Shatterin 200ree - sinne lähti..
Scroll
Viesti Kirjoittaja Scroll »
dealer kirjoitti:
ohjausiskari tiensä päässä kun ei ota vastaan yhtään, tosiaan varmaan parhaat päivänsä elänyt kun linkkuun käännettäessä ei palauta
Ohjausiskari ei vaikuta siihen.
Mulla oli samanlainen ongelma että ei palauttanu ollenkaan ja loppupelissä alapallojen vaihdon jälkeen selvisi syyksi että se on se simpukka paskana. Miljoonan kilometrin aika sitä oli kiristelty aina kun oli tullut hieman välystä rattiin ja nyt se oli sitten menny ihan totaalisesti jumiin. Vaihdettiin siihen sitten koko simpukka niin jo on timmi ohjaus!
W211 220 CDI '03
ex. W202 220D '97
ex. W124 250D '88
Syksyn pimeimmässäkin yössä loistaa aina yksi tähti
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Pitää se simpukka tarkistaa ensimmäisenä, ohjauksessa ei kuitenkaan mitenkään tuntuvaa klappia ole ja menee yllättävän suoraa kun ratista päästää irti.
Ei se turhan terhakka ole tuo 200D :D Kärryn kävin hakemassa mökiltä, ei jaksanut kulkea mittariin yhdeksääkymppiä kaasu pohjassa :lol: Sinistä savua tuli putkesta niinkuin lievemmästä superista mustaa :D
Shatter
"siihen loppui kiire kun mä mersun hommasin.." :lol:
:lol:
:lol:
Savolaene69
"...nyt on aikaa kahvitella huoltamollakin..."
-kuluttaa muttei kulje
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
Shatter
Joo nyt se vissiin taisi tulla kansiremontti eteen ihan oikiasti kun öljyä menee nelisen litraa satkulle ja savua tulee niin maan p*rkeleesti :D motarille kiihdytti niin kaista oli valkosena ja bemaristi katto vähä oudosti kun paahto ohi.. jarruttaessa ja tyhjäkäynnillä puskee sinistä tuutin täyeltä, oli aikalailla koko torin alaparkki täynnä utua kun ronklotti tyhjäkäynnillä minuutin pari :lol: siihen kun innostuu vielä vanhusta vähän polkaseen muutaman kerran niin johan mennee ihan saastuttamiseksi.
Kabiinissakin jo havaittavissa vivahde pienestä öljyn kärystä, tylsääkään ei kuskilla maha tulla kun saa katella öljynpaineen tanssahtelua :lol:
Eikö se ollu että musta on voimaa, sininen on ylivoimaa ja valkonen on kansipahvi :D
Shatter
Nyt ois vanhus poistettu liikenteestä kun tehomylly on aikalailla finiitto.
Tässä rupesin suunnittelemaan että sama melkein vaihtaa keulille 250-300d tekniikka seuraavaksi kun 200d maksaa jo sen pari sataa ja nekään kun ei missään arvossa enää ole..
Muutahan näihin ei vissiin tarvitse vaihtaa kuin oikeaan malliin tarkoitetut etujouset ja hehkurele jos tulee lisää pyttyjä pellin alle? laatikon ja tarvittaessa muitakin kilkkeitä saapi vanhasta koneesta.
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Höpö höpö, mää möin loppukesästä 200d koneen ilman laturia, starttia ja ohjaustehostimen pumppua 55 eurolla. :roll:
Ja kyllä nuita välillä löytyy nuita 200d koneita 80 eurollakin.
Ja tiedämpä vielä yhen paikan jossa vois olla kone irroitettuna(?) 150 eurolla. :lol:
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Shatter
Niin no varmasti löytyy halvemmallakin kuin 200e mutta sitten taas toisaalta hyövääkö sekään, samallahan tuon mahuttas isomman koneen keulille niin ajelis sitten sillä kun muutenkin ois vähän terhakampi tähti haussa mitä tämä nykynen, nyt siitä kyllä pääsee apostolinkyyvilläkin ohi mutta kuitenkin.. :lol:
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Muistappa se et toi sun vehjes on -94:n nii sehä on "vähäpäästöinen"... :roll: Eli sinnehän ei saa laittaa muutaku vähäpäästöistä tilalle... :wink:
EX-mersut:
JiiTee_
Jep vähäpäästönen ja toisekseen myydessä ihtiä ainaki sylettää myydä/ostaa jotain 200d/250d tai vielä pahemmassa tapauksessa 200E/250d autoa. :roll:
Mb s124 300td
Shatter
Tuntuu olevan nuo väh. päästöset 300d koneet aika hintavia :roll: toinen vaihtoehtohan oisi että ei väh. päästönen kone ja siihen egr kamat (pako/imusarja) mutta ei sitten mitään hajua kuinka paljon porukka yleensä tuommosista haluaa, tuskin kovin hunajaa maksavat vaan sitä kun ei koskaan tiiä..
