa oli vaihdettu Behr, joka nyt tiputti nestettä.
Helppo vaihtaa näin ilmastoituun automaattivaihteiseenkin. Myös uudet sisäilmasuodattimet tänään.
Samalla havaittiin että hihna, kiristin ja keinu ovat vaihdon tarpeessa. Osat tilattu.
Laturi piti vaihtaa, taas, viikko sitten. Edellisen kerran lokakuussa uusi Powermax, nyt siis takuuseen. Saisivat opetella Kiinassa tekemään laadukkaampia tuotteita, kun kuitenkin taisi jotain 80 euroa maksaa tuokin :twisted: .
Laturi on vaihdettu myös 2015 helmikuussa Valeo vaihtolaturiin ja aiemmin kertaalleen lataussäädin edelliseen laturiin vuonna 2013.
Pakoputkisto tuli kokonaan uusi nyt tammikuun alussa, pakosarjasta alkaen.
Eilen vaihtui hihna, keinu, iskari ja rulla...
Poika soitteli eilen että käyttäisinkö minä satalankkua leimalla, no sehän sopi kyllä.
Sovittiin että ajellaan katsastusasemalle ja lupasin omaa autoani lainaksi siksi aikaa että Joni käy kaupassa sillä.
Konttorille mennessä kävin pikapankilla hakemassa pari viisikymppistä maksaakseni erään myyntipalstan kautta tehdyn ostoksen.
Vaihdettiin autoja konttorin pihassa ja menin katsastuttamaan 124:ää.
Siinä leimasedän tutkiessa autoa soitti joku kysellen 722.9 laatikon murheista ja jonkin aikaa kului puhelimessa.
Joni oli sillä aikaa ajellut kauppaan ja kaupan pihalla hoksannut että pahus vie, eipä tullut lompakko lainkaan kotoa mukaan.
Yritti soittaa minulle kysyäkseen rahaa lainaan mutta minulla oli toinen puhelu.
Oli sitten ajatellut että tutkitaanpa odotellessa sattuisiko minun autosta löytymään muutama euro käteistä että voisi pari maitopurkkia ostaa, niin heti ensimmäisestä lokerosta löytyi 100 euroa 8)
Ei vikoja, vain huomautus tuulilasista.
Loppukesästä vaihdettiin vesipumppu ja vesipumpun kotelon ja lohkon välinen tiiviste.
Tänään asenneltiin uudet vetoakselit, kun oli melkoista tärinävikaa alkuperäisissä. Mittarissa 582000 km.
Re: S124 300TD -92
Toukokuussa leimalle tietoisena takaiskarien huonosta kunnosta, niistä hylky ja tällä viikolla uudet iskarit paikalleen ja jälkinäyttö. Iskarit noin 360 euroa pari Saksasta tilaten. Samalla niiden letkut, onneksi oli varattu uudet - ei olisi saanut putken puolelta enää irti.
Ilmastointi huollettu, ei mainittavaa vajausta.
Kardaaniin tilattu kuminivelet ja tukikumi laakereineen. Vikaa etummaisessa nivelessä, kun kardaanin joutuu irrottamaan niin sama kai se muutaman kympin osat on samalla laittaa uudet, siis kaikki osat kardaaniin.
Tuulilasi on halki. Korjauskehotus on jo ainakin viisivuotinen.
Re: S124 300TD -92
Kardaanin osat vaihdettu. Tärinät kuulemma poistui.
Re: S124 300TD -92
Ilmastoinnin flekti ei toiminut. Auton omistaja selvitteli itse vikaa puhelinkonsultoinnin avulla.
Ongelma oli juuri sama kuin minun Lumikissa eli sulakepohja lämmennyt niin ettei sulake saa kosketusta. Nyt taas toimii.
Re: S124 300TD -92
Vakkari jälkiasennettiin ajat sitten, nyt kesällä se saatiin toimimaan. Naapurifoorumin Jari Ke korjasi boksin.
dealer tammikuussa 2020 kirjoitti:Laturi piti vaihtaa, taas, viikko sitten. Edellisen kerran lokakuussa uusi Powermax, nyt siis takuuseen. Saisivat opetella Kiinassa tekemään laadukkaampia tuotteita, kun kuitenkin taisi jotain 80 euroa maksaa tuokin :twisted: .
Laturin osalta tätä autoa ei näemmä saa kestämään. Tiistaina piti vaihtaa neljännen kerran laturi tuon yhden säätimen vaihdon lisäksi.
