Moi,
Pitääpä koettaa täältäkin hepillä jäätä, kun naapurivoorumilta ei oo oikein löytynyt apua.
Vaimon uutukaisessa E200 Sedanissa etujarru rutkuttaa jo hyvin kevyesti jarruttaessa. Meni leimasta läpi ja ABS-anturit on mitattu ja todettu kunnossa oleviksi. Kuulostas, että tulee vasemmalta ja vasen napa oli irti kun laitoin uudet levyt ja palat. Hammaskehä oli aika ruosteinen, mutta putsasin sen teräsharjalla. Samoin kaikki irtonainen aines putsattiin ennen kasausta.
Sitten se varsinainen kysymys. Onko siis niin, että kehän pitää olla melko priima, että toimii oikein? Onko tuo entinen siis jo siten ruosteen turvottama hampailtaan että aiheuttaa tuota sekoilua, kun ABS-anturi ei osaa laskea hampaita oikein. Jarrukilvet ovat myös tosi heikossa hapessa, voisiko tuo sotkea mitenkään hommaa?
Siispä, kommentteja/kokemuksia vastaavasta, kiitos. Ei viittis noita napoja vaihtaa ihan huvin vuoksi, tuskin ovat kovin edulliset. Auto oli W124 E200 vm. 1994.
Voisko olla hapettumaa jossakin, relevika, ABS-yksikkö pipi vai joku muu, mikä?
T;Wade
W124 ABS rutkeltaa
Ei vaikuta laakerinkaan vika 124:sen absi vikoihin, se on koettu.
Jos aloittaa helpoimmasta päästä eli putsaa se akun takana olevan"järjen" liittimet, se iso liitin on pienellä ristipäällä kiinni toisesta reunasta, sitte nostaa siinä vasemman etulampun kohilla olevasta jakopesästä sen muovin pois ja kattoo ne releiden napojen hapettumat ja muutenki putsaa sen, sitte se yj-rele ja sen päällä olevan sulakkeen.
jos vieläki liika herkästi rutajaa ni sitte jo kannattaa ottaa se rutisevan puolen napa kokonaan käteen ja putsata se kehä josta ottaa signaalia, ja jos vieläki rutisee ni sitte ei mulla ainakin loppuu neuvot.
Meijän mersussa ku palaa absi valo kokoajan, tuossa viimeviikon torstaina sammu liikennevaloissa ..mutta jäi palamaan ku kaupassa käväsin, en oo vielä löytäny syytä ku en oo vaihtanu +kaapelia joka on saanu itteensä edellisen omistajan ilmeisesti laitettua akkua väärinpäin sinne koloonsa, ja mersuna on 124 vm-88 ja 200d koneella, ja on affenanmaalainen vanha taksi, jossa on jo tehtaalla laitettu ne taksi vermeitten sähköt, ja ne kyllä näkee ku niitä "turhia" johtoja ei voi purkaa pois enneko on purkanu auton sisältä "hylsyks".
Mutta koitappa ny ekana nuita.
Tai sitte ajelet hotarille:
http://www.app-autokorjaamo.fi/
Laakeri aika heikossa hapessa, koska jarrukilpi on jo rautakautinen suolöytö Janakkalasta v. 5200 ekr. En itekään uskoisi, että laakeri vaikuttas, mutta uusiahan tuo pitää, samoin jarrukilvet. KL:ssä jarrukilville ihan usvainen hinta, 142€unukkia kipale. kai ne penteleen pellinpalat ole oikeasti noin kalliit? Mutahepillä 49,90€. Onko ABS/ei ABS kilvellä eroa? Mutaheppi väittää, että heidän kilpensä olisi geneerisesti käypänen 85-95. Onko kokemusta, ovatko nuo Mutahepin kilvet sitten jotain biomaatuvaa huokopeltiä?
Pitää käydä putsailemaan ja tetsailemaan noita liittimiä. Hammaskehän putsailin teräsharjalla toiselta puolelta, pitää käydä toinenkin läpi. Samalla uusii laakerit molemmin puolin ja laittaa uudet jarrukilvet. Levy ja palat on jo vaihettu, niin sitte pitäisi jo alkaa olla kondiksessa. Täytynee käydä hakemaan osia Ebay.de:stä.
Joo, on käyty rassaamassa APP:llä jo kahteenkin otteeseen rassausmiitin puitteissa.
Kiitoksia vinkeistä
Kiitoksia vinkeistä
pupetti kirjoitti:Ei vaikuta laakerinkaan vika 124:sen absi vikoihin, se on koettu.
Pitääpä sitten käydä siellä. Ei oo kovin strateginen osa. Jos menee muostaroimatta paikoilleen, niin hyvä. KL on siis vaatimattomat 800% kalliimpi tällä kertaa...
Taktik kirjoitti:Biltemassa on jarrukilvet parikymppiä kappale. Minä hain omaani keväällä sieltä, ne meni ainakin ABS vehkeeseen suoraan paikalleen.
