sähköt katosi 200d
pohjanpoju
sähköt katosi 200d
Viesti Kirjoittaja pohjanpoju »
Katosi sähköt (200 d vm -87) ja apuvirralla kyllä lähti käyntiin. Ajon jälkeen sama juttu, mikään varoitusvalokaan ei palanut. Ilmeisesti laturi sökö. Mitä mieltä olette voiko olla muuta vikaa? Korjaantuuko laturin hiilien vaihdolla?
Viimeksi muokannut pohjanpoju, 05.11.2023 10:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: sähköt katosi 200d
Yleismittarilla tuon latauksen varmistaa, jos saat vielä auton käyntiin. Ja akkujännitteen ylipäätään.
Laturille on kyllä vikavalo mittaristossa, mutta ainakaan omissa tapauksissa se ei ole kertonut viallisesta laturista. Lähinnä joko kaikki muut varoitusvalot ovat palaneet tai sitten ei yksikään. ABS valo usei syttyy kun jännite laskee liian alas, mutta 1987 200Deessä ei välttämättä ole ABSeja?
Laturiin saa vaihdettua jännitteensäätimen hiilineen melko helposti laturi paikallaan.
pohjanpoju
Kun tosiaan ajon jälkeen laittoi virrat päälle niin mikään varoitusvaloista ei syttynyt palamaan. Valokatkaisijasta kyllä ajovalot paloivat himmeinä. Mutta ei tietenkään startannut vaan kerran sanoi "wow" ja se oli siinä. Täytyypä huomenna valoisan aikaan paneutua asiaan.
pohjanpoju
Akku oli kunnossa. Laturi vaihtoon ja nyt pelittää ja lataa 14,2 V.
