Seiskaneljävitosen taksi
Viesti Kirjoittaja 745 »
Nonni, nyt on menetetty etukammioneitsyys :shock: Tänään saapu pihaan E250D automaatti vuodelta 1994.
Mittarissa vasta 535tkm.
Varusteet
260 ELIMINATION OF MODEL DESIGNATION ON REAR LID
281 STEERING WHEEL WITH SPORTS DESIGN (390 MM DIA.) AND GEARSHIFT LEVER IN LEATHER TRIM
341 ADDITIONAL LAMP
420 AUTOMATIC TRANSMISSION, FLOOR SHIFT
430 HEADRESTS IN THE REAR
482 SPRINGS FOR HIGHER GROUND CLEARANCE
524 PAINTCOAT PRESERVATION
561 FRONT SEAT, LEFT, REINFORCED
583 ELECTRIC WINDOW LIFTERS (FRONT DOORS)
600 HEADLAMP WIPER/WASHER
620 EMISSION CONTROL SYSTEM
630 E.C.E. WARNING TRIANGLE
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
982 ADDITIONAL PARTS FOR FINLAND VEHICLE VERSION
485 ROSEWOOD METALLIC
007 CLOTH MEDIUM RED
Leimallekin tarvis viiä kuluvan kuun 19. päivään mennessä.
Chevrolet S10 Blazer
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
:shock: Miiikäs musta hirmun takamus tuossa kuvan taustalla on :?: :?:
Jonku keikkabussiko :?: :?:
Onko siin linnunkuva kyljessä :?: :?: ja kaanian alustalla :?: :?:
Vai onko nykyään ihan matkailukäytössä :?: :?:
Volvo b57 vm.-66, takaosassa autonkuljetustila ja edessä majoitusosasto.
jps
Viesti Kirjoittaja jps »
Lähteekö ässä nyt myyntiin?
Kun sinua provosoidaan, älä provosoidu.
jps kirjoitti:Lähteekö ässä nyt myyntiin?
Älä ny sentään hulluja puhu :shock: Se pysyy ja tän taksinkin ostin "kun sain niin halavalla" :happy:
745 kirjoitti:
SULO WILEN
Tuli tälle jo eilenä pientä katsastusremonttia tehtyä. Seisontajarrun säädin lähemmäs, taka-apurungon kiinnityspisteet kursin kasaan ja toimimattomia hätävilkkuja etin. Katkasija rikki, tarttee semmonen ettiä ehjä.
Alla on 3000km ajetut uudenkarheat kesäkumit ja tankkikin on puolillaan.
Vielä pitäs ennen leimausta vaihtaa tosiaan tuo katkasija, pestä konehuone ja jos viittis imuroida kabiinin.
Taitaa olla joku hehkukin pimiänä, kun kylmänä ravistaa/hömpöttää. Suuttimillekkaan tuskin on kukaan mitään koskaan tehnykkään.
On muuten mukavan jämäkkä tuo taksimallin kuskinpenkki :shock:
Ratti kesi nahkansa tohon laattialle :shock:
Passelit kattotelineetkin löyty hyllyltä pölyttymästä
Tässäkin on näköjään vilkuilla identiteettikriisi :no:
745 kirjoitti: Kuva
Ainoastaan takavilkkujen osalta, käsittääkseni tuossa mallissa jo etuvilkut ovatkin jo alunperin kirkkaat ja sivuvilkut porkkanat. Mutta missään mallissa ei kai orggiksena ole tommosia savulasivilkkuja :D :D
Vanja-eno kirjoitti:
745 kirjoitti: Kuva
Jos kerran etu- ja sivuvilkut on alunperin noin, niin kyllä nuo takalyhdytkin on originaalit :!:
Näyttää olevan vilkkujen(kin) osalta orkkis :D
Hihnankirimen iskari tarvii kanssa vaihtaa, kuuluu pärisevän niin helekutisti.
Kaikkien kanssameseläisten iloksi romikaaret löys paikkasa tästä vehkeestä
Katastusinsinöörin tuomio kuullaan perjantaina 16.5. klo 16.20 :banni:
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
745 kirjoitti:Hihnankirimen iskari tarvii kanssa vaihtaa, kuuluu pärisevän niin helekutisti.
ENnen iskaria kannattaa katsoa, onko tehostimen pumpun kiinnikemuttereista pari löysällä. Samantapainen rollotus kuuluu siitä.
Koettua tämäkin, säästyipä iskarirahat.
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
Ainaskin näkys kiristimen kiikku vatkaavan pirusti, joten iskaria epäilen syylliseksi pärinään ja hihnan jumalattomaan vatkaamiseen.
745 kirjoitti:Ainaskin näkys kiristimen kiikku vatkaavan pirusti, joten iskaria epäilen syylliseksi pärinään ja hihnan jumalattomaan vatkaamiseen.
