Savolaesen 200d katsastuskuntoon
Savolaene69
Mersu kotiutu pihaan, jarrut on huonot, poljin painuu reilusti ja ei meinaa ottaa jarrut, nestettä ei hävitä...
Kuvia lisäilen heti kun saan kamerasta siirreltyä koneelle
EDIT: Ja niitä kuvia:
-kuluttaa muttei kulje
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Savolaene69
Katsastukseen 9kpl reikiä hitsailla, kaikki jarrulevyt + palat sekä etujousi...
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Tuon kun jättää vuodeksi sateen alle, niin johan puskee moottorista keväällä komea mäntytaimikko.
Kein siknatuur
Savolaene69
tulkatkaapas joku mulle tuo vin koodin sisältö:
fin
vin WDB1241201A289453
whc WDB
chassbm 124120
chass_ident 1A289453
type 124
subbm1 120
subbm2
auxiliary_drive
body 19191
body_code
delivery_date
engine 601912 10 046509
front_axle1
front_axle2
heater
interior 078
lights HELLA
model_idx 0
odometer
order_num1 0652911517
paint1 900
paint2
paint3
paint4
paint5
platform
production_num1
production_order_ref
rear_axle1
rear_axle2
release_date
retarder
rims
service_num
steering
trailer
transfer_case
transmission 716213 00 440821
vin_dc
vinwhc
winch
wiper BOSCH 000000
Code Текст
225 Unknown
341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS
482 SPRINGS FOR HIGHER GROUND CLEARANCE
506 Unknown
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
630 ECE - WARNING TRIANGLE
900 Unknown
078 Unknown
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Tässä. Näihin kannattaa suhtautua pienellä varauksella.
225 REAR SEAT BENCH BACKREST, STRAIGHT
225 Takaistuimessa suora selkänoja
260 Tyyppimerkinnät poistettu takaluukusta
341 Ylimääräiset sivuvilkut
482 Korotettu maavara
506 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR, LEFT AND RIGHT, HEATED (ELECTRICALLY ADJUSTABLE ON THE RIGHT) (L.H.D.)
506 Ulkopuoliset peilit vasemmalla ja oikealla puolella. Oikeanpuolimmainen voi olla sähkösäätöinen
600 Lampunpesurit
630 Varoituskolmio
900 PAINT deep blue (surfblau)
900 Väri tummansininen
078 CLOTH GREY
078 Harmaa sisustus
Savolaene69
Mielenkiintoista :D
Vai että on takaistuimess suora selekänoja...
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Savolaene69 kirjoitti:Mielenkiintoista :D
Meinaa siis sitä, että takana ei ole keskikyynärnojaa. Ja tuo sähköpeilikohta tarkoittaa sitä, että kuskin puolella manuaalinen ja apparilla sähköllä säätyvä. Tosin tuo taisi olla W124:n vakiovaruste alusta asti?
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
luokyio kirjoitti:Tosin tuo taisi olla W124:n vakiovaruste alusta asti?
Eiköhän se ole ollut vakiona W124:sessa kun W123:sessa sitä rupes oleen loppupään malleissa.
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Savolaene69
Tuota tuota...
Voisko johtua jarrupolkimen melko alaspainuminen ja jarrujen tehottomuus (ottaa jarrut heikosti, kun poljin on melkein pohjassa) niin siittä kun kaikki jarrupalat alkaa oleen melko loppu (edestä jo toisella puolella on ihan lopussa..)
Ja sitten kymysys, meneeko w124 alle heittämällä 14" rengastus?
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Pakardinen
metusalem
Savolaene69 kirjoitti:Voisko johtua jarrupolkimen melko alaspainuminen ja jarrujen tehottomuus (ottaa jarrut heikosti, kun poljin on melkein pohjassa) niin siittä kun kaikki jarrupalat alkaa oleen melko loppu (edestä jo toisella puolella on ihan lopussa..)
Tällä saattaa olla jonkin asteinen syy / seuraussuhde.:) Tarviitko jarruja, tuossa raadossa olis minun mielestä ihan kelpo jarrut...:contract: Panemma siitä jarrut pakettiin, niin johan pysähtyy 200:n voimanpesä, saat vaikka turpottaakin...
Savolaene69 kirjoitti:Ja sitten kymysys, meneeko w124 alle heittämällä 14" rengastus?
Ei mee. Tarvii olla min 15".
Savolaene69
Millasta hidastinta löytyysi ja mihinkä hintaan niitten takaiskarien kera?
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
eseestie
Pakardinen kirjoitti:
Taakse saattas mennäkin...
200da
Viesti Kirjoittaja 200da »
eseestie kirjoitti:
Taakse menee ainakin 123:n peltivanne,mutta ei eteen.
Savolaene69
Joskohan vkl/ensiviikolle olisi vuotamaton katto pohjolatallissa, niin ruveta mersun rassuuseen:
-vaihtaa etujousi
-kaikki jarrulevyt + palat vaihtuu (etujarrulevyt + palat käytetyt 2tkm ajetut)
-takaiskarit (käytetyt)
-ruostereijjät pois
-naftaletkuja parit vaihella
-jos vaikka pesis, eipähän alkas mäntyjä kasvamaan konehuoneesta
-takasivulasin korjaus (nostin rikki, ei pysy ylhäällä)
Tilasin jo kilvetkin valmiiksi, en halunnut linttaan mitään EU-kilpiä, joten edellinen rekisteritunnus HVO-161 saadaan..
Ed. rekisteritunnus kilvet kustanti 19e /2kpl kun taas hyllystä löytyvät eu-kilvet olisi olleetkin vain 14e/2kpl...
Mutta en minä mitään eurokilpiä vanhukseen halua
Pitäsköhän sitä tilailla nuo linttatarratkin jo valmiiksi??
Ja uutta osaa laitan ainoastaan jousi + takalevyt ja palat, kun ei sattunut hyviä käytettyjä löytymään...
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Savolaene69
taakse vaihtelin päivällä jarruhilut, samalla huomaten, jotta vaihtoon menee oikea takajarrusatula sekä takajarruletkut....
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Savolaene69
Jooh, nyt myydään osina tuo koko auto...
Vasen etujousen yläkuppi täysin laho, kuten myös ympäristö joten en rupea korjaamaan...
http://www.nettivaraosa.com/varaosa-ja- ... ot/1422130
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Äkkiäkös sen korjaa? Eihän nyt noin pienestä kannattas lannistua.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Savolaene69
Eipä ole enää mielenkiintoa korjata, se on se ympäristökin ihan paperia...
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
JiiTee_
No jos ei kovin pitkältä matkalta oo niin lappua vaan sinnekki. Mulla oli yhestä vehkeestä iskaritorni melekeen kokonaan lahonnu irti ja niin sinne vaan paikat hitsattiin.
Mb s124 300td
Savolaene69
sen verran haperoa on, jotta minun mielenkiinto loppu tämän yksilön osalta tähän...
300e saa hakee tuon mersun pois..
jos ei kaupaks mäne niin talavella ajetaan sitten rallit sillä..
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Savolaene69
koska ei nyt tätä yksilöä ruvettu enää leimaamaan, korjataan tilanne maanantaina - taloon tulee väykky ;)
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
JiiTee_
Eli vaihoit sitte huonompaan. :roll: :lol:
Mb s124 300td
Savolaene69
on se parempi kuin seatti ;)
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
