Hotarin synttäri piili 300TD kohta TDT
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
hotari kirjoitti:
hotari kirjoitti:Taitaa tääki rojekti muuttua tekniikan osalta :shock: 8) :wink: :idea: :arrow:
Taitaa motiksi tulla OM603.960 ja perään 722.357 :shock: 8) :arrow:
:shock: Lipsahtanee isommat elukat pumppuun :twisted: Oi sitä ArPin w123 joka veti hillitysti loppuun saakka 8)
Terho P kirjoitti:
hotari kirjoitti:
Vähintää 7mm
Nonnii leimakin rupee jo loppumaan ja piili on nyt ollut enemmän ja vähemmän vara piilinä näin talvella mutta nyt siihen on tullut vikaa kipinä oli häipynyt akkumalaattorista ja tänään tyhjäkäynnillä palo himmeesti dynamon valo
Suikkalakki oli hyvällä tuulella tänää ajo aikaa taas vuosi lisää :shock: :wink:
Nii virta vikakin on korjattu Akkumalaattori oli oikosessa hävitti tieksee virrat
Viesti Kirjoittaja 745 »
Mitäpä tällänen sairaslomalainen aikansa kuluksi tekiskään? No sehän tekee vanhukseen laajennetun keväthuollon.
- Moottoriöljyt ja suodatin
- Polttoainesuodattimet
- Suuttimet, kaikki oli tasasesti huonoja
- Ohjaussimpukan vaihto terveempään
- Ohjaustehostajan pumppu ja jalka
- Sekä pisteenä iin päälle ration antenni
Chevrolet S10 Blazer
TURPO MOTIN ja 5V lootan asennus aloitettu
Mottia on vaihettu tässä tilanne
Vaihdettavat osat
kytkimen asennus turpo mottiin sekään ei mennyt silmälaakerin osalta ihan niin kun Strömsöössä
Imutiiseli motissa oli rojetin paras yllätys uusi kytkin
Vaihekepinpääkin löyty kototallista oikealla kaavalla oleva ja uusi tehtaan pussissa :shock:
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Mikä silmälaakerissa oli?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Heavy kirjoitti:Mikä silmälaakerissa oli?
Liian pieni reikä kampuran päässä :idea:
Silimätulehus, vai rillukat hiottu vääriin vahvuuksiin?
E: jaha, siis jälkimmäinen.. :D
Reikä huolilla täyteen rasvaa ja sopivalla tiiveellä tuurnalla ja hienonnusvasaralla irtoo laakeri kun rupi kuolleen päästä. :idea:
Ei irrottamisessa ropleemaa, uusi motti kun oli automaatin jatkeena ollut. Vaan kun laakerin naputteli paikoilleen, niin se lakkas pyörimästä. Tuupimirkelillä reikää suuremmaks ja heti rupes pelaamaan :wink:
Ensi savut otettu ihmeen nätisti käy motti mist ei tiedä ketään mitään millon se on viimex käyny
Ei käyty koe lenkillä kun kytkin oli häipyny no vikaa mietittyämme tulimme tulokseen pääsylinteri tai viel on ilmaa no tarkistimme ensin pääsylinterin niin jo suojakumin alta kurkkii märkää ja sisällä on palautin jousi 3 osana
Olen pitempään miettiny kytkyttimen tuntumaa oudoksi no nyt seki selvis :idea:
Nyt on koeajo piha tiellä ajettu tuntuu toimivan kun kaasuvivuston fiksaa et kaasu menis pohjaan asti pumpun päässä ja pakoputki pitäs värkkää sekä ilma suti keksii eli pari pikku muuttujaa
muuten käynätisti motti mist ei kukka tiiä muuta se on laivattu suomeen vuonna X
[youtube]http://www.youtube.com/watch?t=40&v=ZC1cbrhq924[/youtube]
Tänään ja eilen tapahtunutta
- Pakoputkisto 2,5" yhdellä vaimentimella
- Suuttimet korjattu
- Venttiilien säätö, yksi oli arvossansa
- Kaasuvivusto säädetty
- Vuotava kytkimen pääsylinteri korjattu
- Kyynärnoja asennettu
Hymy on herkässä tällä ajellessa :kuski:
Tiileri-sedälle muuten tiedoksi, se kardaanin etupätkä on hieman lyhyehkö. Pari senttiä näkyy pooria vielä suojakumin jälkeen.
Kappas. Kardaaneita oli kaksi ja ainakin etupätkät mielestäni ihan samoissa mitoissa, niitä vertailin siinä vaiheessa kun Heavyn kanssa vaihtokauppaa suunniteltiin :?
Iltaohjelmana tuli vielä sorapihalla vaihdettua vetokoukku ja takapuskuri.
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Kohta joku huomaa että on väärät moottorinkorvat kiinni ja kone 15mm liika edessä. :happy:
Nyt on sitten suikkalakilla käyty muuttamassa TDTEEKSI ja vuosileimalla suikkalakki oli tomerana kun oik etujousi poikki oli ihanselkeesti kun ilman okuläärejä näki ja pariin kohtaa pitää sähköliimaa peltii
Siten suikkalakki tarttui asiaan sivuvilkut sanoin sille et näissä 85 mallissa ei niitä koskaan oo ollut eikä näihin ees myyä niin löytypä tämmönen tieto trafista oikeen tiedotteena ja se lisättiin kanssa otteesee
Ennen 31.12.1985 käyttöönotettujen hyväksytty ilman lisäsuuntavaloja lm päätös nro 5337/73/84
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Miten tuo "tilaa tavaralle 160 kg" on tuonne tullut ?? Kai siin nyt enempi on kantavuutta ??
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
pekkovee kirjoitti:Miten tuo "tilaa tavaralle 160 kg" on tuonne tullut ?? Kai siin nyt enempi on kantavuutta ??
7 paikkasuus taitaa rajottaa
kerosiini
240TD 7paikkasessa on tilaa tavaralle vain 125kg :lol:
