Zipin 300D -91
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Syöttöpumppu vaihtui 745:selta tulleeseen.
13jykk ajoitin mutta tyhjäkäynti rundit jäi 1100 ja kaasun painamisen jälkeen 3000rpm.
Vivusto ei kanna.
Ensi apuna käänsin syöttöruuvista pienemmälle.
Savua vaan ei enää tuu niin paljoo.
250D -92
190D 2.2turbo
Viesti Kirjoittaja 745 »
Tuosta tyhjäkäynnin tasaimesta kun ruuvoo, niin saa kierrokset palautumaan. Näin ainakin vanhemmissa pumpuissa.
Chevrolet S10 Blazer
94zip
linttauttaja
Siitä jo pyöritin sen verran että palautuu ihan mukavasti.
Tyhjäkäynti kierrokset vaan jää silti johonkin 1000rpm tienoille.
Millä ajotuksella tuo sulla oli kiinni? Vai onko sillä ees väliä?
250D -92
190D 2.2turbo
13jykk, oiskohan mulla kierrokset jääny n. 800-900 paikkeille.
94zip
linttauttaja
Koitetaan jokupäivä paremmalla onnella. :wink:
Pelaa kuitenkin ihan ookoo ja vetoakin tuli perstuntumalla vähän lisää.
Käynti muuttui muuten aika paljon karkeammaksi, vaikka vanhalla pumpulla ajoitus oli 10jykk eli ei hirveästi pielessä.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Millä tuo pakoputken keskikannake on kiinni kelkassa?
Otti ja katkesi ja uusi pitäis saada asennettua.
E: Pulteilla tuntu olevan, auki ei vaan tuntunu lähtevän.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Puhallin lopetti toiminnan kera karmean vikinän.
Onko jotain tehtävissä vai tuuppaanko uutta tilalle?
250D -92
190D 2.2turbo
Useimmiten joutuu uutta (ehjää) puhallinta laittamaan noilla oireilla :lol:
94zip
linttauttaja
Puhallin vaihettu. Otin boschin vaikka ei siina muuta boschia tainnut olla kuin laatikko.
Entisesta oli liukurenkaat kulunut puhki ja hiilet metallilla.
Kaikki iskarit on vaihdon tarpeessa. Etuset on kuolleen ja takaa kuuluu rasittava kolina.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Uudet renkaat tilasin tähän.
Vanhoissa oli pinnat miinuksella.
Iskarin kolinat poistui itsekseen yön aikana. :shock:
Laitetampa yks kuvakin vielä.
Kuva[/miitit]
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Öljyt ja suodatin vaihdettu. Mittarissa 413tkm.
Öljypohja on edelleen vaihtamatta. :lol:
Uudet renkaat vein justiinsa vaihettaviksi.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Tätä ei tarvi kuin tankata. Kuskin puolen takalaakeri vähän metelöi.
Kulutus vajaata 9/100km. Vois viedä vähemmänkin.
Ruosteita pitäis taas vähentää ja oli toinen takatunkinreikä ihan hitsaustakin vailla.
Varaosa 190 tuli haettua pihaan. 2.6 bensa, on vakkaria ilmastointia ja webastoa.
Lukkoperäkin löytyy.
Saiskohan tuon webaston sovellettua tähän? Eli toimiiko diisselillä?
Jos perän välitys on sopiva ja vetarit löytyy jostain niin se tulee myös tähän.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Apusimpukkaan laitettu korjaus-sarja, toinen(kin) etulaakeri kiristetty, vasen takalaakeri vaihtui rassausmiitissä, katkennut vakaajan kiinnikekkin vaihtui ehyeen.
Öljynvaihdon aika rupeaa taas olemaan käsillä, jos vaihtaisi tuon öljypohjan siinä samalla.
Pakoputki kaipaa myös jotain toimenpiteitä, välivaimentimessa on kohtuu iso reikä ja katissakin on vielä sisukset paikallaan. :lol:
250D -92
190D 2.2turbo
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Mulla ei oo koko kattia vähäpäästösessä 300deessä ku ei paperissa lue katista mittää. 8)
E46 330D & E46 328i
94zip
linttauttaja
Tämä ei mun tiedossa oo ees vähäpäästöinen.
Pitää tuupata suora pätkä tilalle.
Onko 90litrainen tankki vakiovaruste facelift lankuissa?
Purussa ois -94 200D niin siitä vaihtaisin tankin tähän jos se olis isompi.
250D -92
190D 2.2turbo
Eipä lie missään vakiona 90-litraista.