Ajokilometrejä on nyt hajonneella laturilla tullut hyvin vähän koska korona / etätyöt.
Toinen hiili oli loppunut, toki uudella säätimellä hiilineen olisi saanut kuntoon, mutta tehdään tuosta vaihtolaturi omaan varastoon kun näitä 124:iä on niin monta lähipiirissä.
Uusi laturi tällä kertaa Hella.
Tuossa Powermaxin hiilet, liukurenkaissa ei yhtään kulumaa:
Re: S124 300TD -92
Paljoa ei kilometrejä kerry kun työmatka-ajoa ei ole etätyöläisellä.
Katsastaa pitää kuitenkin auto kerran vuoteen, ja minä käytin tätä viime viikolla leimalla.
Hylkäys tuli huonosta seisontajarrusta; vasen pitää mutta jää laahaamaan, ja oikea ei pidä.
Hylätty myös etujarruletkuista, murtuneet.
Siispä taakse uudet levyt, palat, kengät, vaijerit. Vaijeri oli se mikä jarrua jumitti päälle, ja toisen puolen toisesta kengästä kokonaan pinta irronnut.
Historiaa selaillen näyttää mahdolliselta ettei seisontajarrua olisi aiemmin korjattukaan viimeisten vajaan 10 vuoden aikana, poikkeuksellisen pitkään on toiminut katsastuskelpoisesti jos näin.
Eteen uudet letkut ja nyt olisi valmiina uusintanäyttöön, josta sitten ties monennenko kerran tuulilasikorjauskehotuksella taas vuodeksi ajoon.
puupino
Re: S124 300TD -92
Viesti Kirjoittaja puupino »
onneksi sulla on hyvä remonttimies joka osaa korjata puutteet :happy:
Re: S124 300TD -92
Tämä auto haettiin meille 1.1.2013. Tasan 10 vuoden kuluttua siitä se tulee museoikään.
Re: S124 300TD -92
300TD museotarkastettiin tänään.
Tuulilasi on pahasti halki, ollut jo pitkään, ja se vaihdetaan ennen vuodenvaihdetta. Konepellin äänieriste vaihdettiin.
Muuta puutteita autossa ei ollutkaan eli kaikki meni kuten oletettiin.
Museotarkastusta varten autoa lähinnä siivottiin, pestiin ja vahattiin.
Omistaja on kyseiset hommat tehnyt muutenkin säännöllisesti, mutta tietysti tarkastusta varten on hyvä ajankohta tehdä taas.
Maalipinnan korjaustarve rajoittui muutamien kiveniskemien paikkaamiseen ja sisustuksessa ei ollut korjattavaa.
Kuljettajan penkin kulman haalistuneen näköiseksi kuluneeseen kohtaan tuli korjausmaalia MG-Verhoilulta Ylivieskasta (ykköspaikka mersujen penkkien korjauksiin ja vaikka mihin vanhojen ajoneuvojen sisustan kunnostuksiin).
Konetilasta puhdisteltiin hapolla joitain osia, pohjapanssariin suihkautettiin mustaa maalia ja pikku pikku fiksiä tehtiin sinne tänne moottorin osille.
Alustassa on uudet jouset ja rengastus tietysti museoajoneuvoon sopiva alkuperäinen.
Ensi vuoden alusta museoajoneuvoksi muutoskatsastamalla. Vuosikatsastus loikkaa samalla 2026 alkukesään ja saa kääntää takapenkit käyttöön, nyt kun pakuksi rekisteröity on.
Re: S124 300TD -92
Onnea museokelpoisuudesta.
Hieno palkinto, kun pitää autostaan hyvää huolta. Ei tarvitse museoon sitten vuosien remonttia :!:
Re: S124 300TD -92
Kiitos.
Totta, tästä autosta on muistaakseni vain kertaalleen korjattu maalivikoja ammattilaisen toimesta eli maalattu osittain, ja säännöllinen huolenpito perusasioiden osalta saa sitten auton pysymään "helppona projektina" museointia ajatellen vaikka se on käyttöautona ja kilometrejä kertynyt paljon.
Satalankkujen hyvä puoli joihinkin muihin malleihin verrattuna on mm. se, ettei kojelauta halkeile omia aikojaan ja muutenkin verhoilut kestävät aikaa hyvin paitsi kuskin penkki - johon sitten saa vielä kaikkia korjauskankaita (ja tällaiseen varmastikin myös korjausnahkaa jos olisi tarvetta)
Museotarkastuspaikalla piipahti myös yksi El Camino jonka kojelauta oli pahasti haljennut, varmaan sentin railo, museotarkastajalta löytyi siihen neuvot; jenkit tekevät kojelautaan korjauspäällistä joka kelpaa museointiin.
