S124 E320TE -93 Wankkuri. Huolto- ja korjauskirjanpito.
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Yhtälailla kai nuo voi vahata ilman kynsikuppejakin...? :roll:
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Eipä ne naarmut maalista enää vahalla tahdo lähteä.
Kynsikupit ei naarmuunnu, tosin esim. minä en niitä pidä ulkonäön parantajina.
pupetti kirjoitti:..ja siks toisekseen farkku PITÄÄ olla korka ku sen tarkotusha on olla Wankkuri eli kuljetus väline jonka sisään tyrkätään tarpeen tullen ne siirtoa tarvitsevat tavarat...
Tasonsäätö Pupetti, siinä on se tasonsäätö juurikin tuota varten :wink: :lol: :lol: :lol:
Kimmo Koo
dealer kirjoitti:Eipä ne naarmut maalista enää vahalla tahdo lähteä.
Juu nuo kupit on siinä ollu eikä niitä ole pois otettu sen takia kun ei tiedä mitä alla on :shock:
Kävin koeajolla ja totean pyörien olevan ENSILUOKKAISTA Tähdelle. Parantaa ajoa entisiin 16-tuumasiin pyöriin verrattuna. Unelma "radalla" ja mittarivirhe on minimaallinen 2kmh :o Joten vaikuttaa parantavasti kulutuksen pienentävästi :!: Ellei sitten vierintävastus kasvanu mutta luulempa ettei. ainakin rullaa kuten ennenkin.
catti mainitsi kääntäes jonkun ottavan kiinni. En saanut kertaakaan mitään rahahdusta aikaiseksi :? Paitsi jos jarruttaa äkkinäisesti etupään painautuessa tonttiin, etupyörä ottaa roiskeläpän yläreunaan kiinni. Kuten edellisilläkin 16-tuumasilla.
Takapään tasonsäätö toimii kun kuormaa lisätään. Mutta tyhjänä se on aina ollut ylempänä kuin etupää. Eteen mulla olis vielä 3n ja 4n jousikumit. Joita on pitänyt kokeilla saadakseni alustan oikenemaan lähelle "vaateria".
catti
Viesti Kirjoittaja catti »
Kimmo Koo kirjoitti:
Yhdyn edelliseen :sex: eiku siis.. :kuski: Viimeinkin farkku on hyvä ja nautinnollinen ajaa, eikä lutruile sinne tänne.
Kynsikupit o mun makuun :)
MBS210 E320T vm 1999
MB124 320 TE vm 1993
Kimmo Koo kirjoitti:Nyt loppu venkoilu kerrasta :!:
Mitäs sanotte kun eivät Paawoon sopineet :?:
:shock: Komea ilmestys!
Joihinkin väreihin sopii oikein hyvin.
Vaan tietyn värisissä autoissa minä tykkään kromikaaristakin 8)
Kimmo Koo
Sergey kirjoitti:
Kiitos :D
Kimmo Koo
Viimeaikoina huomattua: Vasempaan etu-umpioon tulee vettä :shock: :(
Mielessä onkin pyörinyt umpioiden vaihto toisenlaisiin mutta hankinnat ovat olleet jäissä. Kunhan sais edes estettyä sen veden juoksemisen lasin väärälle puolelle :? Hankkeita lykätään kuten aina tähänkin saakka :o Siinä kun on huonoimmat valot verrattuna muihin Tähtiin :roll:
se on lasi irronnut muovikehyksestä. Itte liimasin sen takasin harmaalla sikaflexil. Ei kerry enää vettä.
Kimmo Koo
Tänään paluumatkalla Keski-Suomesta, mittariin tuli 350tkm :!:
Väsynyt Mies
Kimmo Koo kirjoitti:Viimeaikoina huomattua: Vasempaan etu-umpioon tulee vettä :shock: :(
Hajet Raskoneelta uuvet umpion lasit hintaan 100€/kpl. Saat Paawolle kirkkaat silmät ja uudet tiivisteet ni ei enää vuoda. Niin mä tein, tosin vain toiseen umpioon.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Kimmo Koo
Ei Wäyryn valojen umpiot vuoda vaan topiikin Wankkurin vasen lasi :?