94zip
linttauttaja
dealer kirjoitti:Eipä lie missään vakiona 90-litraista.
Jaa, selvinnee ilmeisesti vin koodilla sitten?
Jotenkin näytti erilaiselta vrt 70 litrainen.
250D -92
190D 2.2turbo
Dixon
Selviää, ellei joku ole itse sinne jälkeenpäin vaihtanu isonpaa tankkia.
E46 330D & E46 328i
94zip
linttauttaja
Rassuumiitissä vaihdetun takapyörän laakerin myötä kulutus tippui noin 8/100km.
Huomenna olis tarkoitus taas vaihtaa ölpät ja filtteri sekä se öljypohja. Senverran reippaasti on alkanut vuotamaan että voi tulla leimalla sanomista.
Leimatakkin vois, ja sen jälkeen etusivuihin 50% kalvot.
Venttiilikopan tiiviste vuotaaa edelleen, pitäis vissiin suora koppa etsiä jostain.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Öljyt ja pohja vaihtui sekä tietysti suodatin. Mittarissa 420tkm.
Katista lensi sisukset kuikkaan.
Etujousen asemoin paikallee.
Takajousen kun vielä vaihtais nii vois leimaamassa käydä.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Jousi vaihettu ja kässäri kiristetty.
Vetää vähä vänkääjän puolelle, takarenkaat näyttäis myös kuluneen sisäreunastaan enemmän.
Auttaisko nelipyöräsuuntaus ongelmaan?
745 etti rassuumiitissä alusrasta vikoja ja ne ois kaikki nyt laitettu.
Vakaajan kiinnike
Apusimpukan korjaus sarja
Takajousi
Etujousi laitettu paikalleen
Etulaakerit kiristetty, kuskin puolelle vois melkein vaihtaa uuden.
Ohjaus iskari vois olla myös hyvä vaihtaa.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Viime tankillisen kulutus 8,08.
Tippumaan päin siis.
Reissussa ollessa tämä säikäytti kun rupesi öljyä välumaan tielle aika reippaasti,
Syöttöpumpusta oli lukitus tapin reiästä lähtenyt tulppa irti ja sieltä valui.
Ongin tulpan pohjamuovin päältä, laitoin paikalleen ja matka jatkui öljyn lisäyksen jälkeen.
Takana vasemmalla kolisee joku montuissa ja vasemmalle kääntyessä.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Leimalla käytin aamulla.
leimasetä tuumas että oikea alapallo oli jälkitarkastuksen verran väljä.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Ala pallo vaihtui ja leima tuli paperiin, ens vuoden lokakuulle.
Samalla muutos katsastin 17 tuumaiset renkaat.
Uusi puhelin tuli ostettua niin saa taas jonkinlaisia kuvia Otettua.
Etulaseihin tuli 50% kalvot.
Oikea etukaari kaipaa huomiota, sen verran on alkanut kurkkimaan.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Jiitee_:ltä tulleisiin vanteisiin tein pikku fixauksen,
Rälläkällä pahimmat rosot pois ja paukkua pintaan.
Ihan jees tuli omasta mielestä.
huomenna pyörittelee kumit paikalleen ja on the road. :wink:
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Huomenna vekaranjärvi 2/15
:shock:
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Akku purkailee itseään ssäännöllisen epäsäännölisesti.
Perässäkin joku kolahtelee vaihdoissa.
ihan kuin olisi taas alipaine hukassa, saattahan siellä olla oikeaakin väljää tällä kertaa. :lol:
Kuskin puolella takana kilisee ja kolisee joku, katsuri ei löytänyt sanomista enkä minäkään, Voisko olla käsijarrussa jotain irti, toimii kutenkin normaalisti.
Etu jarrut vois päivittää jäähdytettyihin,
Ylimääräiset kuin ois "hyllyssä".
8)
Levyt ja palat vaan ostattais.
Lukkoperäkin ois, liian tiuha vaan kun on 3,07.
250D -92
190D 2.2turbo
Dixon
3.07 on automaagi 300d:n vakio perä. Liia tiuha on seki siihe ja mihinkää ei kiihy. :lol:
E46 330D & E46 328i
94zip
linttauttaja
Mä oli kattovinani että tässä oli 2.87. :shock:
Voihan se olla vaihettu tai sitte katoin väärin.
About 3000 rundia on 120kmh.
Laatikolta puuttuu alipaine, tänään huomasin ettei tipu niskatuet eikä valojen korkeus-säätö toimi.
250D -92
190D 2.2turbo
