Teemun C204
bercedes menz
tn62634 kirjoitti:Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna, edelleen on osoite. Katsotaan joskus vaikka töiden jälkeen. Tampereella tulee käytyä säännöllisesti ja ajoonhan Mersu on tehty. :) Muutenkin mukava tutustua ihmisiin, kun tällä iällä ei enää hiekkalaatikolla tutustu ja muilla työpaikan miehillä ei tätä samaa geeniä ole, joka addiktoi autoihin.
Jos tuuppaat joskus töiden jälkeen kohti Tamperetta niin ei tarvii ajaa kuin Akaaseen (asutaan Viialassa) asti ja siitä sitten Koskin kautta Pälkäneelle.
Lexus RX 450h Luxury -21
Exät
- Mercedes E 350e -17
- Phaeton 3,0 Tdi V6 4M -11
- yms
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Joo. Palataan tähän, kun autossa on uudet eturenkaat.
Eilen tuli pestyä auto eri aineilla, mm. Pine Line, rasvanpoistot, pienpoistot, raudanpoistot ym. ja pikaisesti vahasinkin. Kai se pitäisi jo koneella käydä läpi ja poistaa naarmut.
tn62634
Koskas se Bercedes haluaisi tämän nähdä? :)
bercedes menz
Kesäkuussa eli jo ens viikolla alan olemaan paremmin maisemissa (jopa parina arkipäivänä viikossa :lol: ) ja viikonloppuisin tietenkin. Toki ajelen esim. Hämeenlinnan ohi kun olen usein Helsingissä eli sielläkin pystyn pysähtymään. Miten itse olet liikkeellä ja missä? Eikä mullakaan ole mikään ongelma ajella vastaan.
Exät
- yms
tn62634
Leima tuli. :)
tn62634
Asensin tänään moottorinlämmittimen. Vastaava kuin farmarissanikin on eli Calixin CVH-19 -letkulämmitin ja sen lisäxi Calixin kiertovesipumppusarja, jossa tulee muuntaja 220-12V ja Boschin kiertovesipumppu. Systeemi menee paisuntasäiliön viereen jotenkuten. Letkuja ei tarvinnut katkoa tässä asennuksessa. Aamulla koelämmitys, mutta eiköhän siellä vesi kierrä. Voin suositella tätä vaihtoehdoksi OM651-moottoriin, jos haluaa länsimaisen lämmittimen kiinalaisen sijaan. Osat herättävät luottamusta eikä niissä ole epämääräisiä saumoja ja letkukoko on oikea 19 mm. Lämmitin on tehty Ruotsissa ja pumppu Saksassa.
Mistä hankit ja oliko pahan hintainen?
Itse vielä ollut TT-thermoon tyytyväinen mutta vielä se aika tulee että joku muu sinne pitää laittaa.
tn62634
Lämmitin oli Motonetista tilaamalla. Se oli 75e-5e alennusetu. Pumppusarja ja puolen metrin jatkokaapeli muuntajan ja lämmittimen väliin oli 130e Skruvatilta tilattuna. Pistoke ja läppärinjohtosarja lisäksi sekä letkut ja klemmarit, jatkoliittimet ym. päälle. Kyllä siihen 250-300 euroa saa menemään riippuen mistä saa milläkin hinnalla. Mutta pumppu on syytä olla kierron vuoksi.
tn62634
En tiedä oliko järjestelmässä ilmaa alkuviikosta, kun pumppu ei saanut vettä. Kokeilin tänään niin nyt kiersi taas hyvin. Asennuspaikka ei ole mikään suosituksen mukainen mutta seuraan tilannetta.
Silloin kun laitoin TT-thermon niin muutama päivä tuli ajettua ennenkuin testasin lämmitintä. Nestettäkin piti hieman lisätä välillä.
Mutta varmaan tuollainen setti tulee hankittua sitten kun tästä aika jättää.
tn62634
Yhtä tehokas tämä ei ole mutta herättää kyllä luottamusta ehkä enemmän.
tn62634
Testailin lämmitystä nollakelissä. Obd-portin kautta tutkittuna tunnissa lämmöt olivat 25 astetta ja sen jälkeen piti 27 asteessa. En tiedä miten tuon CVH:n "säätö" toimii, mutta kai 25-asteinen vesi tyhjää parempi on.
tn62634
Tänä aamuna -20 ja lämppäri kiinni tunteja. OBD:n kautta lämmöt oli plus 17 astetta ennen starttia. Muutaman sadan metrin ajon jälkeen vähän yli 30 astetta (30 km/h nopeutta).
