Lukot eim toimi, auttakaa!!
Lentäjä
Viesti Kirjoittaja Lentäjä »
Mikään lukko ei avaudu avaimesta. On kokeiltu kaikki mahdolliset konstit lämmittää lukkoa, mutta ei vaikutusta. Kuskin puolelta ei ole lähtenyt lukot auki moneen viikkoon , koska avain ei käänny yhtään vasemmalle, olisiko avain niin kulunut :shock: ? Mutta eilen aukesi vielä normaalisti matkustajan puolelta ja tänä aamuna ei. Avain kiertyy 1/8 kierroksen, mutta pysähtyy siihen. Koko autoon ei siis pääse ja kajaanissa ei ole lukkoliikettä jossa uuden avaimes voisi teettää. Mikä siis neuvoksi, onko autoon mahdollista murtautua kotikonstein?
Lentäjä
Ka, kyllähän se on. Autoliiton heppu kampes kahdella kiilalla auton ovea auki sen verran, että sai työnnettyä jämäkkää rautalankaa sisään ja sillä se sitten yritti kahvasta vetää. Ei kumminkaan saanut mutta avaimellapa se sit lähti ku vääntöä tuli oven kampeamisen takia lisää. Homma siis hoidossa ja kävin saman tien Veholta tilaamassa uuden kuskin puolen lukkopesän avaimineen, tulee maanantaina. Olkoon toi auto siihen asti pressun alla ja "ralliautona".