Juuri näin :idea: :wink:
Ei antannu katsuri leimaa, mutta vikalistan sain :lol:
- Seisontajarru laahaa, oikealla takana
- Polttoainevuoto, edessä
- Alapallonivel välyksellinen, oikealla edessä
Kaikki ihan oikeita vikoja, joten hyväksyn hylätyn katsastuspäätöksen :shock:
Naftaa vuotaa mitä ilmeisimmin paineventtiilien juuresta, selittänee hivenen hömpöttävän käynnin kylmänä?
Alapallossa sentti väljää pystysuunnassa ja seisontajarrun säädin ehkä hiukan liika lähelle.
Mutta viikon seisomisen aikana ilmaantu pari vikaa :!:
Kun vauhtia on 60km/h ja enemmän, alkaa kuulua naputus etupenkkien välistä alustasta. Liekköhän kardaanin tukilaakeri lopussa?
Jarrupoljin menee omasta mielestäni liian pohjaan, pumppaamalla tuntuma paranee. Todennäkösesti ilmaa järjestelmässä, mutta vuotoa ei missään näy ja hyvät lukemat tuli.
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
745 kirjoitti:Kun vauhtia on 60km/h ja enemmän, alkaa kuulua naputus etupenkkien välistä alustasta. Liekköhän kardaanin tukilaakeri lopussa?
Tai kumi. Tai joku kumin pulteista löysällä :idea:
Naputusta on nyt parina iltana tullut tutkittua. Tukilaakeri/-kumi ok, kardaanin mutteri piukassa, pohjamuovit otettu pois ja ei vaikutusta. Tänään illalla vaihtuu eturätti :idea: siinä on orastavaa voiman aiheuttamaa pettämistä :lol:
Ei poistunu naputus eturätin vaiholla.
Ääni on semmonen, kuin joku koputtais kuulapäävasaralla pohjaan :shock: Alkaa 60kmh ja kovenee vauhdin myötä. Pukeilla "ajaessa" ei ääntä kuulunut :lippu:
Vetarin sisäpää jumissa :roll: :idea:
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
No tuu hakeen ajelulle, niin kerron mikä naputtaa. :idea:
Arvion osumatarkkuudesta ei anneta takuuta...
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Täytynee vielä huomenna rasvailla vetarien nivelet, jos vaikka auttas...
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
745 kirjoitti:Täytynee vielä huomenna rasvailla vetarien nivelet, jos vaikka auttas...
uloimpiin vetarin niveliin öljyä jollain pillillä aksilan ja kumin välistä n. puol desiä esim. tipplakannulla
rasva on kuivanut/kovettunut ajan saatossa ja jossen aivan väärässä ole niin siellä on uutenakin ollut öljyä rasvan lisäksi
jolloin murros alkaa takertamaan ja joka kierroksella takertava vetoaksila liikkuu pituus suunnassa josta kuuluu kyseinen iäni
pukeilla ajaessa ääni katoaa kun nivel joutuu pyörän roikkuessa tekemään isomman murroksen jolloin se yltää sinne asti missä paakkuuntunut rasva piilottelee
ja saattaa olla nosturin jälkeen hetken aikaa ääni poissakin
Ei auttanut nivelien rasvaus.
Otin liikennekäyttöön ajatuksena " V**tu ajetaan vika ulos!" ja se tepsi. Ensin ääni katos ja tuli takas, sitte se katos kokonaan :shock:
Mystistä :pope:
jaakkoha
Viesti Kirjoittaja jaakkoha »
Jos leiman "saatavuutta" ajattelet jatkossa, niin ehdottomasti kannattaa hankkia ehjät pohjapanssarit, ei ne katsurit kaikkea ylhäältä nää. :wink:
nimim. kantapään kautta
W124 - omistamisen iloa.
jaakkoha kirjoitti:Jos leiman "saatavuutta" ajattelet jatkossa, niin ehdottomasti kannattaa hankkia ehjät pohjapanssarit, ei ne katsurit kaikkea ylhäältä nää. :wink:
No ne pohjamuovit on kyllä ehjät, tietääkseni en oo sanonu niitä rikkinäisiks :D Paikallaan ne oli katastaessakin, mutta löpöä tuuppaa allensa siihen malliin, ettei ne mitään "peitä". Katsuri jäi levittämään purua lattialle, kun läksin konttorilta :lol:
Tän vehkeen kanssa ei kyllä käy aika pitkäksi. Aamulla puhkes ylävesiletku koneen puoleisesta päästä ja nyt äsken katos vilkut :lol:
Mitähän huomenna hajoaa? :happy:
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
suriseeko kun vilkun laittaa päälle?
S211 220cdi a classic - 04
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
s211 220 cdi a Avantgarde -08
s211 220 cdi a classic -04
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
En ainakaan huomannu. Välillä saattaa kerran vilauttaa, mutta muutoin ei. Hätävilkutkaan ei toimi, pitäsköhän kokeilla toisella katkasijalla :idea:
Vilkut korjaantu ittestään, rassuumiitissä vaihettiin repullinen osia ja taksi vaihtoi tänään omistajaa :shock:
Alkaa linttafarmin sorapiha olemaan täynnä :wink:
