Venttonin varkku, ei enää paku. Myyty
Terve taas, Venttoni tässä.
Tällä kertaa pihaan tupsahti jo ennestään foorumilta tuttu Sampo N:n entinen 124. 300TD vuodelta 1990.
Auto oli jäänyt Sampolle pihaan seisomaan ja leimakin oli livahtanut vanhaksi. Kyselin tätä jo aiemmin, mutta ei sitten tullut kauppoja.
Sitten kun huomasin auton tulleen tarjoushintaiseksi olinkin jo myöhässä. Rakkine oli matkalla Heinolaan Teppo21:n mukana. Tepon kanssa jutusteltuani lähdin katsomaan autoa ammattikoulun halliin ja pitkällisten neuvottelujen jälkeen sovittiin, että opiskelijavoimin auto tulee katsastetuksi ja sen jälkeen siirtyy minulle.
Pari viikkoa siellä nuoriso temmelsi, melko loivin liikkein ja lopulta leimakin heltisi.
Ainakin tasonsäädön putkia meni uusiksi, alapallo, raidetangon pää, ja apusimpukka tuli vaihdettua, Teppo muistaa paremmin.
Sivuvilkut piti laittaa, ajovaloa rukata ja mitähän vielä..
Apusimpukka meni uusiksi kahdesti ennenkuin kelpasi leimasedälle.
Samalla hyppäytti myös ruosteisesta vetokoukusta, jonka Teppo korjasi rälläköimällä irti ja oli siellä joku ruostepaikkakin, Runtulan hommia.
Autossa ei ollut kuin talvirenkaat pääkaupunkiseudulta lähtiessä, mutta eipä hätää:
Ammattikoululla alle väännettiin lähes ajamattomat saksankitkat, jotka oli minulla hyllyssä, samoin vanteet löytyi meiltä.
Lisävalot raksittiin pois keulalta, voi olla, että joskus jotkut laitetaan tilalle.
Sisusta teetti päivän verran töitä, autossa oli osittain vaihdettu nahkasisustaa, osittain se oli palasina, ja jotain alkuperäisiä punaisiakin verhoiluosia oli paikallaan. Takaosa oli liki kattoa myöten täynnä kaikenlaisia verhoilun paloja, joista kasailin suunnilleen kaikki puuttuvat palat paikalleen.
Osa on vieläkin punaista, kaikki osat eivät ristiin heittämällä käyneetkään :shock:
Osan, minkä arvelin kestävän, maalasin kilikalilla mustaksi ja nythän tuo on sitten nipussa, muutamaa puuttuvaa pisteosaa lukuunottamatta.
Mittarissa on 775 tkm, mutta kone tuntuu olevan kohtuullisessa iskussa. Laatikko vaihtoi vähän huonosti, mutta Teppo sääteli modulaattoria ja minä lisäilin paineita askiin, niin on se ihan kelvollinen. Kakkos-kolmosvaihto on pikkuisen epämääräinen, mutta kai se jo noilla kilometreillä sille suodaan. Alusta on kohtuullisen jämäkkä, pyöräthän siitä suunnattiinkin koululla ja Tepon kanssa vielä jälkikäteen tarkastettiin.
Tasonsäätö lähti toimimaan putkien vaihdolla. Ilmastointi on mykkä, liekkö mehut vähissä, vai jotain isompaa? No, ei varsinaisesti kiinnosta. Jos jostain liki ilmaista myrkkyä löytyy, niin kokeillaan, muuten saa olla.
Webasto lähti humisemaan, heti kun löysin takakontin romukasasta siihen kellon ja piuha oli kadonnut jonnekin keskikonsolin syövereihin. Puratti aika pitkään, ennenkuin löytyi, mutta nyt pelaa. Tälle annan paljon enemmän arvoa kuin ilmastoinnille.
Katsellaan nyt, onko tästä työmatkarattaiksi vai laitetaanko maailmalle.
Pitää rapsaista pari kuvaa nykykuosista, nyt sataa.
Viimeksi muokannut Fenton, 12.2.2014 17:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Piruvie, kuskin peilin särjin tänään, liekö kellään semmoista? Pelkkä lasikin riittää.
Pakoputki ajaa hulluuteen, tulee suorana keskipöntöltä asti, enkä minä jaksa kuunnella mokomaa pörinää. Auttaisikohan, jos tökkäisi vaan putken päähän mutkan, pörinä painuisi maata kohti ja muuttaisi ainakin sävyä?
Vai pitääkö rakennella tallissa olevasta Ooppelin pöntöstä vaimennin tähän? Rahaa ei oikein arvaisi mokomaan rojektiin hassata... :lol:
Konepelti pitäisi vielä eristää, josko hiljenisi sieltäkin päin vähäsen. Sittenhän tämä olisi jo ihan kelpo peli.
