Elikkäs ei onnistu nollata huolto ilmoitusta, ratti on se versio missä on vaan muutama nappi
koneena 220cdi vm 07
Mercedes-Benz W204 huoltoilmoitus nollaus ohje vm 07 220cdi
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Mielestäni jo kokeilein kyseistä ohjetta
Eli a:n tilalla r
arska10 kirjoitti:
Moi
Eivät nämä mitään salatiedettä ole en itsekkään oo mikään teini enää mutta tässä ohje jos kelpaa
1) Switch ignition on and immediately press button A twice
2) Switch ignition off and Press and Hold Button A while switching on Ignition.
3) After 10 seconds the new Interval will appear in the display, accompanied by a beep.
4) Release the A button and switch the Ignition off.
Kun ei kaikki tota lontootakaan niin hyvin osaa, niin laitetaan vielä vapaa käännös:
1) Kytke virta ja paina välittömästi painiketta A kahdesti
2) Kytke virta pois ja paina ja pidä painettuna painike A ja kytke sitten virta
3) 10 sekunnin kuluttua uusi aikaväli(huoltoväli) ilmaantuu näyttöön piippauksen myötä
4) Päästä painike A ja kytke virta pois
Ei se ole viritys, jos se toimii.
Eli a:n tilalla r
arska10 kirjoitti:
Moi
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
jos mullekki tuota ohjetta, kaveri repii hiuksensa päästä ku ei saa nollattuatähtikuljettaja kirjoitti:Eihän se menekään 204:ssa tuon naapurifoorumin ohjeen mukaan.ozzy8 kirjoitti:Mielestäni jo kokeilein kyseistä ohjetta
Jos haluat WIS-ohjeen niin laita sähköpostiosoite tiedokseni. En arvaa tänne suoraan kopioida eikä pdf-dokkaria suoraan saakaan liitettyä.
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
S211 320CDI 4Matic -06
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
Piti vähä nostaa tätä vanhempaa aihetta ylös ja kirjottaa ohjeet miten saa kuitattua huollot molemmilla rattityypeillä.
12 Button:
Ignition to position 1
Press left arrow repeatedly until Trip item shown
Before it dissappears (about 5 seconds) press the accept phone button and keep pressed and within 1 second also press and keep pressed the OK button
- keep these pressed for about 5 seconds and the Workshop menu then appears.
Press the down button repeatedly until Assyst Plus is highlighted & press OK
Press the down button repeatedly to Full service and press OK - current service items are shown, so note these down
Press the down button repeatedly until Confirm Service, & press OK
(may have to confirm oil type depending on engine)
Press the down button until you see YES, and hit OK ("No take back appear possible")
Press the down button until you see Confirmation and hit OK ("full service carried out") is shown
Press the single "return" button and OK buttons until back to normal
Turn off
4 Button:
Ignition in position 1
Press R button, keep pressed and press the + button within 1 second
Press system selection button (above R) - "Assyst Plus" appears
Press R button "Service data" appears
Press system selection button "Full service appears"
Press R button - current service items shown
Press system selection button repeatedly until 'confirm service?" appears
Press R button - "service completed' appears - (may also have to confirm the oil type)
Press + button - "no takeback" is shwon
Press + button "full service carried out" shown
Press system selection button repeatedly until back to normal display
Turn off igniton
Itse ollaan kokeiltu muutaman kerran tuolla 4 näppäimen ratilla ja on toiminut loistavasti.
12 Button:
Turn off
4 Button:
Turn off igniton
