Mersu teki tepposet…
Tsekkipiiska
Viesti Kirjoittaja Tsekkipiiska »
Hellurei,
Tänään aamulla uskollinen maantieratsuni teki ilkeät temput.
Eilen toimi vielä normaalisti, mutta tänään kun auton laitoin käyntiin niin kaikki vikavalot syttyi ja alkoi herjaamaan seuraavia asioita:
- cruise & speedtronic inoperative
- restraint sys. Malfunction consult workshop
- ABS ja luistonesto inoperative
- run flat indicator inoperative
Lisäksi puhaltimet ei toimineet ja penkinlämmitin sammui 5-10 sek jälkeen… osaisiko joku viisaampia kertoa missä vika voisi olla ja kuinka iso lasku on tulossa :?
Re: Mersu teki tepposet…
Jos pitää arvata onko W204, R171 jne niin arvataan akku hyytynyt vanhuuttaan.
Jos ei ole akku niin vaikka olisikin niin kannattaa toki käyttää mersun oman testerin päässä. Tälläkin forumilla on monella oma testeri ja joku saattaa asua siinä lähelläkin eli paikkakunta ja aluekin kannataisi mainita jos joku ohi kulkiessa katsoisi mitä auto kertoo tarkemmin.
Yleistesterit ei aina osu yhtä oikeaan mersun kyseessä ollen kuin mitä ns star testeriä käyttämällä syyksi löytyy.
Tervetuloa forumille vaikka syy onkin negatiivinen mersukokemus.
Tsekkipiiska kirjoitti: 05.4.2023 13:45 Hellurei,
Sähkön vähyyskin riittä syyksi tuohon kaikkeen
mutta kanttaa laitta auton perus tiedot että mikä mersu kun on monenmoisia/ikäisiä
eli malli, korimalli, mikä moottri, vaaihteisto niin helpotta vinkien saamista ja jos ei noita tiedä niin laitaa vin numeron (valmiste numero) tai rek numeron niin niistä selviä tarkemin mikä mersu kysessä
Tsekkipiiska
Kiitoksia jo vastauksista.
Kyseessä siis w204, C200 cdi automaatti farkku vm. 2012
Valmistenro: wdd2042011f849950
Paikkakuntana on Sastamala (Vammalan puoli)
Tsekkipiiska
Auto siis lähtee käyntiin ihan normisti mutta ei mene vaihde silmään ja herjaa noita
Tsekkipiiska kirjoitti: 05.4.2023 20:17 Kiitoksia jo vastauksista.
Eli ilmesesti konen 651913
ja laatiko 722996
Se mikä hankaloittaa homaa on että
ko laatiko ei päästä painetta kytkemään vaihdetta
vaikka varsinainen vika ei olisi laatikossa,
nuo tuolla aiemin kerrotut viat voi vaikutta siihen
jos vaikka srs systeemi luulee että on ajettu seinään
ism on myös voinut hukata tietoa kun virta vähissä
sekin jo tosiaan riittää että akku hyytty sopivasti
j'rkevin konsti jatkaa vian hakua on varmistaa akku on ok ja sähköä on varmasti,
tarkistaa kaikki sulakket, jos niistä ei löydy mitään niin laittaa *:rin piuhan päähän
niin saa tarkempaa suuntaa mikä sillä on
myös abs yksikön liitin tarkistella
