W124 250d----->300turbodiesel. mitä muutoksia vaatii?
Tiikeritapaus
Viesti Kirjoittaja Tiikeritapaus »
jeps eli itellä tosiaa on 250d -86 ja kiinnostais tehä siit 300turbodieseli. siis mitä muutoksia vaaditaan. ja entä jos tekisin 250turbodieselin niin mitä muuta tarvis vaihtaa ku kone?
Tervetuloa foorumille !
Ensialkuun on todettava ettei koneenvaihtohomma kannata oikein mitenkäänpäin koska 124 turbodieseleitä saa kohtuuhintaan, siis koko autoja.
Tietysti jos autosi on erikoisen hyväkorinen ja siisti ja satut löytämään ruosteisen puoli-ilmaisen dt:n jossa hyvä tekniikka ...
Vaihtamaan joutuu ainakin etujarrut ja -jouset, ilmeisesti myös kallistuksenvakaajan.
Muut jatkanevat listaa...
Taitaa jäädä syyläri ja laatikkokin pieneksi :roll:
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Kardaani , perä ja vetoakselit :roll:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Mikko K kirjoitti:Kardaani , perä ja vetoakselit :roll:
Mistäs se Datsun-mies tietää :boing_boing:
Mikko K
Isot pojat kertonut :lol:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Tiikeritapaus
joo no se on kyllä aika siisti ja hyväkorinenki vielä että sikäli olis hyvä siihen saada vähä ruutia lisää. mut kyllä se si varmaan kallistuis aika pitkälti näköjää ton 250dt:n puolelle. eli tuleeko sillonki vastaa tää kardaani, perä ja vetari ongelma?
Mika.S
Ruosteen surma
Viesti Kirjoittaja Mika.S »
Jos ajotyyli ei oli on/off tyyppinen nii eiköhän nuo 250D perät,vetarit ym kestä :roll: Vaihtaa sitte kestävämpää palikkaa jos rupeaa paikaat särkymään :wink: :D
Nakkaat tuohon vaparinkylkeen turbon nii ei tarvi konetta vaihdella, jos koneella on paljo ajettu nii laittaa laakerit ja renkaat :idea: paitsi jos löydät halvan tekniikan :wink:
MB w124 300DTurbo -91
Ex. MB w124 250D -86 (vanha 200D Taxi) Powered by PP Diesel
Kuvia -> http://s105.photobucket.com/albums/m238/MikaS_03/ Upd. 6.2.2008
Mese.fi:n Reikä-Club - Rust Never Sleeps
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
Mika.S kirjoitti:Jos ajotyyli ei oli on/off tyyppinen nii eiköhän nuo 250D perät,vetarit ym kestä :roll: Vaihtaa sitte kestävämpää palikkaa jos rupeaa paikaat särkymään :wink: :D
eikös 250 turbo vaadi jäähdytetyt etujarrut :?:
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
Mika.S
Ruosteen surma
jone77 kirjoitti:
:nocando:
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Jäähdytetyt etujarrut vaatii, mutta se on ihan bolt-on homma kun käy hakemassa romikselta satulat ja kl:stä levyt.
Tiikeritapaus
joo eiköhän sinne siis tarvi koittaa saada jostain tollanen 250dt kone ku kait se parempi on hommata toi valmis turbokone ku eikös noitten pumputki ole erilaiset. eikös turbon pumpussa ole ahdonalainen syöttö tai jotain sinne päin...
Samuli H
Turbopöljä
Orggis turbokone on tietysti aina parempi, tosin ovat aika hinnakkaita. Vaparista tehty turbo kestää kyllä kauniilla käytöllä helposti vakiopumpusta saatavat tehot (n.150v).
Tietysti jos nälkä kasvaa, niinkuin näissä hommissa on tapana, niin orggis turbokone on parempi vaihtoehto.
Eikös konttorilla kuitenkin vaadita että voimansiirtokin vastaa vertailuautoa, eli 250Turbodeetä. Eli laatikko, perä vetarit menee silti vaihtoon?
Samuli H
Turbopöljä
Mulle riitti aikoinaan 250d:n turbotuksen muutoskatsastukseen etujarrujen muutos jäähdytettyihin (ja teholappu tietysti, kun tuli cooleri). Eikai voimansiirto vaikuta auton turvallisuuteen.