Lisäksi BMW 520i -89 oli alustavassa tarkastuksessa; muutama kohta penkeistä korjattava ja maalipaikkaukset tehtävä paremmin.
- Nissan Sunny -89 1,3L hyväksyttiin
- Jupiter 220 -61 hyväksyttiin (moottoripyörä, 50-kuutioinen)
- Mercedes W201 200D hyväksyttiin
Viimeksi mainittu; valkoinen, sininen kangassisusta, ei lisävarusteen lisävarustetta ja 200D nelivaihteisella vaihteistolla.
Kilometrejä jotain 400000+ ja juuri tehty kansiremontti tiivisteen petettyä niin että öljyä meni männän päälle. Ei hitsailtu, ei maalattu isommin. Ei konstikaan ajella toinen mokoma mittariin, tosin ei taida kovin paljon kilometrejä kertyä vuosittain.
Re: S124 300TD -92
Upean näköinen farkku. Olen edelleen sitä mieltä että S124 on hienoin farmariauto mitä on ikinä tehty. Muotoilusta huokuu saksalainen jämäkkyys. Ei ole mikään massaan hukkuva kananmunalta näyttävä shooting brake.
karvine
Teräshermo
Re: S124 300TD -92
Viesti Kirjoittaja karvine »
Tästä autosta näkisi mielellään enemmänkin kuvia nykykunnossa. :D
Vanteet tekee kyllä paljon auton ulkonäköön jos vertaa vaikka topikin ensimmäisen viestin kuviin. Hienossa kunnossa on.
Re: S124 300TD -92
Muutama kuva tämän hetken tilanteesta. Eipä se ihmeemmin ole muuttunut viime vuosina, mitä nyt tällä hetkellä vähän enemmän maavaraa kuin yleensä.
Vuodenvaihteessa sitten aikakautensa soitin taas paikalleen ja talvivanteilla muutoskatsastukseen.
Re: S124 300TD -92
Tämäkin on nyt museoajoneuvo.
Ajoaikaa tuli "sopivasti" lisää samalla, seuraava leima huhtikuun lopulla 2026. Eipä sillä, ei katsastaminen ole ongelma ollut.
Re: S124 300TD -92
Onnittelut! Museoajoneuvojen värivalikoima monipuolistui :D
Re: S124 300TD -92
Alkaa olemaan museoautot jo niin "uusia", että voisi talouden dieselkäyttöinen ajoneuvo olla vaikka sellainen.
Ja kun haja-asutusalueella asuu, niin laskeeko kukaan jos vaikka 32 päivänä vuoteen sillä ajelisi.. 🤔
Re: S124 300TD -92
Kokoaikainen vakuutus on niin edullinen ainakin 124:ään että se on sama ottaa jos enemmälti ajelee, sitten ei ole rajoituksia ajopäivissä eikä -määrissä.
Re: S124 300TD -92
Onnea museoleimasta dealerille!
Näin se on, normi liikennevakuutuksella saa ajaa ympäri vuoden. Meidänkin taloudessa on museo-124 ympärivuotisessa käytössä. Tuo asia tuli varmistettua vakuutusyhtiöstä - virkailija ei suoralta kädeltä puhelimessa osannut sanoa miten asia on, mutta selvitti sen myöhemmin.
Tuo on varmaan niitä ainoita porsaanreikiä mitä autoilun kustannuksissa löytyy. Toki vaatii tarkkaa pitoa siltä autolta kun on harvat katsastukset. Ja paljon pesuja ja säännöllisiä tarkastuksia että pysyy ruosteettomana ja siistinä.
Onkos kellään kokemusta onko museoautoa hylätty katsastuksessa sen takia että ei täytä enää museoajoneuvon vaatimuksia? Taitaa sekin riippua katsastusmiehestä joka sattuu kohalle. :roll:
Re: S124 300TD -92
Kiitos, mutta autohan on tosiaan meidän vanhimman pojan, ei minun.
Katsastuksessa museoajoneuvoa ei ihan helposti hylätä siitä ettei se enää olisi museoajoneuvon vaatimusten mukainen, käsitys on muodostunut siitä kun on nähnyt millaisessa kunnossa joitain on ollut myynnissä vasta katsastettuina.
