Abs valo ei syty virrat päälä
Rapetsuma
Viesti Kirjoittaja Rapetsuma »
Tuli hankittua tämmönen c220 vm2008. Sytytysvirtapäälä ei pala absin valo eikä myöskään se luistoneston keltanen kolmia. Siis tässähähän tällähetkellä kaikki ebv/abs/esp vika päällä sekä tietenkin se rengaspainevarotin pois. Ohjaustehostin toimii.
Iso näyttö antaa että ebv/esp/abs unavailable/rig test.
Staarin perässä käytetty ja antaa esp:n ohjausyksikölle koodit että sisäinen vika. Koodit 5001/5044/5945. Sekä takasamile koodin että oikea takavalo oikosulku plussaan.
Ihmetyttää tuo kun ei saa sytytysvirralla absi valoa ees näkymään.
Näytössä tuo teksti vaikkei testeri ole kiinni ? Sitten olisi laitettu ajotesti Starilla "päälle" ja pitää suorittaa se, ohjeet testerissä.
Sisäisen vian vuoksi on jouduttu pariin autoon vaihtamaan ABS-yksikkö. Ikävän kallis.
Rapetsuma
Suorittasin sen testin, mut abs valo ei pala ollenkaan mittaristossa, mut siis suuressa näytössä kyllä. Eikä siis esp:n valo painonapissa kojelaudassa. Siis tuo testihän vissiin vaatii et absin valo palaa.
Rapetsuma
Mites tuo esim käytetyn/kunnostetun boksin hankinta jos on sama varaosanumero, meneekö koodaus hommiks? Starillahan se toki onnistuu.
Ei onnistu Starillakaan noin vain, autoon valmistenumeron mukaan "naitettava" osa.
Rapetsuma
Eli miten tuo käytännössä tapahtus?
Ruuvimeisseli
Ostamalla uusi käyttämätön ohjainlaite joka on ”tyhjä” joka sitten testerillä ”naitetaan” kyseiseen autoon jonk jälkeen se sopii vain ja ainoastaan siihen kyseiseen autoon. Tämän takia käytetyn osan osto ei auta kun se on jo paritettu johonkin toiseen autoon kertaalleen.
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
Joo tää on sitä jälkimarkkinointia parhaimmillaan. :contract: Kaveri yritti pitkään saada käytettyä SRS lootaa naitettua 203:een, tekemättä jäi. VMP.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
Rapetsuma
Ny vaihatettiin ohjausboksi ja saatiin pelaa absit, mut epsi ei toimi. Ja käytin lintosella tehdaskoodattavana niin jäi taas ajotesti pääle. Ny täytya vaa löytää vikaa miksi autossa ei syty espin varotuskolmio ja kojelautaddassa olevassa esp nappulassa ei ole mitään elonmerkkejä. Ideoita?
Rapetsuma kirjoitti:Ny vaihatettiin ohjausboksi ja saatiin pelaa absit, mut epsi ei toimi. Ja käytin lintosella tehdaskoodattavana niin jäi taas ajotesti pääle. Ny täytya vaa löytää vikaa miksi autossa ei syty espin varotuskolmio ja kojelautaddassa olevassa esp nappulassa ei ole mitään elonmerkkejä. Ideoita?
Varmaan tarkistettu perinteiset jarruvalokytkin, latausjännite ja akun kunto?
Mikä oli siihen takavaloon syynä?
Onko mitään muuta vikakoodia?
Joskus can väylässä oleva ihan eri laite aiheuttaa outoja herjoja. Onko kokeiltu nyppiä sulakkeita tai can väylän liittimiä irti niin saisi rajattua vikaa?
Rapetsuma
Ei oo viel takavaloja käyty läpi eikä jarruvalokatkaisinta. Erikoista on myös et se espn kolmio ei syty mittaristoon vaikka staarilla käy mittariston läpi ja täppää kaikki mittarivalot pääle. Eli jotaki kummallista täs ny vaikuttaa olevan. Alkuperänen ohjainpoksi kyl oli vissiin riski ku sen vaidolla absit saatii pelaa. Eikä herjannu enää absi eikä esp vikakoodia. Nuo esp:n ilmotusvalot mua ihmetyttää ku ne ei syty staarilla eikä virrat päälä.
Rapetsuma
Eli ny sain epsin absin vakkarin toimiin ku sain ajotestin läpi, vaikka espi nappiin ei syty valo eikä espn kolmio mittaristossa pala/välkytä. Eli mistäs tätä varotusvalo vikaa kannattas alkaa kaivaa? Voiko olla w204 sellanen mittaristo et edellinen omistaja ois esim napannu ledit sieltä pois? Koska staarilla käytettynä kaikkia mittariston varotusvalot ei syty absin ja kolmion osalta. Voiko olla edellinen omistaja ollu niin kettu et napannu ledit pois noista?
Rapetsuma
Eli tommosen löysin viel...
