nix0nin S204 350cdi *MYYTY*
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
nix0n kirjoitti:Mjooh tänään siirtyi numerot Jollan kautta, tosin siinä joutui jokaisen lähettään yksitellen. Maanantaina kokeillaan Nokian N9, missä saa valittua kerralla kaikki. Eli pitää vaan olla jokin muu puhelin kuin omena :D
Mielenkiintoista että on noin kun mersu nimenomaan mainostaa helppoa apple-yhteensopivuutta nykymalleissaan... :shock: :roll:
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Ainakaan tällä omena 5 kun ei pysty lähettämään käyntikortteja bluetoothilla (erillisella appsilla kylläkin, mutta vain iOS laitteiden kesken). Commandin Onlinessa taas pelaa, että omenasta tulee suoraan numerot ja nimet. Muutenhan omenat on pelannu hyvin tässä mersussa :)
-S204 350cdi 4matic -11
nix0n
Tulipa tilattua ens kuulle talvigummit. Michelin X-Ice 3 kitkat koossa 225/40/18, w203 alta ainakin ihan hyviä kokemuksia 17" koossa.
C-Klasse
Viesti Kirjoittaja C-Klasse »
nix0n kirjoitti:Tulipa tilattua ens kuulle talvigummit. Michelin X-Ice 3 kitkat koossa 225/40/18, w203 alta ainakin ihan hyviä kokemuksia 17" koossa.
Miltä semmoiset 17" talvirenkaat tuntuu rungoltaan/reagoinniltaan kesärenkaisiin verrattuna? 205/65/16 Xi3 on ainakin niin perinteisen alle sortuvan kitkarenkaan tuntuinen, ettei paljon huvita mutkateillä ottaa linjoja... Eipä se talvisin muutenkaan ensimmäisenä mielessä oo, mutta ääritilanteita ajatellen vähä huono.
Ex S204 220 CDI A Avantgarde
Vito W639 109 CDI
nix0n
Onhan ne vähän pehmeemmät, mutta ei mitkään huonot. Kerran oli nokian hakka r kitkat 16" just 205/55 ja oli ihan hirveet lullat. Että heti 17" on kyllä paljon jämäkämpi. 17" on myös kokemusta hakka r ja ne olivat myös hyvät ja jämäkät.
nix0n
Perjantaina vaihtu alle Misukan 225/40/18 kitkat. Lunta ei ole vielä maassa, niin ei pysty sanomaan millanen ostos tuli tehtyä. Kesärenkaat sai heittää kaikki roskiin, oli jostain kumman syystä takarenkaat ihan loppu :roll: Keväällä oli pintaa vielä päälle 6mm. Eturenkaasta oli murtunu peukalonpään kokonen alue, kuulemma tyypillistä nokialaisille kun alkavat kulumaan. Keväällä saa sitten ostaa kesärenkaat ja mahdollisesti uudet vanteet :P
Eilen tuli pestyä auto pitkän tauon jälkeen, sehän onkin valkoinen :lol: Viimisin reissu Venäjällä kävi kyllä hymyilyttämään, tankki täyteen ja kympin kannu kustansi hurjat 31€. Joulukuussa olis tarkotus pitää kesäloma, kyllä kesäloma. Jos sitä kehtais silloin ohjelmoida tämän. Kilanderin kanssa olikin puhetta kaasupolkimen vasteesta. Edellisessä E61 530dA oli mielestäni polkimen vaste erinomainen, sen että vähän painoa kaasua niin mentiin samantien.
bercedes menz
Onko autokuume mennyt jo ohi eli E-sarjan hankkiminen ei ole ajankohtaista?
nix0n
Mulla on krooninen autokuume :D Mikäli tämä menee suoralla kaupalla, niin sitten voipi katsella Eemeliä. Menneellä viikolla kuume nousi kun työkaveri vaihtoi volvonsa W212 250cdi 4maticiin 2012. Ajellaan sen aikaa tällä, minkä vaatii ja laitellaan samalla mieleiseksi. Joku voi pitää järjettömä että laitellaan autoa ekaksi ja sitten myydään. Itselle tämä on mukava harrastus :)
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
nix0n kirjoitti:Kilanderin kanssa olikin puhetta kaasupolkimen vasteesta. Edellisessä E61 530dA oli mielestäni polkimen vaste erinomainen, sen että vähän painoa kaasua niin mentiin samantien.
Suositan varusteluun Fahrdynamik-pakettia, jos haluat kaasupolkimeen vastetta. Sport-nappi pohjassa tuntuu ihan eri autolta.
nix0n
Käytetyssä kun ei pääse valitsemaan varusteita, mutta sitä vastetta sais olla ilman minkään napin painamistakin. Sekin kuulemma hoituisi samalla kun laittaisi ohjelman. Tosin ei kyllä saa vissiinkään niin hyvää kuin bemussa.
tn62634
Omasta mielestä se nappi on hyvä.
Auto toimii ilman nappia E-asennossa ja on ajoltaan mukava. Sitten S-asennossa syöttö-/kaasupoljin herkistyy huomattavasti, iskarit jäykistyvät ja laatikko vaihtaa terävämmin. Ilman muuta suositeltava varuste käytettyynkin. Itsellä on ollut molemmissa S204:sissa Fahrdynamik-paketti.