Väsynyt Mies
Ohops! :oops: Allekirjoittaneen olisi ehkä aika painaa pää tyynyyn. Pahoittelen erreystäni.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Kimmo Koo
Sattuuhan näitä. Mä luin tekstis kolmeen kertaan että uskoin sun erehtyneen vaikka tarkoitit ihan oikein asiassa :)
Kimmo Koo
Wankkuri talvirengastettiin tänään. Alle tuli viime talviset Contin kitkat mutta eri vanteilla. Edelliset vanteet meni Itä-Suomeen foorumilaiselle ja tilalle otin entiset kesävanteet. Samalla öljynlisäys(kannun loppu) ja nesteen lisäys ja pesunesteen täyttö. Mittarissa kohta 352tkm.
Kimmo Koo
Wankkurin kuulumisia... Hiljast o :roll: Ajettu viimeeksi viimevuonna :o
Noin vuoden vanha MBAT-akku oli menehtynyt tällä 3n viikon jaksolla kun se on aloillaan ollu.
Tarvii hankkia sille uus akku jotta pääsis sitä vetreyttää lumisille kyläteille :)
Akku tainu vaurioitua kun siinä takaovessa paloi salaa koko vuoden maavalo :? :( Ja nyt pakkasilla menehtyi lopullisesti Mittasin jännitteen akun irrotettuani 4,7v.
:arrow:
Kimmo Koo
Edellinen akku oli hankittu vuosi sitten lokakuussa. Ja se meni takuuna kun hankin vastaavanlaisen uuden. uutta mallia jossa on PLUS30Amp käynistysvirtaa. akku on edeltäjäänsä 5,- kalliimpi mutta meni samaan tällä kertaa. MBAT ja käynistämisiin :kuski:
Wankkuri pääsee talliin viikonlopuksi. Kun Wäyry on reissussa :!: kuivamaan pitkästä aikaa.
Kimmo Koo
Ilmenneeseen vedon katkeamiseen kokeillaan KLstä hankittua ilmamassamittaria. Wankkuri seisoo pihalla hyvin vähällä käytöllä. Mutta kokopeitteen alla ettei lumi ja jää raiskaa ;) Imasmit vaihtuu kun seuraavan kerran talliin pääsee. Jos vaik olis kuivaa-asfalttia tarjolla jotta pääsis kokeilee auttoko vaihto.
Kimmo Koo
Kesärengastais Wankkurin. Takarenkaat tarvii laittaa "tilaukseen" alkavat olla lopuillaan pinnan suhteen.
Kimmo Koo
No niin kesäpyörät alla ja käyty koeajollakin. Hyvin vetää uudella ilmamassamittarilla ja kun tankillinen ajettu vaihdon jälkeen, ei ole kulutuskaan laskenu ainakaan merkittävästi.
Nyt ei ole enää muuta tehtävissä hyötysuhteen parantamiseksi kuin parantaa putkisto :idea:
Tuo iänikuinen vesihöyryttelystä pitää päästä eroon. Pakokaasu jäähtyy liikaa matkalla. Eli se ei virtaa ja siitä johtuu kärylappuun vaikeasti saatava hyväksytty arvokin joka katsastukseen.
Joutui viime vuonnakin ajaa 10km lenkin 2s vaihteella 100 lasissa ja suoraan mittaukseen kun pysähty. Muuten ei arvoja saanu. Tiedä sitten mitä uus ilmamassamittari vaikuttaa tänävuonna. Tuskin ihmeitä kun putkisto on sama.
Kimmo Koo
Tänään se teki sen katkoksen vetoihin kun hiukan kiihdytin ja itseäni viihdytin. Käynti katkee kokonaan mutta jää tyhjäkäynnille ja sen jälkeen antaa kieroksia 1500 saakka ja katkasee täysin. Ei auttanut kun kokeeksi irrotin lamdan toiminnasta.
Mikä tuon tekee?
Takarenkaat 245/40x18 saa luvan vielä kestää alla kun ei sillä jokapäivää ajella. Tarvii kysellä mitä pari maksais tuossa KA-Renkaalla. Tai jostain käytettyinä vähän ajettuina.