Hetken ehdin jo innostua että mullahan on noita kasapäin tallessa, mutta sitten muistinkin että ovat S123:n peilejä :ttu:
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Eikös siellä ollut niitä varaosapeilejä matkassa, oikein romiset?
Tuo ilmastointi on ainakin aikasemmin toiminut, pari-kolme vuotta sitten jopa täytätin sen.
Webasto ei oikein ole jaksanut talvista innostua.
Putki katkesi joskus takaänkkärin takaa, joten laitoin siihen suoran putken. Itse ainakin pidin äänistä, mutta toiset tyttäristä jne.
Kein siknatuur
miksi apusimpukka meni kahesti uusiksi, olivatko käytettyjä vai jokin muu virhe apusimpukan sarjassa :roll:
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Topran- merkkinen uusi apusimpukka oli väljempi mitä vanha :shock:
Tilasin KL:stä Lemfröderin ja ruuvasin paikalleen :roll:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Fenton kirjoitti:Piruvie, kuskin peilin särjin tänään, liekö kellään semmoista? Pelkkä lasikin riittää.
Saattas löytyä semmoinen mistä on vipu poikki.
Edit: Pakoputkeenkin löytyis helpotusta...
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Rromipeilit jäi sovitusti Tepolle, en tiiä sitten, vieläkö niistä puoti syntyisi...
Eseestie, peili saisi olla ehjä, kun nykyisestäkin puuttuu se vipu :roll:
Pakoputkiasiaan palataan, kunhan tutkitaan, mitä tallissa olevista romuista saa aikaan.
Äänissä ei ole muuten mitään vikaa, mutta juuri niissä nopeuksissa, joita tässä kylätiellä ajellaan, soittaa jotenkin ilkeästi korvaan.
eseestie
Fenton kirjoitti:Eseestie, peili saisi olla ehjä, kun nykyisestäkin puuttuu se vipu :roll:
Ainua täysin ehyt peili on varattu. 123:sen peilejä löytyy kyllä...
Etuisasti lähtis koko putki.
teppo21
Fenton kirjoitti: Äänissä ei ole muuten mitään vikaa, mutta juuri niissä nopeuksissa, joita tässä kylätiellä ajellaan, soittaa jotenkin ilkeästi korvaan.
Niin, se ei sitten ollutkaan laakeri :idea:
:ope:
Sampo N.
teppo21 kirjoitti:Topran- merkkinen uusi apusimpukka oli väljempi mitä vanha :shock:
:lol:
Mätänet laatua.
Kein siknatuur
teppo21 kirjoitti:
:lol:
On sekin, mutta aletaan helpommin vaimennettavista asioista 8)
Niin kauan kuin laakeri ulisee, tietää, että se toimii :pappa:
Injectionstw
Viesti Kirjoittaja Injectionstw »
Ehjä hopeakuorinen kuljettajan sivupeili löytyy. Kiinni varaosa autossa vielä. Tarjoa jotain jos kiinnostaa. Koukkukin löytyy jos tarvetta.
MB s124 300 TD aut -88
Ford Granada ghia 2,8i -84
Mercedes V230TD Fashion aut 1998
Fordson Super Major -61
Zetor 7045 -83
Viime viikolla täytettiin jäätelökone kaljapalkkaisen kylmäkoneasentajan kanssa. Ainakin toistaiseksi pukkaa vielä kylmää. Saa nähdä kauanko, viikon sisään on reistanneet kaikki talouden muut tähtikeulat,kai tämäkin kohta hylkää. Minä alan pikkuhiljaa kypsyä kahisevan tuulipuvun harmaiden Pomareitten ja Corollan ostoon. Samalla myyn tämän työleirin pois ja muutetaan koko orkesteri keskustayksiöön vuokralle.
Alkaa hermo pettää :fillari:
Peilikin on vielä ostamatta :roll:
E: Tosiaan, alkoihan tässä sentään tankki vuotaa, ettei kaikki ihan poutapäivän puistokävelyä olisi
eseestie
Jos aiva kauhiasti rupiaa **tuttaan tämä farkkupaku, niin tyrkkää vaihdossa tuohon :arrow: viewtopic.php?t=38194
Sampo N.
:lol:
Nuo tuuliohjaimet ovat kolmoskoppasesta golfista.
Ei ole muuten näkynyt osia täällä päin, kävin varastonkin perkaamassa. :nocando:
Kein siknatuur
^Joo,niin on. Rumat kuin mitkä, eivätkä ohjaa tuultakaan, kun ei ylety kyljen tasalle.
Vaimo kuitenkin vihaa niitä kuin ruttoa, mikä oli mielestäni pätevä syy laittaa ne kiinni :pappa:
Sen verran päivitellään tätäkin, että Omegan poistuttua pihasta oli takapenkeille taas kysyntää.
Ruuvailin eilen siis takapenkin paikalleen ja kävin muutoskatsastamassa.
Tämän tarina meidän taloudessamme päättyi tänään.
Seuraaja saakoon oman topikin.
