Tänään oltiinkin jännän äärellä:
Tuli tehtyä kaupat, huhhuh. Ensimmäiset kilometrit nyt ajettu "uudella" autolla, Pulkkilassa syömässä as we speak, vielä muutama sata km edessä ennenkuin kotona, onpahan jonniinsorttinen koeajo sitten takana ja aletaan tutustumaan lähemmin autoon.
severi
Viesti Kirjoittaja severi »
Onnea! Lisätietoja tarvitaan :?:
Onnea, onpa kopsakan näköinen Ässä, niin ryhdissäänkin että. Ja orkkiskuosissa! Hyvän värinen kaiken lisäksi. :P
Kiitokset!
Talven mittaanhan tämä ajatus tässä kypsyi että kyllä se täytyy W 126 saada, nykyistä öljyistä ruostekasaa en jaksanutkaan alkaa enää elvyttelemään, eli sen tarina on nyt valitettavasti loppu :cry:. Purankin auton osiksi pikkuhiljaa; sehän tässä sentään mieltä lämmittääkin, että on kokonainen varaosa-auto nyt käytettävissä, vaikka kaikki osat eivät suoraan sovikaan.
Sillä tavalla oli tähtimerkit kohdillaan tässä ostossa, että kolmas kerta toden sanoi (kun kahdella edellisellä kerralla meni jahkailuksi ja autot myytiin nokan edestä), ja tässäkin autossa on lähes sama km-lukema kuin edellisessä (eli reilu 480 000 km :o), eli ei mikään seinäruusu kyseessä. Jopa auton sisähaju antoi mukavia muistumia vuodelta 2009, kun eka kerran pääsin W 126:een sisälle Kemijärvellä. Alkaa siis ikäänkuin pyörä pyörimään uudestaan.
Tämähän oli sättiautossa myynnissä jo talvella, mutta nyt sattui tulemaan sopivasti uudelleen myyntiin. Puhelisoitolla tärkeimmät asiat selväksi ja sitten aikanaan bussilla Raaheen, koeajo, tutkintaa peltien alle ja pohjaan. Sitteen vaan kahvittelu ja paperit kuntoon, kiitokset mukavalle myyjäpariskunnalle!
Tähän hintaanhan ei voi tietenkään mitään 10-yksilöä saada, eli jotain näprättävää löytyy, kuten pitääkin. Vielä ei rahkeet riittäneet simmottiseen vimosen päälle olevaan yksilöön, ehkä joskus vielä...
Autohan siis 300SE, vm 1989, museorekisterissä, seuraava katsastus 2029. Varusteet:
FIN WDB1260241A431945
Model 300 SE
Engine 103981 12 065318
Transmission 722351 03 132629
Order Number 0 9 217 01170
Order Location FRANKFURT BRANCH
Interior LEATHER BLACK (261)
Paint 1 PEARL GREY - METALLIC PAINT (122O)
Approx. Build Date 1988-08
Code Description
444 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL) AND AIRBAG
506 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR, LEFT AND RIGHT, HEATED (ELECTRICALLY ADJUSTABLE ON THE RIGHT)
511 RADIO MB EXQUISIT WITH TRAFFIC NEWS DECODER (VK), WITH RDS (PANASONIC)
531 AUTOMATIC ANTENNA
543 SUN VISOR WITH VANITY MIRROR, ILLUMINATED, LEFT AND RIGHT
570 FOLDING ARMREST, FRONT
586 BEHR AIR CONDITIONER, AND ELECTRIC WINDOW REGULATORS FRONT AND REAR DOORS
590 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE (LAMINATED GLASS)
611 COURTESY LAMPS FOR FRONT AND REAR DOORS
640 15-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
731 WOOD TRIM, BURRED WALNUT ROOT
812 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKERS
Lisänä mainittakoon Webasto (toimii kuulemma), lohkolämmittimen pistokekin on, takaiskareina Monroen ilmaiskarit, peräkontissa on painemittari ja venttiili.
Aika kattavaa kunnostusta oli tehty juuri ennen myyntiä, mm.
- täydellinen kardaaniremontti
- kaikki levyt, palat, satulat
- moottorikunnostusta
- pyöränlaakereita
- kaikki mahdolliset öljyt vaihdettu
Tehtävää:
- ilmastointi mallia "vaatii täytön", katsotaan miten käy, R12-systeemi tässä...
