Tepon C124
teppo
Tepon C124
Viesti Kirjoittaja teppo »
Tänään se tuli pihaan mutta oli jo niin pimeää ettei viitsi kuvata.
Myöhemmin lisää tietoa.
Re: Tepon C124
teppo kirjoitti:Myöhemmin lisää tietoa.
Lisänneekö tieto tuskaa, kun myyntitopikin ostoehdokasmäärää katselee? :lol:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Re: Tepon C124
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Easy Rider kirjoitti:Lisänneekö tieto tuskaa, kun myyntitopikin ostoehdokasmäärää katselee? :lol:
Ja yyveellä tuli lisää.... :roll:
Mun piti tuo hommata mammalle työmatka-autoksi, mutta meni parempaan kotiin :D
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
teppo
teppo
On siinä vähän ruostettakin
teppo
Tulpat irti, nelivetoa mäntien päälle ja liuotusta. Odotellessa risa monitoimiviiksi irti ja mukana tullut kiinni. Uusi patteri kauko-ohjeimeen (jälkiasennushäly) ja akku kiinni. Kaikki valot ym toimii kuten pitääkin.
Pikainen pesu ja sisätilöjen tyhjennys roskasta. Muutama kerta koneen pyörittelyä, mikään ei ahdista ja tuntuu olevan kuten pitääkin.
Tulpat, suodattimet, öljyt ja tulpanjohdot uusiksi ja sitten vasta käyntiin. Veikkaan ettei muuta tarvita kuin konttorilta leima ja ajoa. Renkaatkin tuntuvat olevan ok, myös talvirenkaat. Jopa mankka toimii.
aukaise virranjakajan kansi ja kuivaa se.
teppo
Hyvin lähti käyntiin uusilla tulpilla ja johdoilla. Turpiini vähän luisti, pitänee vaihtaa öljyt ym. lootaankin. 200 metrin lenkillä ei huomannu tmitään vikoja.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Uskoisin Sergeyn tavoin sinun vielä pääsevän virranjakajankin kimppuun.
Kein siknatuur
teppo
Katsastus läpi eli sit vaan kovaa ajoa + hassuja sähkövikoja.
teppo kirjoitti:hassuja sähkövikoja.
Se on sillä päällänsä perin v*ttumainen kones. :D
teppo
Just katsastuksen ajan pyyhin päätti pyyhkiä koko ajan. Rauhouttui heti kun ajo hallista ulos. Tästä väsyneenä sitten loppupäivän pyyhki niin hitaasti että koko ajan tuntui ettei jaksa enää ollenkaan. Sama ikkunoissa. Ei oikein jaksanu mennä kiinni.
Sitten ne sytkäongelmat. Osia vaihtoon.
hmmmm. ikkunat ja lasipyyhkijä saattaa skulaa jo siks huonosti että laturi ei lataa ;) Sit samalla/sen jälkeen alkaa sytkä-ongelmat.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Jaa eikö se cupee priima ollutkaan.... :shock:
jos se olikin primera?
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Vieläköhän auto on liikenteessä ?
teppo
Juuh, viimeksi vaihdettiin lootaöljyt, kiertovesipumppu ja pakoputki. Loppui nykimiset ja muut outoudet ja toimii just niin hyvin kuin voi tuollainen toimia. Tytöllä päivittäisessä ajossa.
Ehkäpä seuraavassa rassausmiitissä sitten narinat ja etuvakaajan kumit sekä alapallot.
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
nuo on varmoja pelejä.
S211 220cdi a classic - 04
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
s211 220 cdi a Avantgarde -08
s211 220 cdi a classic -04
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Sergey kirjoitti:jos se olikin primera?
Eipäs nyt puhuta rumia.. :kivalla_paahan:
primpulat on iihan hyviä autoja..
Oi mikä ihana mies. Naisten ja eläinten ystävä ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
janttu
puuhapena kirjoitti:
jos IiHAN hyvä riittää :D .
4 rimeran kokemuksella, hyviä pelejä kun ei niihin uuempiin koske.
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
Primeran ja coupen tunnelmat on aavistuksen erilaisia.
puuhapena
^ On toki, vitsillä tuon heitin..
Ite saatan ottaa käyttöön ton porukoitten -97 primmun jos saan mesen myytyä..
On sen verran hienokuntoinen ja luotettava peli.
Kyllä kelpais huippukuntoinen Coupe enemmän kuin hyvin mutta nyt ei oo varaa sellaseen.
Eikös se mesellä jossain ollut kun tuli erimielisyyttä jopa siitä onko primeroissa ollut ruosteongelmaa, siis automallissa josta koko perän alaosa on vanhemmiten 4 Fe2+(aq) + O2(g)+ (4 + 2n) H2O(l) → 2 Fe2O3 · n H2O(s) + 8 H+(aq) :ia :mrgreen:
puuhapena
Onhan noi alkupään rimerat jo varmaan liki kaikki paalattu ruosteen takia..
Itekin oon myynyt purettavaksi yhen -92:sen, oli niin mätä ettei kannattanut korjata.
