nix0nin S204 350cdi *MYYTY*
carrie
Viesti Kirjoittaja carrie »
Niinpä tietenkin, kiitos tiedosta.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Starilla pitäs lukea vähän autoa, kun näyttö ei vieläkään pelaa normaalisti vaikka on uusi akku paikoillaan. Välillä avautuu hetkeksi ja palautuu automaattisesti kiinni läpän alle. Välillä ei palaudu kokonaan kiinni. Pitää kokeilla nypätä vielä sulake nro11 irti, mikä on juuri näytölle suunnattu sulake. Jos tämä ei ratkaise hommaa, täytyy turvautua star osaajaan, jos sieltä löytyis jotain. Viimeksi huollossa sanoivat vain näytön reistailuun akun alhaisen jännitteen.
-S204 350cdi 4matic -11
nix0n
Alkoi tympi plastidipattu maski, joten vkl oli vuorossa maskin irroitus. Purkaminen osiin ja maalaus. Hovimaalari hoiti homman mallikkaasti. Nyt keulalle komeilee kiiltävän musta maski, tietysti mersun värikoodilla maalattuna. :)
nix0n
Viime vkl oli aika mersupainoitteinen. Yksi 211 korinen piti myllyttää kun oli pesty vissiin juuriharjalla autoa. Sitten omastani maskin maalaus ja kipparin Cl500 ehostusta. Cl oli kyllä uskomattoman makea laitos! 8)
nix0n
Missäs olisi hyvä paikka säädättää aurauskulmat? Kymenlaakso/Uusimaa. Helsinkiin astikin olen valmis ajamaan. Semmoinen paikka mikä tuntee oikeasti mersut ja autossa on kw V1 alusta alla ja keulasta on niin alhaalla kun tuolla saa.
Vaihdatin tuossa taannoin kitkat alle. Keväällä ostetut renkaat oli loppu. Takaanta oli suht sileät, edestä sisäreunat loppu. Oudosti olivat edestä kuluneet, vaikka säädätin kulmat kun vaihdatin keväällä kesärenkaat alle.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Itsellä samaa vikaa. Edessä sisäreunat kudoksilla, vaikka keskellä pintaa on reilusti.
nix0n
Onko sinulla alusta tehtaan oma vai oletko madaltanut jälkikäteen? Mikähän etupäässä tekee tuon, että sisäreunat renkaista ihan loppu vaikka muuten ovat hyvät.
tn62634
Tehtaan oma alusta. Samoin ulkoreunoilta eturenkaat kuluneet, muttei niin pahasti. Tuntuu, että joka yksilö syö varsinkin ulkoreunoilta.
mol
Viesti Kirjoittaja mol »
Sama täällä, vakio Avantgarde-alusta ja ulkoreunoilta kuluu silminnähden.
C 220d T 4-Matic
jaris
Viesti Kirjoittaja jaris »
...mitenkä pitkällä matkalla reunojen selvän kulumisen olette huomanneet ? keväällä asennetuilla kiinalaisilla ajettu 11tkm ja tasaisesti kuluneet, tehtaan amg-alusta.
KuvaKuva
E50 amg
EXät -s204 220cdia amg 10/-08 om646, w202 -97 , w123 250 b-79
nix0n
Mulla on kulunut sisäreuna ihan sileäksi ensimmäiseen uraan asti jos katsoo sinun linkittämää kuvaa. En tiedä mikä tässä 204 syö renkaita, sillä edeltävä 203 oli myös madallettu huolella ja siinä ei kuluneet renkaat epätasaisesti.
jaris
nix0n kirjoitti:Mulla on kulunut sisäreuna ihan sileäksi ensimmäiseen uraan asti jos katsoo sinun linkittämää kuvaa. En tiedä mikä tässä 204 syö renkaita, sillä edeltävä 203 oli myös madallettu huolella ja siinä ei kuluneet renkaat epätasaisesti.
Ok, mut tarkoitin paljonko kilometrejä takana kyseisillä renkailla ?
E50 amg
nix0n
Varmaan aika lähelle 15-16tkm
nix0n
Nyt mittarissa 122tkm ja oli aika varata huolto. A-huoltoon meni klo9 Sunille. Pikkuhuoltohan tuo on, kohta varmaan jo valmis :)
Seuraavaksi pitäisi tehdä pientä keväthuoltoa itse. Eli penkkien puhdistus ja hoitoaineet pintaan. Ulkokuoreen pitäisi kokeilla uutta vahaa, mikä on tarkoitettu nimenomaan valkoiselle maalipinnalle. Kestoksi luvataan jopa vuosi. Edellyttää tietysti, että pohjat on kunnossa ja miten autoa pestään jatkossa.
tn62634
Nuo nahanhoitoaineet lienevät vähän turhia, kun pinta lienee muovimaalattu. Eivät siis imeydy. Jos jollain on vinkki suoja-aimeesta tms niin otan vastaan.