- kattoluukun "Hubwinkel" rikki, täytyy vaihtaa purkuautosta ehjät tilalle, Saksan wiki-sivustolla kuvalliset ohjeet
- pitäisi päästä kuuntelemaan CD:eitä / USB-tikkua, ei onnistune tuolla Beckerillä...
- huono käyntiinlähtö lämpimänä, suuttimet varmasti vuotaa, vaihdan ne ensi hätään purkuatosta, siinä on uudemmat
- mittariston neulat vaihtaneet väriä kuka miksikin, häätyy entrata
Takapenkin istuinosan jo vaihdoin, olin edelliseen laittanut "pool noodles"it sisään ja se oli muutenkin ryhdikkäämpi. Samalla laitoin sen penkin alla olevan äänieristematon tähän autoon, se puuttui kokonaan. Ovien / penkkien narinoita jonkin verran, käsittelyä tiedossa vielä sinnekin.
Autohan kulkee tosi hyvin, alusta vaikuttaa olevan kunnossa ja moottorissa tehot tallella. Ensimmäinen omistamani mersu joka ei (vielä) vuoda öljyä mistään :happy:
Oiskohan tuossa jo tarinaa tarpeeksi, muutama kuvatus:
Mikäs vakuutusyhtiö se olisi museoautolle paras, jotta saisi (muka) vähän laillisemmin ajella enemmän kuin se 30 päivää per vuosi?
kerosiini
Harmi kun edellisen taival katkesi mutta onhan tuo yli 700tkm kunnioitettava lukema bensamersulle! Ja onnittelut seuraajasta! Jääkö Becker mahdollisesti joutilaaksi vai jätätkö kirjahyllyyn jemmaan? :mrgreen:
Kuulemma ainakin IFillä on tarjolla 90päivän vakuutusta museorekisteröidyille.
Kas, museorekisteröity ja hyvät varusteet ! (ainakin näin 124-ihmisen näkökulmasta)
OP Pohjolan museoajoneuvovakuutuksessa ei ole rajoitettu ajamista mitenkään.
Onnea "uudesta" kulkineesta. Itelläkin ollu kolme 126sta joten tuo 126 malli säväyttää kyllä aina kun semmosen liikenteessä näkee. 8)
140siä onkin sitten ollu het usiampi :happy: 7kipaletta jos oikein laskin.
On kyllä hieno! Ja sanon vielä uudestaankin, tuo ulkoväri on upea. En muista yhtäkkiä että olisin tuollaisia ennemmin nähnytkään. Taisi tulla uusi suosikkiväri mulle.
Niinkuin Dealer sanoi, OP Pohjolalla ei ole enää mitään rajoituksia museoauton käytön suhteen.
Seppo kirjoitti:pitäisi päästä kuuntelemaan CD:eitä / USB-tikkua, ei onnistune tuolla Beckerillä...
C-kasetit on tätä päivää :D
Tulee myös kuunneltua koko albumi, ei ainoastaan lempibiisiä 8)
severi
Oma museo-W126 OP:ssa, noin 40 e liikennevakuutus ja täyskasko noin 100 e.
On se vaan komea tuo uusi auto kaikin tavoin! :rock:
Ja ääni C-kaseteille täältäkin :pappa:
Tyylikästä matkantekoa. Tarina jatkuu varmaan tämän kuulumisten osalta.
Beckerit lie kohtuu arvokkaita, joten jätetään itselle, jos se tulee vaihdettua (ja kai se pitäisi olla paikallaan seuraavassa katastuksessa, jos on vielä 4 vuoden päästä museokunnossa minun jäljiltä :)) Onhan tässäkin jo muutamia alkavia kuplia maalin alla, eli kyllä ne siitä iloksi muuttuvat aikanaan, varsinkin jos ajelen talvella...
Kasettejakin tuli katseltua, saishan noita näemmä torista, hmmhmmm....eipä arvannut teininä 80-luvulla, että olis kannattanut panna tupladekillä nauhoitetut kasetit talteen :happy:
Suuret kiitokset vakuutusvinkeistä, OP:lle mars siis!
Mainitaan nyt vielä, että uusi tuulilasikin on autossa ja uudet renkaat, vähän harvinaisemmassa 215-koossa. Samoin takavalojen keskellä on se heijastinlista, ja saa ollakin, silmä jo tottui siihen. Häätyy ottaa lisää kuvia joskus kunhan kelit lämpenis :mrgreen:
Viikonlopun värkkäilyihin kuului jatkeen laitto vedenpoistoletkuun molemmille puolille:
Samoin ehdin 3 suutinta vaihtaa, parani jo käyntiinlähtö näilläkin mukavasti. Vaihdetaan loput kun ehditään; yks kuusiokolo siinä kyllä nuljaantuikin pyöreäksi, kun olivat pirulaiset tiukassa, täytyy sille keksiä jotain että saa irti.