Varmaan tuon Sport-asetuksen saisi ohjelmoitua automaattisestikin oletukseksi päälle kuten ilmeisesti ECO-napinkin saa oletuksena pois päältä.
nix0n
Sitä en kiellä etteikö tuo ominaisuus olisi hyvä. Tässä vain hain sitä, että ohjelmoinnin yhteydessä tuota kaasupolkimen vastetta saisi säädettyä bemumaisemmaksi, mitä tässä kaipailen.
tn62634
Minkälaisia hevosvoima- ja vääntölukemia ohjelmoinnilla olisi mahdollisesti saatavissa?
nix0n
Taitaa maximit olla 280/680
tn62634
No, kyllä se sillä liikkuu. :D
nix0n
Nyt tuli ensimmäinen vika mersuun, ei tykänny vissiin kun ruuvattu alas :D Ekaks epäiltiin iskarin yläpäätä takaanta oikealta, kun kolahtaa monttuun ajaessa. Noh iskarit vaihdettiin ristiin, ei mitään vaikutusta. Kolahdus säilyy oikealla. Sen verran paikannettu, että tulee ulkoa, mutta väljää ei vielä tunnu. Mikähän nivel on menossa ja aiheuttaa juuri pieneenkin monttuun ajettaessa kolahduksen?
Kallistuksenvakaaja,tai siis koiranluut?
Se on tuommoinen tehokas isolohko liki mahdotonta pitää nipussa ja läjässä edes 100 000 km. :)
nix0n
Täytyykin katsoa ne läpi, tais mennä aika samoilla lukemilla 203 kopasta myös vaihtoon. Parin viikon päästä alkais kesäloma, niin olis aikaa tutkia. Käsittääkseni tuo vois mennä jopa takuun piikkiinkin, että pitäs Veholta kysellä.
Oli tossa ilmestyny iso kirkkovene mersun tuulilasiin, ilmeisesti kannanotto merkkiäkohtaan :D Täytyy vielä pestä auto, ettei ole ilmestynyt mitään muuta. Onkos kellään hyviä ehdotuksia kamerasta auton sisälle? Autoa joudun pitämään tien sivussa ja nähtävästi mersu aiheuttaa kateutta kun muihin autoihin ei ollut ilmestynyt mitään.
nix0n
Tuli vähän googleteltua ja löytyi tälläinen iphone adapteri. Autossa on koodi 386, joten pitäisi sopia, mutta toimiiko tuossa oikeasti musiikin toisto puhelimesta vai pitää olla faceliftin malli?
bercedes menz
Tuolla laittamassasi linkin sivulla lukee näin: C-Class W204 (03 / 07-02 / 11). Mun mielestä toi tarkoittaa C204:sta 2/11 asti
bercedes menz kirjoitti:Tuolla laittamassasi linkin sivulla lukee näin: C-Class W204 (03 / 07-02 / 11). Mun mielestä toi tarkoittaa C204:sta 2/11 asti
Ei kun tuo lainaamasi kohta tarkoittaa W204:sta 2/11 asti. On siellä C204:llekin rivi, 6/11 eteenpäin. Nuohan on eri autoja. Itse asiasisältöön tämän threadin aiheen osalta tuolla ei ole merkitystä.
nix0n
Hmm kai tuollaista vois melkein harkita ostavansa. Lähinnä kiinnostaa tuo suoratoisto puhelimesta, että jos saa spotifystä biisit soimaan. Silloin lähtee heti tilaukseen.
Ei ole nuo omenajutut hanskassa enkä ole varma tulkkasinko tuota "saksankieltä" oikein mutta kun tuossa sanotaan:
Note: In contrast to the charging holder with aerial with audio cable, part number: A212 820 0200, supports this charging holder with aerial connection no Media Interface.
niin eikös tuo tarkoita että adapterista puuttuu se johto jota myöten audiot saisi liitettyä iPod-liittimeen jos autossa sellainen olisi.
386-puhelinliitännän kautta ei musiikkia soiteta, sehän on mono-liitäntä ja puhelinkaistalle rajoittunut.
nix0n
Joo näin vähän ajattelin, että tarvii varmaankin lisäkaapelin musan soittoon.
Tossa vähän funtsinu kun alkoi tänään kesäloma, jos teippauttais mersun katon kiiltävän mustaksi ja mahdollisesti olis yhteydessä tuikkuun, niin sais ceemeli joululahjan 8)
juissi.2
Viesti Kirjoittaja juissi.2 »
kalevantiellä mukava koitella sit kuin kiihtyy*nopeusvalvonta* paikalla :P
nix0n
Itseasiassa tulee nykyään asuttua Suntionkadulla, mutta Kalevantiellä mukavat ne hymynaamat nopeusnäyttöineen :D
nix0n
Eilen tuli sovittua mersun katon teippaamisesta. Erittäin mukavaa palvelua teippitukulta. Eli tulevana lauantaina pitäs tehdä reissu Helsinkiin ja teippitukku.fi hoitaa katon teippauksen. Varmaankin peruslinjalla eli katto mustaksi, kun kattoluukku on tumma ja kattokaiteiden listat myös tummat ja tuulilasin reunuksen myös. Laitan teippauksen jälkeen kuvia, että millainen siitä sitten tuli.
tn62634
Toi on kyllä valkoisessa ihan hyvän näköinen tuunaus, jos ei ole panoraamakattoa. Mutta laita kiiltävä musta.
S211 320CDI
tn62634 kirjoitti:Toi on kyllä valkoisessa ihan hyvän näköinen tuunaus, jos ei ole panoraamakattoa. Mutta laita kiiltävä musta.
Samaa mieltä !
S204 AMG styling
W209 240 V6
nix0n
Kiiltävän musta olikin vähän suunnitelmissa :D
Tänään kaveri käsitteli nahkapenkit, kun itse olen vielä potilas. Sen verran autoin, että imuroin ja pyyhin pölyt. Olisiko jollain lähettää räjäytyskuvaa paksin verhoilun purusta? Lähinnä kiinnostaa paksin oikea puoli, missä on ensiapulaukku. Pitäisi tietää miten se ikkunan vierustan musta muovilista lähtee irti. Nitisee ikävästi, kun oli pajalla iskarit irti.