tn62634
Nyt vähän jänskättää. Tilasin Hannoverista joltain Burakilta C63 faceliftin pyörät. Vanteet 18" ja Continentalin 3000 km ajetuilla renkailla. Toivottavasti ei mennyt vaan rahat tai pitää uhkaille tulevansa Smith & Wessonin kanssa Hannoveriin.. :)
Tällaiset siis:
tn62634
Oli ainakin rahat menneet perille ja kuulemma lähtee paketti maanantaina Hannoverista tulemaan Pälkäneen perukoille. Ei näitä Suomesta käytettyinä saisikaan silti ja persaukiselle kalliita ostaa näinkin.
tenutähti
tn62634 kirjoitti:Asensin tänään moottorinlämmittimen. Vastaava kuin farmarissanikin on eli Calixin CVH-19 -letkulämmitin ja sen lisäxi Calixin kiertovesipumppusarja, jossa tulee muuntaja 220-12V ja Boschin kiertovesipumppu. Systeemi menee paisuntasäiliön viereen jotenkuten. Letkuja ei tarvinnut katkoa tässä asennuksessa. Aamulla koelämmitys, mutta eiköhän siellä vesi kierrä. Voin suositella tätä vaihtoehdoksi OM651-moottoriin, jos haluaa länsimaisen lämmittimen kiinalaisen sijaan. Osat herättävät luottamusta eikä niissä ole epämääräisiä saumoja ja letkukoko on oikea 19 mm. Lämmitin on tehty Ruotsissa ja pumppu Saksassa.
Noniin elektroniikkagurut!
Mites prefacelift 211 muuten samanlainen juttu kuin edellä, mutta:
Saisko muuntajan jotenkin kytkettyä pyörittämään auton omaa rest-pumppua? (Tai jälkiasenteisen Webaston pumppua) Olis yksi vika/vuotopaikka vähemmän. Tt-thermo pyörinyt mullakin mielessä mutta laatu ei jostain syystä oikeen vakuuta kun kerran kädessäkin moista kääntelin.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680 -79
tn62634
tn62634
Nyt oli paketti lähtenyt Langenhagenista eli jotain on ainakin tulossa UPS:n seurannankin mukaan.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Millä spekseillä nuo vanteet ovat? Eroavatko paljon amg paketin 18" tinoista? :)
-S204 350cdi 4matic -11
tn62634
C63:n ovat:
Edessä: 8Jx18 ET45
Takana: 9Jx18 ET54
Ja AMG-paketissa esim:
Edessä: 8Jx18 ET50
Edessä: 8.5Jx18 ET54
tai:
Edessä: 7.5Jx18 ET47
Olisin halunnut 19-tuumaiset, mutta sitten olisi ollut pakko madaltaa sen verran, että työpaikan parkkihalliin ajaessa pohjamuovit raapivat jalkakäytävän ja ajoluiskan yhdistävään kulmaan kuten farmarissani. Olkoon se enemmän tuunattu. :)
ps. Viimeksi katsastuksessa katsastaja totesi AMG-paketin vanteista, että hyvännäköiset tinat. :)
nix0n
Amg paketin vanteet ovat kyllä omasta mielestäni myös onnistuneet, sopivat tosi hyvin auton alle! :)
tn62634
Oli Burak laittanut oikean tavaran pakettiin. Huomioitavaa on harmaat keskiökupit, jos joku tällaisia haluaa. Ja bonuksena Mersun alkuperäiset venttiilinhatut.
Komiat on ja aidot on aina..aidot.
Ei haittaa jos vähän sattuisi suolaa ja kosteutta saamaan, ei ala heti lakka kupruilemaan.
Tuliko paljon rahtikuluja?
tn62634
Sain tähän könttäsumman niin en tiedä mitä rahti oli mutta tuli UPS:llä joten veikkaisin 150-200 euroa.
Ja oli ne aidot. Ronal made in Germany.
nix0n
Minua kiinnostaisi nuo harmaat keskiökupit :)
carrie
Viesti Kirjoittaja carrie »
Samoin täällä olisi kiinnostusta keskiökupeille :D
tn62634
Siis en ole kuppeja myymässä mutta voin numeron katsoa jos se eroaa muista :) Ajattelin nämä ihan autoon laittaa. Renkaina oli Continentalin Sportcontactit MO-merkinnällä.
Jos ne keskiökupit haluaa niin tulee vanteet ja renkaat mukana. :)
tn62634
Kävin pesemässä uudet vanteet ja keskiökupeissa oli tarra Himalaya Grey. Eli sen värinen on vanteiden harmaa.
tn62634
Tuli tähänkin sitten eka vika. Bilteman testeri antoi eilen P2279 ja tänä aamuna P0299. Vein aamulla Hämeenlinnan Länsiautoon ja koittavat ehtiessään katsoa vikaa professionaalisemmilla diagnoosilaitteilla. Olisko vuoto ahtoputkissa/letkuissa?
tn62634
Ahtopainetunnistimen vikakoodia oli pukannut. Mittausarvot kuitenkin kunnossa ja koeajolla oli taas toiminut. Sitten kun uusiutuu niin tutkivat lisää.