Samoin valjasrasvaa nahkoihin; tätä autoa näemmä vaivaa tuo ovipahvi-kynnyskotelonarina, täytyy siihen vaivaan varmaankin laittaa sitä huopanauhaa tms oveen, kun ei silikonilla tokene kuin hetkeksi.
Tuommoset vedenpoistojatkot pitäs kyllä laittaa itellekin. Pysyis nuo kynkän kohdat paremmin kunnossa.
Nuinpa juuri; noiden kiinnitys on sitten vähän mitä on, edellisessä vedin rautalangalla, nyt kokeilin nippusiteitä...
Muutamia havaintoja lisää, nyt kun on tässä vasta ~1 tkm takana:
- kuskin penkissä rispaantumat ja aika isot kolotkin perinteisessä kohdassa, ajattelin korjata ne joskus tilaamallani Furniture Clinicin Leather fillerillä + maalaus, noh, filleri olikin kovettunut köntsäksi purkkiin joten se siitä. Itse asiassa tuossa purkuautossa on ko. penkki muutenkin paremmassa kunnossa, joten vaihdan sen sitten!
- nyt kun on ollut alle 10°C aamuisin, niin moottorin lämmöt ei meinaa päästä 80°C:een maantiellä millään. Vaihdan siis purkuautosta termostaatin ensi tilassa, olkoon tämä varalla ensi kesän helteisiin sitten esim.
- lämmösäätörullissa ei näy valoja (kai pitäisi olla?), samoin ulkolämpötilamittari pimeä ja hieman mustaakin on näytössä (vaihdan tämänkin toisesta autosta)
- ilmastoinnin nappulan ostin "uuden", kun vanhassa pelkkää valkoista suttua merkintöjen kohdalla, häätyy vaihtaa joskus
- bendix välillä temppuilee, kuulemma tullut moottoripesun jälkeen, katsotaan tokeneeko issekseen vai tartteeko vaihdella jtn
Vakuutusta vartenhan piti ottaa kuvia, laitetaan nyt tähänkin joitain näytille semmoisista kulmista mitä ei vielä ole, kun räpsin reilummastikin. Tuon jälkeen ajoin talliin ja käsittelin maalipinnan vielä jollain Korrekin keraamisella pinnoitteella, ainakin W140:n puhtaanapitoa se helpotti selvästi,kun sitä viime kesänä laitoin.
Viikonloppuna olis tarkoitus ajella Inariin taas, tuskin malttaa odottaa, että pääsee taas matka-ajoon Ässällä 8)
BTW, oisko jollain kiinnostusta ostaa tuo W140 pois, ois juuri katsastettu rojekti siis tarjolla edullisesti (3000€) :D.
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
Kyllä on taas kateus ansaittu, on se vaan komia.:kuume: Harmi ettei itte viitsi moiseen ryhtyä noin käyttöautomielessä, kun tuo oma autonpito ei ole mitään lasten katsottavaa. :oops: :lol:
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
Juu ei kait se mullakaan tuo autonpito kovin kummoista ole, käsiin ruostuvat mokomat kuitenkin lopulta :happy: Häätyy nyt koittaa tätä vähän paremmin pitää, kun lähtökohtakin on ihan kohtuullinen; helpottaa kun jälkikasvu alkaa olla sen verran isompaa, että jää enemmän aikaa autohommiin.
Eilen vaihdoin termarin ja nyt lämmöt nousee mukavastija nopsasti rahtusen 80-viivan päälle. Samalla lorruutin vaihelooraan tuolla dealerin ketjussa mainitun tärinänstoaineen, ja ihan kuin olis tyhjäkäynnillä liikennevaloissa tasaisempi käynti...
Inarin reissu heitetty, olihan se messevää puuhaa taas ajella pitkää matkaa, taisi tehdä autollekin hyvää. Muutama kuvatus:
Perinteinen taukopaikka ennen Vuotsoa.
Kuvastahan ei juuri näy, mutta maalasin tyyppikilven "alleviivauksen" mustalla korjausmaalipensselillä, se kun oli osittain pois lohkeillut.
Inarissa majoitutiin Juutuanjoen varteen, oli kyllä hyvä Wilderness-hotelli.
