Diesel pumppu vuotaa
tompe
Viesti Kirjoittaja tompe »
300D 1992 vuotaa pumpun ja koneen välistä. Ne yläpuolen o renkaat vaihdettu ja paluuletkut myös. Asfaltti märkänä parkkiksella. Arvelivat 4 h purkuun ja 4h kokoamiseen. Jotain akselin tiivisteen vaihtamisesta olen kuullut - tms. järkevän hintainen remontti jos olis?
Dieseliä ? Outoa. Pumpun irrottaminen ja asentaminen ei noin kauaa aikaa ota.
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Ei voi vuotaa naftaa konheen ja pumpun välistä. Tai jos vuotaa niin siinä on runko halki
No Merc at the moment
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Vaiko sieltä banjo liittimeltä pumpun koneen puolelta ?
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
pp d
Dieselspesialisti
pekkovee kirjoitti:Vaiko sieltä banjo liittimeltä pumpun koneen puolelta ?
Mahollista mutta harvinaista jos ei ole vasta käytetty auki.
Enämpi veikkaisin että KP-liittimien juuresta tullee ja siittä valluu alas.
tompe
pp d kirjoitti:
Niin mikä on KP-liitin? :?
Huomasin auton alta että märkä moottorin kylki tuon dieselpumpun alla. Pitää vielä tarkentaa kun tietäis mistä kohdin tarkalleen kannattaa tsekata vuodon alkulähdettä. Ohjaustehostimen pumppukin ollut jo pidempään heikossa hapessa , mutta hieman eri paikassa on.
Kyllä vedätetään mersun omistajaa noilla remonttiaika arvioilla, ei kokematon korjaamo tunne mersun asioita.
pekkovee
pelle peloton
Tarkoittaiskohan parrakas mestari korkeapaineputkia, pumpulta suuttimille meneviä, joiden juuressa paineventtiilit, jotka usein alkavat vuotaa ...
Tuolla naapuriforumilta aihetta selventävä topic:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=37774
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
pp d
Dieselspesialisti
pekkovee kirjoitti:Tarkoittaiskohan parrakas tumpelo korkeapaineputkia, pumpulta suuttimille meneviä, joiden juuressa paineventtiilit, jotka usein alkavat vuotaa ...
Justiisa niitä.
Jos Mersun pumppu vuotaa naftaa niin 9 kertaa kymmenestä vuoto löytyy niistä. Eli kattoo ny onko pumppu päältä märkä.
Tuo irrotus/takasi aika on kyllä ohuesti yläkanthiin tuossa arviossa.
Mullaki onnistu aikoihnaan irrotus puolituntia-tunti ja takasi vähä enempi.
Ossaava seppä tekkee nopeamminki..
tompe
Kiitos! Täältä tulee asiantuntevaa neuvoa. Huomenna pitää kattoa sitä pumppua valosalla päältäpäin. O renkaat uudittu 2015. Niin ja tuo linkki oli hyvä! Kiitos neuvoista, :D :D
tompe
Valosalla katsoin ja pumppu vaikuttaa päältä vain hieman likaiselta, ei märältä. Sen sijaan sammutin vipu on märkä
Mahdollisuus on myös polttoaineen esilämmitin ja siellä oleva vuoto. Ei oikeen näy yläpuolta, imusarja tiellä. Onko jollain ollut ongelmia tuon kanssa?
Jenkkisivuilla youtubessa (mercedes diesel om601 om602 om603 common fuel leak)
Otan ehtiessäni pohjapanssarin irti huoltoasemalla. :)
pp d
Dieselspesialisti
Sammutinvivun juuresta tullee öljyä.
Esilämmittimessä saattaa letkut kovettua ja vuotaa, toki harvemmin mutta on se mahollista.
Helppo korjata ko leikkaa pätkät pois ja laittaa uuestaan letkut paikahleen. Toki voipi laittaa uuet pätkät letkuaki, ei se väärin ole.
Jos näyttää että se esilämmitin on siittä päätylaipan seutuvilta märkä niin se on sitte jäähytinnestettä, sillon voipi ohittaa koko kikottimen elikkä tankilta tuleva letku suohraan siirtopumpule.
tompe
Nyt kun tarkemmin muistelee niin viimekesänä asfaltilla oli myös jäähdytinnestettä, sitäkin vuotoa olen hakenut löytämättä. Ohitan tuon polttoaineen lämmittimen. Kiitos vinkistä !
Muistaisko joku tuon pa letkun reitin konetilaan? Tankilta se toinen letku ylös ja takakontin kautta takasin ulos, auton alta konehuoneeseen? :roll:
Parempi tietää mitä tekee, nosturipaikka maksaa ja se ressaa :wink:
pp d
Dieselspesialisti
Molemmat putket (tankilta) tullee siihen lokasuojan kylkheen, laita siittä uuet letkut. Niissä on varhmaan vielä alkuperäset klemmarit, semmoset puristetut.
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Muistaako Pasi ulkoa mitkä oli sammutusvivun o-renkaan mitat?
Sieltä vuotaa omassa pumpussa öljyä ja voisi ostaa etukäteen renkaan valmiiksi.
pp d
Dieselspesialisti
Samuli H kirjoitti:Muistaako Pasi ulkoa mitkä oli sammutusvivun o-renkaan mitat?
En sunkhaan mie ny semmosta muista :lol:
Aina napanu sen tiivistesarjasta niin ei ole tarvinu ees aatella koko asiaa.
Villi arvaus olis luokkaa 5*1,5 mm mutta saatta se reikä olla hitusen isompiki
Moi
Oikeankokoinen o-rengas sammutinvivun akselille tulee polttoainesuodattimen mukana. Koko noin 2x8mm.
http://www.peachparts.com/shopforum/die ... k-fix.html
Tuossa tietoa lontooksi, myös o-renkaan varaosanumero mainittu linkin keskustelussa jos haluaa erikseen ostaa.
pp d
Dieselspesialisti
Empä ole vielä onnistunu näkheen semmosta filtteripakettia missä tuo tulis matkassa, aika paljo isompi niissä ruukaa olla.
No mulla kävi sit hyvä tuuri... Oiskohan ollu Hengstin pa-suodatin jonka mukana tuli 2kpl o-renkaita. Isomman käytin pa-suodattimen pulttiin ja pienemmällä tiivistin sammutinvivun akselin.
Samuli H
Turbopöljä
Kiitos tiedosta. Vaihdoin juuri pariviikkoa sitten M-filterin pa-suotimen mutta siitä taisi mennä kaikki muu roskiin paitsi se banjon o-rengas :?
Täytyy noilla linkin tiedoilla hakea sopiva Etralta