Raptecilta erehyin kysäseen väh. päästöistä 300d konetta niin ~700e :shock:
helpoin se ois vaan tietty vääntää nyt talven aikana kansiremontti ja myydä koko laitos eteenpäin.. :)
Huhuja kuulin että olis mersusta otettu hattu pois tälle iltaa, minkähän näköistä sulakkeen palamista havaittavissa :D
Shatter
Peukalon pyörittely ja kinkun syöminen alko riittämään niin nykästiin kansi pois, hommat vähän vastusti joka suunnalta niin tunnin homma väännettiin semmoseen 5 tuntiin kahteen pekkaan :lol:
Hommien alottelua.. jo tässä vaiheessa vetovasaran yläpäästä korkkasi kierteet jonka johdosta allekirjoittaneella meinas napsahtaa vasaran päässä oleva mutteri keskelle ottaa, esikammiotkin tuntui olevan yllättävän tiukassa kun ne edellisellä kerralla vedettiin naama punottaen kiinni pakoputken asennustahnan kera ettei varmasti enää vuoda.. siinä sitten tovi jystettiin ja ykkönen lähti kuin lähtikin irti ylimääräsien palasten lennellessä pitkin tallia, kakkosen esikammion kohdalla repesi itse tehty erikoistyökalu liitoksistaan niin sitä siinä hitsailtiin ja ihmeteltiin oikianlaiseksi taas kerran.. nooh tovi vierähti ja taas kiskottiin vaan ei se prkl liiku mihinkään, tultiin siihen tulokseen että ei ne näin tiukassa voi olla vaikka hampaat kirskuen ne kiristettiinkin. pieni levähdystauko ja tutkimaan tilannetta uusin silmin, mutta hetkonen.. täällähän on hehkut paikallaan :!: :lol:
Siitä se nauru syntykin mutta tekevälle sattuu :D Räikkä käteen ja hehkut pois, kakkosen hehku tuntui aika tiukalle vaan kyllä se siitä lähtee... *naps* tuleepa kevyesti :roll: saldona puolet poikki, 3. ja 4. hehkut kuitenkin irtosi yllättävän helposti.
Seuraavaksi oli vuorossa ketjulaahari, jonka jälkeen kaikki tarvittava olisi irrotettu jotta kannen saa nostettua pois. Eikun laaharin tapeille itse tehtyä vetovasaran päätä pyöritteleen tappiin ja repimään! 20minuutin manauksen ja käsien raaston lukkopellissä asentajalla palo käämi ja luovutti homman minulle, pari kertaa nykäsin ja sehän oli jo irti 8) ihmettelin että mikä siinä oli :lol: pikaisen hermojen keräys tauon jälkeen oli alempi tappi.. samalailla tappiin pyörittely ja vasara päähän, pari nykäsyä ja M6 pultista kierteet siliänä :lippu: samalla meni tapistakin niin taas kello tikittää uusien kierteitten teossa.. 30min myöhemmin saadaan vasaran pää takaisin paikalleen uudella pultilla joka on vieläkin kuuma hitsauksen jälestä, hakataan ja paukutetaan voimien takaa niin nyt menee samaisesta tangosta kierteet sileäksi toisesta päästä josta alussa korkkasi yläpäästä, ruuvattava pää vielä laaharin tapissa kiinni ollessa ja vetovasara käessä oli jo pakko nauraa että ei tämä enää oo tottakaan :x Vielä kertaalleen vasaran pyörittely paikalleen vain todetakseen että kierteitä ei enää ole..
Onni onnessa tallin perältä löytyi hivenen painavampi vetovasara, joka sekin näytti jo olevan kertaalleen hitsattu takasi vetovasaraa muistuttavaksi kapineeksi. Jos ei nyt lähe niin ei millään!
Toivoen samaa kierrettä olevaa päätä vasara pyörähtää helposti takaisin tapin irroitus työkaluun, joka vieläkin sojottaa kannen kylestä pystyssä. Muutama (kymmen) voimakasta nykäsyä ja tappi lähti liikkeelle ja viimesillä voimilla naputeltiin sitten irti.
Tähän väliin pitemmän olonen tauko..