nix0n
Siis onko mersun nahkasisustakin muovimaalattu?
tn62634
Näin ilmeisesti lähes kaikissa 20-vuotta ja sitä uudemmissa autoissa. Oikeaa nahkaa, mutta päällä PU-maali. Eihän se mitään ime.
nix0n
Milläs näitä sitten hoidetaan? Kaikki autohoitoon erikoistuneet liikkeet myyvät nahalle hoitoainetta :? Pitää vissiin sitten laittaa pinnote penkkiin :D
tn62634
Pesukinnas.fi-foorumilla voisi olla vinkkejä. Auton nahkapenkeille on kyllä eri valmistajilla suoja-aineita, mutten ole kokeillut. Täällä jotain juttua:
http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php ... &start=100
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Prismasta kissasaippuaa 2,5€/pala joka kestää varmaan kymmeniä kertoja... Ei tarvitse mitään päällensä.
Katohan, onkos Suni laittanut toimipisteen Tallinnaan… vai ei kai näitä Suomessa huolleta..
nix0n
Kissasaippuaa olen käyttänyt. Shineldiltä tilasin viimeksi penkeille aineitta, luulisi sen olevan sopivaa kamaa. Sähköpostilla vielä kysyin sopivaa tuotetta.
Tosiaan tällä kertaa en viitsinyt lähteä Tallinnaan. Pikkuhuolto alennuksien jälkeen sunilla 260€ ja Tallinnassa 200€.
nix0n
Noniin Tulli muisti minua tällä kertaa palautuksilla. Viimeksi kaksi vuotta sitten syntymäpäivänäni muisti minua veropäätöksellä. Viikon päästä pitäs pyöräyttää kesärenkaat alle. Ajelee niillä kevään, sitten jos siirtyisi 19" pariin 8)
nix0n
19" vanteet tilattu, pitäs alkuviikosta saapua. Sitten miettimään millasen rengastuksen niille laittais, että mahtuu pyörimään alla. On tässä vielä onneks vähän aikaa saada setuppi toimimaan, ennenkuin pitäs lähtä kattomaan Tallinnaan Stancest -tapahtumaan.
nix0n
Vanteet on saapunu. Malli ehti matkalla vaihtua toisenlaiseen. Veemannin vanteet kävin Helsingistä ostamassa. Speksit on seuraavanlaiset: 8,5x19" et42 ja 9,5x19" et40. Tällä viikolla käväsin Järvenpäässä, jossa kaveri mankeloi etu- ja takakaaret. Etukaarethan on alumiinia, niin halkeaa todella helposti jos rengas pääsee ottamaan pokkaukseen kiinni.
Nyt pitäisi vielä rengastus päättää. Optimihan tuolle olisi 235/35/19 ja 265/30/19. Toiset sanoo että mahtuu pyörimään ja toiset taas sanoo että ottaa kiinni. Toinen vaihtoehto olisi 225/35/19 ja 255/30/19, mutta on kalliimpi vaihtoehto ja tuntuu vähän pieneltä. Mitä mieltä arvon raati on, mikä olisi sopiva rengastus?
Jokohan ne rengasarpajaiset on Kymissä saatu päätökseen?
nix0n
Tänään just soviteltiin porukassa takavannetta alle. 265 leveys tuntuu kyllä ihan toivottamalta saada sinne mahtumaan, ainakaan tällä nykyisellä korkeudella. 225/35/19 ja 255/30/19 sinne menisi just ja just. Tai sitten 245/30/19 ja 215/35/19, noista vaan tulee mielee kunnon günther tuning.
nix0n
Renkaat hommasin eteen 225/35/19 ja taakke 255/30/19
Pari huonoa kuvaa
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
On kyllä komea! Osaatko sanoa kuinka paljosta ET:ssä oli kiinni, ettei olisi tarvinnut rullata kaaria? Vai johtuiko asia rengastuksesta?
Kyselen siksi että haaveilen itse että löytäisin nätisti "reunalle" tulevat vanteet mutta en haluaisi päätyä raapimiseen enkä myöskään rullailuun.
-T
nix0n
Kiitokset.
Ei johdu renkaista, sillä ne on valittu olkaimen muodon mukaan. Tolla nykysellä setupilla ei mahdu pyörimään mitenkään raapimatta jos ei olisi kaaria rullattua, ainakaan tuolla korkeudella. Perää jouduin vähän nostamaan.
Takana ET40 tulee kaarelle ja renkaan kuvio jää juuri kaaren sisään. Jos et halua mankeloida kaaria, niin taakse varmaan 42-48 et:llä ja 255 kumilla, et48 pelaa varmaan jo 265 kumilla jos puhutaan 9,5" leveästä. Eteen joku et43 tai vähän suurempi ja 225 kumi. Vähän isommalla et:llä menee jo 235kumi.
