Resonointi
seppokotilainen
Resonointi
Jokin MB n konehuoneessa resonoi 1000-1500rpm.... onko tietoa mikä vois olla vai pitääkö tutkia itse...
MB250TDvm-95..20venttiiliä
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
näin äkkiseltään tulee mieleen kuluneet moottorin kumityynyt ja metalli ottaa metallia vasten sopivilla kierroksilla tai sitten joku avain mikä on unehtunut edellisestä rempasta :D tuntuuko ääni metalliselle vai muoviselle?
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
seppokotilainen
ääni tuntuu muoviselle...
®ÐÐ
Dr.Durex
onko pohjamuovi kunnolla kiinni? :shock:
raskaus on kemiaa
seppokotilainen
kyllä on ja kyllä se on aika kova ja terävä ääni onko paha vaihtaa noi kumityynyt
®ÐÐ
Dr.Durex
eipä nuo hirveen paha homma oo vaihtaa mikäli lähtee pultti auki kohtuullisen helposti..jotain kalikkaa öljypohjaavasten että paine jakautuu isommalle pinta-alalle ja pullotunkilla nytkyttää moottoria ylemmäs...
raskaus on kemiaa
Jos kumityynyt rikki niin kai se vähän täristäisikin samoilla kierroksilla?ehkä..tai sitten ei.Jos ääni on sellaista pärinää niin yksi vaihtoehto tietenkin moniurahihnan iskarin hela.Hihna väpättää tietyillä kierroksilla ja pitää ääntä?
seppokotilainen
missä kohden se alahela siellä on... tuntuu nyt että siinä ois vika
seppokotilainen
eikun siis se hihnan iskarinhela... pärinä lakkaa kun kampeaa harjan varrella imusarjan alta ohjaustahostimen säiliötä vasten
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Olisko tuosta kuvasta yhtään apuja?
Pro HVM
no se hihnankiristimen kaasuiskari näkyy heti ensimmäisenä kannen päässä kun konepellin avaa.
HYvä ensiapu pärinään on puristaa iskarin silmukoita esim ruuvipenkissä kasaan niin että ne kumiholkit ei pääse enää heilumaan silmukoiden sisällä... Saattaa olla hiljaa näin "korjaamalla" jopa vuosia. :shock: :wink:
seppokotilainen
Tuli kuntoon kiitos kaikille tiedoista....