Festareiden ohella käytiin pieni lenkki tallustamassa, perjantain lähes hellelukemien jälkeen lauantaina aamupäivällä vielä tarkeni nippanappa T-paidassa hienoisessa tihkussa kävellä tuo Suomen suurimman lähteen kiertävä parin kilsan reitti.
Lauantaina saikin sitten pidätellä horkkaa illalla, onneksi luvattu vesisade jäi pois, vaikka muuten tulikin vettä aika reilustikin, onneksi oltiin silloin aina autossa. Festarihinnatkin näemmä karanneet nykyään aivan käsistä, ei ostettu mitään alueelta, Nesteellä sitten syötiin jotkut kebabit ja molemmilla oli mahat kipeänä yöllä...
Tarkistin sunnuntaina öljyjä (lisäsin) ja hoksasin, että prkl sentään, paisuntasäiliö lähes tyhjä! Ei varoitusvalokaan palanut, vaikka olisi pitänyt, liekö anturi junttaantunut, eikä taitu ollenkaan, no lisäsin nestettä ja ajeltiin kotio. Ja mikäs tähän jäähdytysnesteen katoamiseen olisi syynä, voiko termostaatin vaihdolla olla osuutta asiaan? No kyllä voi, eli senkin näemmä saa sössittyä kun tolskaa menemään liikoja ajattelematta; tämähän oli toinen kerta kun W126:een vaihdoin termostaatin, joten muka iisipiisi ja tuttu juttu. Lopulta se syypää selvisi:
Tulipahan usempi litra vaihdettua jäähärinestettä samalla :happy:
Onneksi oli varaosa vieressä, nyt varoin kiristämästä liian tiukkaan :roll: Päälymutterin vaihdoin vielä kuvanoton jälkeen, se kun oli siistimpi vanhassa kotelossa :P
Reissulla tunnustelin auton lämmitystoimintoja, piti oikein käyttöohjekirjasta varmistaa, ettei tosiaan tule kuin ulkoilmaa noista isommista suulakkeista, toisin kuin ilmastointiautomatiikassa. Sitten tuli mieleen tarkistaa se imurin toiminta, eli pieni käsipaprupala katossa olevaan ritilään kiinni ja eihän se siinä pysynyt, eli mykkänä on.
Hanskalokeron alta verhoilua auki, kun ensin se A-pilarin pikkuverhoilupala on irti, sitten saakin muiluutettua tuon puhallinimurin tuosta puhallinkotelon vierestä villojen keskeltä käteen, sähköpiuha ja putki irti ja "uutta" vaan tilalle (olin aikoinaan ostanut uuden tuohon toiseen autoon, josta se siirtyi nyt tähän).
Samalla huomasin, etten saa ajotietokonetta (= trippimittaria) nollattua tankatessa, nuppi ei painu sisään. Pitää katsoa sitä tarkemmin kun ottaa mittariston irti, jossain vaiheessa...
No nyt kun välillä on jo vähän pimeämpää, alkoi ärsyttämään puuttuvat tuikut radion päältä. Nytpä on valoa paneelissa siellä täällä, vaihdoin siis kaikki polttimot (paitsi sieltä syvältä se yksi, sen verran säästin hermoja tällä kertaa...). Samalla laitoin "uuden" ilmastointinappulan, jossa oli merkinnät tallella eikä vaan valkoista suttua kuten (lie) alkuperäinen namiska.
Autoglymin tuotteella hieronut ovipahveja jo useampaan kertaan, alkaa olla haalistumat muisto vain. Kojelaudan jätän hieromatta, josko se ei sitten heijastuisi niin kovasti tuulilasiin ensi kesänä.
Seppo kirjoitti: 26.8.2025 11:43 Samalla laitoin "uuden" ilmastointinappulan, jossa oli merkinnät tallella eikä vaan valkoista suttua kuten (lie) alkuperäinen namiska.
Mikä lie alihankkijan laatuvika, kun mulla on kans hyvää vauhtia kulumassa lumihiutale palloksi. Kaikki muut napit on kuin uusia :x Ei ole ikinä Mersussa lähteny napeista väri irti, kiillottuu kyllä vain.
Laitoithan 0.4W maitolasi lamput sinne.
Perus 1.2W sulattaa paikat pilalle.
Yritin etsiä päälleliimattavia tarrojakin, mutta ei tuohon namiskaan kohtuudella löytynyt.
Mulla oli osa sellaisia 1.2W-vastaavia LED-tuikkuja, niitä laitoin...pitääpä vielä tarkistaa tilanne, hyvä vinkki, kiitos!