Kannenpultit jälellä ja homma ois paketissa, oikea kantaista kuusiokoloa hetken metästettyä saatiin nekin irti ja nythän se ois enää pöydälle nostoa vaille valamista. vaan katohan kun näyttää tuo ketjulaahari oudolta, joo kyllä se halki on, otetaanhan pois äkkiä.. *oho*
Koskaan ei kuulosta hyvältä kun autonasentaja sanoo nuo kolme kirjainta :idea:
Kantta äkkiä pois ja tutkimaan mitä juuri tapahtui ja pienen zuumailun jälkeen on pakko todeta että laaharin palaset ompi jakokopassa :evil: turhautuneena rautalangasta väännellään jonkun näkönen koukku ja ruetaan kalalle, ähinän ja muutaman ärräpään jälkeen se sieltä ihme kyllä vielä saatiin pelastettua, tosin vieläkin on n. 1x1cm palanen omilla teillään, toivotaan että se öljypohjaan asti tipahti :roll:
Lopputulos:
Kello näytti tässä vaiheesa jo yli kymmentä niin päätettiin lopettaa siltä iltaa ja lähteä enempää hommia sotkematta syömään.
1. pytyn liekkirengas oli poikki ja tiiviste revennyt suoraan öljykanavaan.
vähän jo kiillottunut, hoonijälkiä kuitenkin vielä jäljellä. ei taida ihan tuo 446tkm pitää paikkaansa, toisaalta oli kyllä ostaessakin semmosta öljyä koneessa että ei olis mitenkään ihme.
kansi näytti pikasesti vilkaistuna vielä ehyeltä, tänään sitten tarkempi tutkimus ja kannen purku.
ja tähän se jäi:
Semmonen tapahtumarikas remontti meillä :lol:
Ihme että kaikki vastoinkäymiset sattuu kakssatasen kohalla, eikös sitä viimeksiki jääny hehku paikalleen ku esikammiota irroteltiin :D? Voin vaan kuvitella minkälainen "huutoäänestys" tallissa on ollut :lol:
Shatter
Sitä just naureskeltiin että on se kumma kun joka kerta unohtuu hehkut :lol:
Shatter
Sepä ois pikkuhiljaa kasausta vailla, kansi/lohko hiottu ja venttiilit läpätty. kanteen vielä uudet ohjurin kumet ja saa aloittaa kasaamisen kun kerkeää uudet osat hakemaan :)
millä nimellä sen tyhjäkäynnin korottajan (kannessa) löytääpi varaosaliikkeestä kun innostu alipaineletkua repimään vähä liiallisella voimalla niin rapsahti poikki koko nippa :oops: kuinkahan kallis lienee?
RoopeK
Eikö ollu varaosa-autossa tai koneessa moista osaa..? :roll:
EX-mersut:
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Eipä semmosta oo kun 200reessä ja ei semmosta varaosamoottoria sattunu löytymmään tälle erää :roll: Tosissaan meinas välillä vähän äänen korotusta vaatia tuo purkaminen mutta kylläpä se siitä :D siitä hoksaa että ei oikein hommat suju kun tupakkia menee aski tuntiin... :lol:
C250TDT -98
RoopeK
:rollin: :rollin: :rollin: Normipäivä orsii-:n pajalla... :lol:
EX-mersut:
orsii-
Joo se on normipäivä :D
C250TDT -98
Kansiremontti saatu päätökseen ja koeajokin tehty. Kone käy nätisti eikä tikittele nostimet taikka savuta sinistä. Suunnilleen 10h meni koko hommassa :) osat makso 150,5e. Venttiilit hiottiin ja venavarren kumit vaihdettiin sekä tietty kansipahvi. 8)Kuva
Shatter
Niin nyt se taas ronklottaa kuin uusi uudella kansipaffilla.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-fSENlMjhKM[/youtube]
aluksi meinasi yksittäinen nostaja vähän tikitellä kun käyntiin laitto ja 4. suutin nalkkas kierroksilla jumiin, mutta nekin asettui kun kävi heittämässä pienen kierroksen :)
on se vaan mukavempi kuunnella oikiaa käyntiääntä sen 3 nostimen jumalattoman tikityksen sijaan :D
Öljynpaineetkin yllättävän korkeat kun vaihto pahvin, lämpimänä jopa 2,5 :shock:
Shatter
asia selvisi..
Viimeksi muokannut Shatter, 09.2.2012 11:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Jokos se on koodi keksitty vakkarille? :D
Kein siknatuur
Shatter
Toistaseksi vielä pölyttyy poksi pöydällä kun ei ole lämpimään talliin saanut autoa :) pitää sitä ootellessa yrittää kaivella jostain sähkökaaviota missä näkyis johtojen värit kun ei alfamerin kirjassakaan ollut :? tuntuu nuo vakkarilla varustetut purkuautotkin olevan niin harvassa että sais semmosesta oikean liittimen..