Konttorikohtaiset erot on suuria, joten kannattaa tehdä alustavaa kyselyä eri konttoreilta.
Mitenkähän lie. Onko 250turbossa perä/vetarit jerämpää tavaraa. Automaatti on kuitenki pienempi 722.4
Samuli H
Turbopöljä
Mulla on sellainen kutina, että 250 turbossakin on jo järeämmät osat. 300D vaparissakin on jo isoperä. Lisäksi 250 turbo automaatissa perävälitys on 2.65 ja vastaan ei ole koskaan tullut pikkuperää tuolla välityksellä.
Tämä kaikki on vahvaa mutua.
K.puska
Viesti Kirjoittaja K.puska »
Mulla kun katastin turbolle ja kuulerille tuon oman lintan(250td). Niin vertailu autona käytin 230te:tä.. >ei tarvinu jarruillekkaan mitään. Tietenkin jarrut on HUONO kohta alkaa säästämään.
Mutta minkäs teet kun persaukisena teet :lol: :wink:
Tai sitten etit jonkun dorkan joka haluu vaihtaa oman 300DT:n päikseen tai välirahalla sun 250D:hen :wink: :lol: . Mulla on alla 300DT (kato oma topicci), vois harkita vaihtoa, kun mulle ei toi teho ole niitä tärkeimpiä...
K.puska kirjoitti:Mulla kun katastin turbolle ja kuulerille tuon oman lintan(250td). Niin vertailu autona käytin 230te:tä..
Tuota myös joskus miettinyt että onnistuuko, vai vertaavatko väkisin orkkis turbotiisseliin. No näköjään ainakin jossain onnistuu. Tuolla tavallahan 200D:hen kin saisi 250 turbodieselin pellin alle ilman isompia muutoksia 8) Tietty jos mainostaa laittaneensa alkuperäisen turbodiesel koneen niin luultavasti sitten pitää muunkin auton olla sellaista :roll: Tiedäppä sitten näistä, tuntuu konttoreittainkin "hieman" vaihtelevan tulkinnat.
K.puska
Eivät vertaile jos ja kun on dynopaperi mukana.
Eli tulee omavalmistemoottori :lol:
Eikä turbon lisäystä rinnasteta moottorin vaihtoon. >Turbotuksesta ei tule prosentteja.
Mutta sitä en tiiä miten pykälät menee jos iskutilavuutta kasvattaa.
:lol: Ja konttoreissa / katastajissa on suuuuuuria eroja :?
Monessa topikissa jo itkeny omaa juttua kun ensimmäisellä kontturilla oli nuorehko inssi joka sano EI kun pellin aukas :lol:
Soitti se kouluttajallekkin että kuinka tehdään. Kun prosenttejakin on vaivaiset 46 :D Vaati muka kanta-auto tarkistusta yms.
>Konttorin vaihto ja toinen inssi että -no laitetaan turbo otteeseen, kun oot sen tänne saanu mahtumaan. 8)
Nuin niinku pääpiirteittäin :idea:
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Onko näissä mersun turbotuksissa merkitystä asialla, että auto on rekisteröity ekan kerran ennen 7/-87 :?:
Jos näin on, voiskin kokeeksi turbota tämän satalankun :D
Mika.S
Ruosteen surma
Bensa pitää tieten olla ennen 7/87 :nocando: mut dieseli ennen 92 ja ei vähäpäästöinen.
Viisaammat korjatkoot
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Nyt turbon ostoon. :ope:
Rr- on reenannu pensselinpesuainetta polttavien saabien kanssa, luulen että tästä voidaan vielä kuulla. :!:
rr
Mika.S kirjoitti:Bensa pitää tieten olla ennen 7/87 :nocando: mut dieseli ennen 92 ja ei vähäpäästöinen.
Reilu vuosi sitten viimeksi leimautin -88 SAABin turboksi ja hetken joutui taittamaan sanansäilää katsarin kanssa. Mutta ilman KATtia sain katsastettua kuitenkin.
Eli tää mese on -87, joten vähemmällä kait pääsis :wink:
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Dieseliä turpottaessa ei ole väliä onko auto rekisteröity ennen vai jälkeen 7/87 kunhan ei ole vähäpäästöinen. :pappa:
rr
Sittenhän se on lähes plug and pray -luokan homma :D
