Pumpun ennakko
nhpower
Pumpun ennakko
Viesti Kirjoittaja nhpower »
Eli tuli tuossa semmonen mieleen kun pitäs tuo 7mm pumppu ajottaa.Kun joissain sivuilla sanotaan ennakoks 15jykk niin eikö se oo sillon periaatteessa liian myöhäsellä vai oonko ymmärtänyt jotain ihan väärin?
noi on mutuna laitettu 20-22 jyk luulis et pumpun rakentaja sanois mihin laitetaa :roll:
nhpower
Mutta jos sen ajottaa joutsenkaula menetelmällä niin eikö sillä saa sen todellisen ruiskuennakon?
sillon pitää ajoittaa eyk
nhpower
Jos pumpun valmistajan suositus on 20jykk nii paljonko todellinen ruiskutusennakko?
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... oittaminen
Sopiva arvo on 13 astetta jykk, riippumatta siitä onko syöttöä säädetty vai ei
Tiedä sitten miten tuon 7mm pumpun kanssa, pitäiskö kysyä sieltä missä laitettu?
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
nhpower
22jykk tosiaan ppd suosittelee,ja ajattelin ajottaa pumpun joutsenkaula menetelmällä.Joten oisko todellinen ruiskuennakko silloin jotain 17-20eykk
Laita mielummin 22JYK
nhpower
Ja katotaanko se ennakko siitä kolmion muotosesta pellin palasta vai jostain muualta?Kun oon kuullu puhuttavan, että siellä ois myös joku piikki jota ei omasta löydy.
Viesti Kirjoittaja 745 »
Kolmionmuotoisen kielekkeen suora kantti kertoo astemäärän.
Chevrolet S10 Blazer
