204 "salaisuuksia"
supoman
204 "salaisuuksia"
Viesti Kirjoittaja supoman »
On voinu ollakki täällä mut tuosa linkki, siinä tähän c malliin juttuja joita kaikki ei välttämättä tiedä.
http://m.mbworld.org/forums/showthread. ... styleid=18
Edit ja ot: eipä tarvinu tosiaan olla kuin välilyönti linkin lopussa niinmeni näkymättömäksi "cia" viestiksi. Herköstä sekuaa nämä nykyajan foorumivempeleet :)
Viimeksi muokannut supoman, 18.12.2013 15:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
S211 320CDI
S204 AMG styling
W209 240 V6
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
ompa salaista
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
S211 320CDI 4Matic -06
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
supoman
No on, mutta tuosa se linkki
Ei tämä puhelimella ole herkkua tänne tsätätä :)
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Vieläkin on salaista??
Mitä pitäisi löytää tuolta sivustolta?
supoman
204 kirjoitti:Vieläkin on salaista??
En tieä mitä sun selainnäyttää mut mulla näkyy 40 tips and tricks
Ei nuo kaikki 40 juttua mulle ainakaan tuttuja olleet.
Esim tuo automaatin resetointi tehdasasetukselle.
Voihanne olla täällä ripoteltuna jossain foorumilla mut laitoinpahan linkin mistä ne löytää samasta paikasta kaikki... .
jani_LPR
Viesti Kirjoittaja jani_LPR »
Tuo automaagin resetointi toimii todistetusti myös ainakin W202 C220cdi:ssä vm 2000.
OT:
Onpa kyllä jännä tuo ensimmäinen viesti. Normaalissa lukutilassa ei nävy mitään, mutta jos painaa Vastaa-nappia, sisältö tulee näkösälle.
OT:mie sain ekan viestin näkymään painamalla ekan viestin "lainaa"nappia :roll:
204
Just,tällaisia ne uudet autot on,salatiedettä?
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
Roisto kirjoitti:OT: Onpa kyllä jännä tuo ensimmäinen viesti. Normaalissa lukutilassa ei nävy mitään, mutta jos painaa Vastaa-nappia, sisältö tulee näkösälle.
Huvitti myös tuo supomiehen salaperäinen ensimmäinen postaus, kun mitään ei näkynyt. Top secret!
Myöhemmissä postauksissa asia tuli jo selväksi, mutta supoman voi halutessaan raottaa salaisuuden verhoa poistamalla urlista ylimääräisen välilyönnin ennen url-tagin sulkemista. Parseri hassuttelee tässä foorumisoftassa. :wink:
Petomaani
Viesti Kirjoittaja Petomaani »
jani_LPR kirjoitti:Tuo automaagin resetointi toimii todistetusti myös ainakin W202 C220cdi:ssä vm 2000.
Mistä tuon automaatin resetoinnin onnistumisen huomaa, tuleeko siitä jokin merkkivalo vai? Omaan W204:een tuota yritin, mutten huomannut mitään eroa.
jani_LPR
Petomaani kirjoitti:Mistä tuon automaatin resetoinnin onnistumisen huomaa, tuleeko siitä jokin merkkivalo vai? Omaan W204:een tuota yritin, mutten huomannut mitään eroa.
Ei tullut ainakaan omassa mitään ilmoitusta, mutta ennen resetointi vaihtoi jossain tilanteessa olikohan kolmoselta neloselle tavattoman korkeilla kierroksilla, joka korjaantui resetoinnin jälkeen. Samoin tuli semmoinen ominaisuus että alamäessä jos nostaa kaasun ylös alle kuudenkympin nopeudessa vaihtaa tavallaan vapaalle. Tätä ei siis ennen resetointia ollut tapahtunut kertaakaan sinä aikana kun auto on meillä ollut.
jtmuti
Viesti Kirjoittaja jtmuti »
Moro,
lähestyn tätä aihettä syksyn pimetessä kysymyksen kanssa. Keväällä tällaisen auton ostaneena en ole vieläkään ymmärtänyt mitä kaikkea toimintoa tuo valokatkaisija kätkee taakseen. A-asennolla olen lähinnä ajanut, mutta 5 muutakin tilaa näyttää löytyvän. Vasemmalle P nuolella eteen ja taakse. Oikealla on ilmeisesti tuo automaatti, parkki ja ajovalo, mutta miten esimerkiksi sumuvalot saa päälle?
[/img]Kuva
P -> Parkki oikeat
P -> Parkki vasen
A=Automaatti/päivänvalo
>o< = Parkit
>O = Ajovalot
Sumarit saa päälle nykäisemällä nuppia. Eka pykälässä palaa etuset, tokassa etu- ja taka.
jaris
Viesti Kirjoittaja jaris »
XUX63 kirjoitti:
...ja silloin pitää olla"varsinaiset"valot päällä, elikkäs kytkin käännettynä ääri oikealle.
PV-MN
Viesti Kirjoittaja PV-MN »
... tai sittenkin riittä että on parkit päällä.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
PV-MN kirjoitti:... tai sittenkin riittä että on parkit päällä.
Kannattaa tosiaan huomata, että valokatkaisimessa on piilossa kulissi, joka mahdollistaa sumuvalojen kytkemisen vain silloin kun se on sallittua, eli siis parkkien tai ajovalojen kanssa. Ei kannata kiskoa nuppia nolla-asennossa oikein lujaa.
XUXin tekstiin pieni tarkennus:
P -> Parkki oikeat
P <- Parkki vasen
A-asennon toiminta määritellään ajotietokoneen valovalikossa, siis ajetaanko ilman valoja, pakkovaloin vai automaattivaloin. Valinnat toimivat eri ikäisissä eri tavoin auton varustuksesta riippuen.
Toispuoleiset parkit pudottavat pois kilpivalot ja auton sisällä palavat valot ja jopa valitun puolen parkeistakin toinen sammutetaan niin edessä kuin takana. Sähkön kulutus jää siis alle neljäsosaan täysien parkkien kulutuksesta.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
jtmuti
No tässä tulikin oikein tyhjentävästi tuo toiminta selväksi. Kiitoksia siitä :)