Sen verran parantelin äänentoistoa, että vaihdoin alkuperäiset kajarit pois. Tuli aikoinaan ostettua vahingossa kaksi paria takakaiuttimia, nytpä löytyi toistakymmentä vuotta sängyn alla maanneelle paketille käyttöä :happy: Piti ottaa ne kaiutinkotelot purkuautosta, ihan kuin nuo alkuperäiset olisivat yhtä puuta kotelon kanssa...etukajarit otin myös vanhasta W126sta, jotkut soikulat Pioneerit. Jostain syystä hattuhyllyn lokeroiden sulkijoiden vastakappaleet oli ruuvattu pois, mutta nehän löytyi vierestä myös.
Parannus äänentoistossa oli kyllä ihan käsin haisteltavissa, riittää (ainakin toistaiseksi) minun tarpeisiini aivan hyvin!
Viikonloppuna löytyi sopiva väli tutkia mittaristoa. Akunkenkä irti, etukajari pois ja siitä saipi kädellä työnnettyä mittariston pois paikoiltaan. Johdot irti takaa, sitten ensiksi ulkolämpönäyttö pois kahdella ruuvilla, sitten keskeltä valkoinen nopeusmittarihässäkkä irti, olikohan 4 ruuvia ja lopuksi reunoilta ruuvit irti ja loput mittarit käteen.
No heti johtojen irroituksen jälkeen tietty kuva alkutilanteesta:
Sitten kun paikat levällään:
Ja lopputulos:
Vähän huonosti näkyy värierot kuvissa, luonnossa selkeämpi ero.
Eli kokeilin neulojen väritystä tuommoisella neon orange -akryylitussilla. Mielestäni aika hyvä väri originaaliin nähden, mutta jäi vähän harmittamaan, ettei tuolla paksuhkolla tussilla saanut väriä tuohon neulan juureen. Tietenkin sitten jälkeenpäin sain rouvalta vinkin, että olisit hakenut hältä pienen vesivärisiveltimen ja sillä töpöttänyt tussin kärjestä väriä ja sillä neulan juureen; enkä hoksannut katsoa, olisiko noita tusseja ollut ohutkärkisiäkin saatavilla. Täytyy vielä aukaista mittaristo uudestaan, jos kovin alkaa häiritsemään nuo pienet keltaiset juuret. Ulkolämpömittarin siis vaihdoin vanhasta tähän, siinä valo toimii, joskin yksi viiva jossain numerossa on pimeänä. Polttimoitakin olisi voinut vaihdella, jos olisi ollut mihin vaihtaa...
Vielä laitoin kromiteippiä noihin irrallisiin mittariston päävalojen ympärille tuleviin muoviosiin, josko vaikka kirkastaisi vähän näkymää.
Ajotietokoneenkin sain toimimaan, taisi olla vain liian kuivat paikat, jotta vasen nupikka olisi painunut alas; se siis kääntää mittaristossa kiinteästi kiinni olevaa mötikkää joka painaa puolestaan tuota Economyn alla olevaa valkoista tankoa joka liikuttaa puolestaan nopeusmittarin alla olevaa metallista vipua alaspäin, joka sitten nollaa trippimittarin. Silikonirasvalla tuo systeemi tokeni.
Pari pikkujuttua pois alta, takaovien narinat sain loppumaan nuin:
Olin jo niin paljon kyllästänyt ovipahvia erinäisillä ainehilla, notta siihen mikään enää tartu, siksi täpät tuohon :o
Maalasin "quick&dirty" -tyylillä pakosarjat (suojaus ja ruiskinta muutamaan kertaan):
Hieman epäilyttää, että kestääkö tuo 800°C -maali tuossa; jos/kun ei, niin tilaan seuraavaksi sitten sen 1000°C maalin...muttereita en alkanut suojailemaan, kun ei niissä mitään alkuperäistä kuparia enää ollut.
Viikonloppuna sain aikaiseksi vaihdella pari suutinta lisää, pidempivartisella kuusiokoloavaimella napsahti 4. ja 5. kohtuu nätisti auki lämpimästä moottorista. 6. nyt jäi vielä, kun siinä se pyöräksi mennyt kuusiokolon sisus. Samalla tarkistin/puhdistin tuon määräjakajasihdin:
Seur. pnä ajoa ja selkeä parannus tyhjäkäyntiin / käynnistymiseen puolilämpimänä, kuten pitikin.