Olisi kyllä fiksua, että vuosikatsastuksessakin osattaisiin vetää jonkinlainen raja siihen, ettei kovin ruosteista hyväksyttäisi, tai jos on vaikkapa penkistä verhoilu rikki tms.
Onhan niitä nähty, että museotarkastuksessakin on hyväksytty esimerkiksi 124 jossa vilkkujen värit väärät, vanteet vääränlaiset, vaihdettu "sekkipelti" jne. Penkissä eriväristä korjauspalaa. Tuollaiset pitäisi mielestäni vaatia korjaamaan ennen hyväksymistä, varsinkin kun kyseessä on sellaiset puutteet jotka on erittäin helppoa ja järkihintaistakin korjata.
Tämän auton ja minun molemmat museo-124:t tarkasti Matilaisen Marko Rovaniemeltä.
Marko on erittäin asiallinen museotarkastaja, mersumies itse ja vankka tietämys merkistä, vaatii että auto on sellaisessa kunnossa kuin museoajoneuvostatus edellyttää muttei viilaa pilkkua merkityksettömissä asioissa. Vahva suositus, jos jollain on museotarkastettavaa.
Kaksi tarkastajaahan auton läpi käy, mutta Marko on ollut näissä se joka tietää merkin.
Re: S124 300TD -92
Talvilook
Re: S124 300TD -92
Huoltoa tänään; moottoriöljy + suodatin, ilmasuodatin, ohjaustehostimen suodatin + öljy, polttoainesuodatin.
Raitisilmasuodatin hankittuna ja vaihto lähiaikoina.
Mittarissa 602350 km.
Re: S124 300TD -92
dealer kirjoitti: 11.1.2023 19:41 Kokoaikainen vakuutus on niin edullinen ainakin 124:ään että se on sama ottaa jos enemmälti ajelee, sitten ei ole rajoituksia ajopäivissä eikä -määrissä.
Tämähän tosiaan huhtikuun alusta muuttui niin, että Pohjolan museoajoneuvovakuutus ei enää rajoita ajamista millään lailla.
Aiheena olevan auton kymmenisen vuotta meillä on siis mennyt niin, että ensin se oli henkilöauto noin 750-800€ verolla, sitten kaksipaikkainen pakettiauto noin 400€ verolla ja nyt taas henkilöauto, museoajoneuvona ilman veroja.
Vikoja ei ole tainnut olla taas ihan hetkeen, sopivasti silloin viimeisimmällä katsastuskerralla huhtikuussa 2022 kun tehtiin takajarrut uusiksi niin tietää että nekin on turvallisessa toimintakunnossa 4 vuoden leimavälin. Etujarruissahan 124:ssä ei ole ikinä mitään vikaa satuloissa.
Lieneekö seuraava tämän auton vikaa koskeva puhelu juniorilta taas sellainen, että laturi on vörpii :happy: niitä on tosiaan muutama mennyt.
Re: S124 300TD -92
...tehtiin takajarrut uusiksi niin tietää että nekin on turvallisessa toimintakunnossa 4 vuoden leimavälin
Paitsi jos omistajaperheen rouva ajelee hyvän matkaa seisontajarru päällä ja kyselee sitten että miksikähän tämä auto haisee niin pahalta :hutsu:
Mittarissa 626000, vaihdettiin moottoriöljyt, suodatin, polttoainesuodatin.
Kuljettajan sivuikkuna oli lakannut toimimasta, vika löytyi monitoimireleestä takapenkin alta, yksi "silta" palanut poikki.
Tinattiin johdonpätkä siihen korjaukseksi ja taas toimii.
On se sitten niiiiiiiiin minun hommaa :shout: tuollainen pienenpienen johdonpätkän tinaaminen akkukolvilla ahtaaseen väliin kaiken maailman vastusten ja kondensaattorien sekaan :evil: mutta onnistuipahan lopulta :idea:
Re: S124 300TD -92
Piharemonttina tehtynä vielä paarmat seurana. Äkkiä tölvii kuumalla kolvilla väärään paikkaan kun äänetön pirulainen pääsee puremaan. :mrgreen:
Kurssikaverille näytin kuvia entisestä tdt:stä. Mersumies henkeen ja vereen. Kyseli miten maltoin luopua ko autosta. Siinä sitten katseltiin vieläkö liikenteessä. Muutaman vuoden oli ollut ajossa mutta sitten poistettu pysyvästi rekisteristä.
Tätä ei sama kohtalo taida odottaa.
