Öljyn kulutus
W124 300D
Öljyn kulutus
Viesti Kirjoittaja W124 300D »
Kyseinen auto on koriltaan erittäin hyvässä kunnossa, mutta kone on alkanut hiukan kuluttaa öljyä. Kansi laitettiin viimeisen päälle vähän aikaa sitten, mutta onko nyt alapuolella väljää. Millainen homma ja onko se mahdollista tehdä laakeriremontti alakautta? Joutuuko koneen nostamaan pois?
Paljonkohan tuo kustantaisi, kun vaihtoehtona olisi hommata toinen auto. Katsastuksessa kesällä meni pakokaasupäästöistä lävitse kiitettävällä arvolla. Muistaakseni alle yhden. Sankoaapa viisaammat mikä olisi järkevä ratkaisu?
Minkä verran se kuluttaa öljyä ? Ellei yhtenään tarvitse lisätä niin ajele menemään. Laakereissa vika ei liene vaan jotain muuta.
W124 300D
Mittari ei ole toiminut pitkään aikaan, joten ehkä arviosta litra/1000 km.
Vaihdettiin jokuaika sitten syöttöpumppu. Sen jälkeen on alkanut pientä toimintahäiriötä etenkin kylmänä. Ja kylmänä käynnistäessä päästää hulppeat savut. Auttisikohan pumpun säädättäminen?
Köster
Viesti Kirjoittaja Köster »
Huohotteleekos öljyn mittatikun reijästä?
Valuttaako alle ?
Minkä valmistajan öljy ja laatu?
Kansi vimpan päälle, siis hehkut, venttiilit, ohjurit,nostimet,kannen suoruus, painetesti ja suutinkärjet sekä jakoketju jne. Tarkisteltu/vaihettu?
Olisko arvioidut kilometrit yli vai alle miljoonan?
Kyllähän pumpun säädöt vaikuttaa moneen asiaan, käynnistyvyys yksi niistä, varsinkin kun hehkut jne. Yläkerrassa jo laiteltu.
Öljyn kulutukseen vaikuttaa myös se tiiviste/tiivisteet syöttöpumpun säätämisessä voi jopa rikki mennä jos ronskisti käsittelee.
W124 300D
Huohotusta en ole tutkinutkaan pitkään aikaan. Pikkasen valuttaa alleen jostakin, mutta on niin pahassa paikassa, että en ole välittänyt. Suojaapahan pohjaa ruosteelta. Öljyt on olleet aina laadukkaat. 30-40 ekua pönttö. Kansi laitettiin täysin uusiksi. Hiomo Kantasella Jyväskylässä. Venttiilien nostimet uusittiin ohjurin kumit uusittiin. Eniten harmittaa se savuutus kylmäkäynnistyksessä. Siitäpä tuli mieleen, että hehkut pitääkin tarkistaa.
W124 300D
Nyt tulikin uusi ongelma. Kun laittaa vilkun päälle vilkkuu kaikki yhtäaikaa. Ei väliä kummalle puolelle vilkun kääntää. On kuin hätävilkut. Maadotus vika, mutta missä? Neuvokaapa niin on mukavampi ajella. :oops:
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Onkohan näissä samaa oiretta kuin edellisessä korimallissa, jossa hätävilkun katkaisija osasi sotkea monenlaisia asioita? Korjautui yleensä renkkaamalla katkaisijaa hetken edestakas.