Tu-84
Viesti Kirjoittaja Tu-84 »
Kimmo Koo kirjoitti:Jo senkin takia että helpottaa käryarvojen mittausta ette kaikki tule samasta putkesta analyysiin. Vaan osa menee vapaasta rööristä ohi :)
Omassa ylläkuvatunkaltainen hormisto ja inssi katto ensin päästöt normisti, ei uskonu silmiänsä. Mittasi uudelleen tukittuaan toisen röörin ja samat lukemat tuli tauluun! :)
Kimmo Koo
Ok. Eilen vaihtu bensasuodatin ja taisi poistua vedon katkeamiset. Kokeilen tänään paremmin pitemmällä lenkillä. Samal tuli todistettua Wankkurin pohjan ruostesuojatun joskus. Korkeapainepumpun ja suodattimen suojamuovin alla oli puhdasta massaa. Harmi vaan kun joudun luopumaan hyvästä Mersusta tulevaisuudes :(
Kimmo Koo kirjoitti: Harmi vaan kun joudun luopumaan hyvästä Mersusta tulevaisuudes :(
Myy sitte se nappisilimä jossa pytykki on sikin sokin ku huolimattoman halot liiterin nurkas ja jätä tää ittelles.
catti
Easy Rider kirjoitti:
Kuka täs o mitään myymisest puhunu..
Itte tykkäisin taas palajon enemmän tuosta väykystä, mut mäkin joudun siitä luopumaan :D semmost se elämä vaa o :D kaikkee ei voi saada mitä tahtoo, ei tästä sen enempää. :lol: :lol: :lol:
Kimmo Koo
Lauantai on katsastusten aikaa meidän Tähdellisille. Ja kun nuo Tähdelliset näyttäis vielä pysyvänkin samassa pihassa edelleen(välihuomautus) :P
Katastuksessa meni hylylle kuten arvelinkin eikä jääny päästöistä kiinni kun olin teettänyt hyväksytyn kärylapun. Mutta nyt kiikasti oikeanpuolen etujarrun sisimmäinen mäntä jumissa, oikea takarengas sakkorenkaana, vasen lähivalo pimeenä(H4 polttimot uusittu heti) Mutta kuukausi tuli lisäaikaa joka oli tarkoituskin.
Takarenkaat tilaukseen 245/40 x 18 joilla sitten uusintanäytöllä muutoskatsastus 18-tuuman pyörille.
Bensan kulutus on huipussaan Wankkurissa. Ajaa miten nätisti tahhaa niin kulutus on samaa kuin aikoinaan Böckmannia vetäessä. Eli 11-12 litraa sadalle. Kun se on ollut 9-10 aikoinaan.
Ilmamassamittarin vaihto UUTEEN ei tuonut säästöä vaan pysyi entisellään.
Putkiston vaihto auttoi silloin COUPEenkin. Silloin sille oli tekijä mutta nyt tähän ei enää tekijää ole. Ainakaan samaa(firma lopettanut vuosia sitten)
Putkiston teettämisen jälkeen olisi kaikki voitava tehty.
Tarkoitus olisi Heinolaan viedä tehomittaukseen tämä mutta sen joutuu tekemään ilman muutoksia eli tämänhetkisessä kunnossa. Mutta tarviihan "vakiosarja" osaanottajia :idea:
Kimmo Koo
No niin nyt on katsastusta haitanneet virheet ja viat korjattu. Tänään tuli uudet takarenkaat viimeisempänä vaadituista.. Maanantaina pyörien muutoskatsastus ja uudelleen näyttö.
Seuraavalla viikolla Heinolaan polkee rullia :D
Kimmo Koo
Wankkuri leimattu maanantaina ja muutoskatsastettu alla oleville pyörille.
Saiskohan tuota perää laskemaan muutaman sentin tasosäädöstä laskemalla :?:
Kilsoja nyt 356tkm.
Kimmo Koo
tänään Heinolassa Tehomittausmiitissä rullilta todettu Wankkurille 157KW vetopyörätehot(214hv) eli liki samat kuin vakiokoneesta keskimäärin. Hävikki lienee noin 15hv joten koneteho alle 230hv.
