nix0nin S204 350cdi *MYYTY*
Vaihtoja tulee aina, vaikka lukis ei vaihtoa tuntuu, että käteinen on aika tiukassa tällä hetkellä. Noh katsotaan kun palaan Espanjasta, että mitenkä tämä kuvio muotoutuu.
-S204 350cdi 4matic -11
Pyydäppäs linkin autosta kuvaa suoraan edestäpäin alhaalta, halvimmissa lasikuitu e63nix0n kirjoitti: Löytyi yksi mielenkiintoinen eemeli, mihin mazdan voisi hävittää..
[nettiauto]7357260[/nettiauto]
puskureissa on maavaraa todella reilusti, keskiosa on paljon ylempänä mitä orkkis e63 puskurissa. Auton pitää olla todella matala, ettei näyttäisi hassulta.
YV:llä kii
YV:llä kii
Eivät ainakaan vielä ole vastanneet mailiin, kun eilen laittelin. Pyytelin VIN numeroa, että vois tarkastella vähän Saksan pään kilsoja ja historiaa muutenkin. Kaveri on menossa vissiin huomenna käymään tuolla liikkeessä kun menossa kattomaan sieltä jotain autoa.
- laineracing
- Rasvanäppi
Veikkaan, että edellinen omistaja asuu Saksassa. Mitä kaveri tiesi kertoa, kun asui ihan tuon liikkeen vieressä. Tuovat Saksasta noita heille myyntiin. Kovin palvelualttiita eivät taida olla, kun vieläkin vastaamatta kysymykseeni. Tulee vain sellainen mielikuva, että autossa taitaa olla jotain hämärää kun en tunnu saavan auton vin numeroa Hienohan tuosta on tosiaan saatu, siksi kiinnitti oman huomioni. Noh onneksi maailma on pulloillaan mersuja
Täytyy vissiin avata tuttu ja turvallinen mobile.de ja lisäksi silberauton ilmoituksia Tallinnassa on tullut seurailtua. Heiltä saisi myös tilattua Mersun Saksasta, mutta edullisemmaksi jäisi trailerilla tuonti Tallinnaan.
Itte kyselin kans maililla vaihtoa johonki autoon varmaan 6kk sitten, koskaan eivät vastanneet. Ylipäätänsä nuo tuninki-autokaupoista on jäänyt huono maku. Gti-carcenteristähän tuo oma mersu on ostettu, enkä ikinä ainakaan heiltä autoa enää osta.nix0n kirjoitti: Kovin palvelualttiita eivät taida olla, kun vieläkin vastaamatta kysymykseeni.
Joko kaupat tuli vai myykö ostaja vanhaansa? http://www.nettiauto.com/mazda/6/7363114
Ei tullut kauppoja ainakaan viimeisimmän tiedon mukaan.Rahotusyhtiöt eivät vissiin hevillä myönnä isompia lainoja.. Mazda on Rovaniemeltä. Itse mesetän parhaillaan Espanjan auringon alta.
Torreviejasta kotiuduttu keskiviikkona. Lämpöä riitti todella hyvin, yölläkään ei mennyt alle 28,5 lämpötila. Mersuja oli yllättävän paljon liikenteessä. Mersulla liikuttiin tietysti paikanpäällä. Suurin osa autoista oli dieseleitä ja lakua tuli aika hyvin putkesta
Löytyi myös siistinnäköinen cossu, mutta hintalappua ei oltu muistettu laittaa myynti-ilmoitukseen.
Vähän päälle 30tkm tullut nyt ajettua ceemelillä. Yleensä tuo määrä tulee täyteen jo alle vuodessa, nyt vähän päälle. Selittynee kun 2014 kesä meni sairastellessa, niin ei päässyt heittämään reissuja. Ens kesään mennessä näyttää siltä että 40tkm varmaan tulee täyteen.
Ihan tyytyväinen olen ollut autoon. Ennen talvea pitäisi käydä Tallinnassa Silberautossa vaihdattamassa uusi akku, perään öljyt ja koneesen öljyt ja suodatin.
Onko kellään tietoja vakio coolerin mitoista, entä minkä kokonen cooleri tuonne tilalle mahtuisi ilman isompia muutoksia?
EDIT:
Hellalta löytyi tuollaiset tiedot:
Syvyys (mm): 62
Leveys (mm): 128
Pituus (mm): 625
EDIT:
Syvyys (mm): 62
Leveys (mm): 128
Pituus (mm): 625
Mistäs kannattaisi hommata uusi akku? Kävin akkukeskukselta kyselemässä Kotkassa, mutta oli aivan ihmeellinen merkki. Sunilla akku ja vaihto taitaa olla 500€ pinnassa
Onlinen sivuston mukaan suurin olisi 85Ah ja tuolla on paikoillaan 100Ah.
Hmm en mene vannomaan merkkiä varmasti. Katsoin akkukeskuksen sivuilta, mutta kun muisti on huono. Siellä näyttäisi paristopupu eli duracell olevan ehkä lähinnä oleva ellei juuri jopa se. Luulin että ne valmistaa vaan paristoja.markoala kirjoitti:Mikä se ihmeellinen merkki on?
Orkkis 95ah agm. Eli mikä tahansa laatu isompi agm mikä on standardi 100ah kokoinen. Omassa Banner agm ja hyvin pelaa.
http://www.akkukeskus.fi/tuotteet.html?id=7/18
Tuostahan se löytyi. Vanha irti ja uusi kiinni. Kulu 225€.
Onko tuo Duracell nyt sellainen, että sen viittii tuonne mersuun laittaa?
Sieltähän tuli kattava tietopaketti. Kiitos paljon! Autossani ei ole start stop -toimintoa. Seuraavaksi kun käyn autolla, katon samalla millainen akku siellä on paikoillaan. Alkuperäinen se ainakin on.
Nyt on akku vaihdettu, 260€ yhteensä. Duracell agm akku tuli tilalle. Ohessa kuva vanhasta alkuperäisestä akusta.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