Sitten maanantaina kauppakäynnin jälkeen ihmettelin vienoa bensan hajua, olisko joku liitoksista alkanutkin vuotamaan? Ajelin kotiin ja matkalla näytti, niin kuin olis bensamittari vajunut tavallilsta nopeampaa...auto kotona talliin, jätin käyntiin ja konepelti auki, ei näy mitään. No sitten vilaisu oikean takarenkaan juureen: sieltähän ruutaa polttoainetta kuin vesihanasta konsanaan prkl! Äkkiä sammuksiin ja sisälle kiroilemaan, olisko suodatin ruostunut puhki kuten kerran aiemmin kävi ja sieltä ruutannut? Kahvin jälkeen ei auttanut kuin lähteä tutkimaan, aluksi tunkkasin nurkan ilmaan ja totesin, että täällähän on kötöstelty. Pumpun ja suodattimen välistä oli yhdysputki arvatenkin ruostunut joskus poikki ja siihen oli nääpärästi laitettu kumiletkun pätkä klemmareilla kiinni, nyt se letku oli haljennut. Jo edellisen W126:n aikana olin ostanut ko. putken varastoon, kuin ei se siinäkään kovin hyvältä näyttänyt, nytpä sille tuli lopulta käyttöä. Piti ajaa naapuriin pukille ja n. 3 h siinä meni sitten taistellessa vesisateessa ja pilkkopimeäkin ehti tulla. Mutta nyt on paremalla tolalla:
Mukavahan se olisi ollut parannella tuota kiinnitysrautaa yms, mutta eipä mitään tsäänssejä nyt semmoiseen, tällä mennään jonkin aikaa. Vähän harmitti, ettei ollut suodatintakaan vaihtaa samaan hässäkkään, joten joutuu tuonne vielä menemään uudestaan (ja saattaahan se bensapumppukin lasahtaa milloin vain :happy:)
Männä viikolla ihmettelin kaupasta autolle tullessa, että mitenkäs tuo etuoven lukko näyttää oudolta...no se peitinlevy oli jäänyt palautumatta avainreikään ja lukkohan olikin tosi kankea kääntää ja menikin sitten kotona jumiin, hyvä että sain avaimen edes pois! Kokeilin samalla peräkontin lukkoa, ja sinne avain meni puolivällin asti, ennenkuin kohtasi jonkin esteen...jaahans, yksi toimiva lukko siis autossa ja talvikin tulossa, ei hyvä :roll: Muutama päivä meni eri liuotuksia kokeillessa, turhaa hommaa.
Onneksi purkuautossa on jouhevasti toimivat lukot, joten selvähän se sitten oli, että siitä vaihdetaan kahvat + peräkontin lukko. Ajattelin, että työ tekijäänsä opettaa ja rupesin siitä vaan hommiin (muistin kyllä lukeneeni, että ovista täytyy kuitenkin saada käännettyä lukkoa n. klo 13 kohdalle, että se irtoaa pesästään).
Hyvä oli harjoitella hommaa purkuatolla, eli purin ovipahvit pois (tuttu homma), irrotin kahvan päätypultin ja oven sisäpuolelta pääsi irrottamaan sen taaemman pultin jatkovartisella ruuvarilla. Lukon kääntö avaimella ja kahvahan jäi tosiaan käteen, sama sitten toiselle ovelle (tässä oli jotkin sähköpiuhat vielä kahvoissa, piti irrottaa oven päädystä se toinenkin muovitulppa, jossa se oli kiinni).
Sitten peräkontin lukko, kontin reunan muovilevy varovasti pois, sisäpuolelta verhoilua edestä taitella pois, ja pääsi irrottamaan sen muovilistan lukon ympäriltä ruuvarilla, eli mutterit pois kontin sisäpuolelta löytyvistä rei'istä.
Muovia irti.jpg (106.82 KiB) Katsottu 21097 kertaa
Sitten irrottelin sisäpuolelta lukkovivuston irti, oli vähän hankala nähdä sitä systeemiä, mutta urasokka näkyi ja sen nappaisin irti ja se lensikin teille tietymättömille...autossa oli vielä se lisälukitussysteemi peräkontin lukolle sotkemassa.
Sitten sama homma edessä uudestaan toisessa autossa. Aloitin peräkontista, ja tietysti se etureunan muovi oli liimattu osittain kiinni (kun oli jo liiimattuja halkeamiakin), joten se meni päreiksi irrottaessa, onneksi oli kohtuu ehjä tuo varaosamuovi. Tässä kun ei ollut sitä lisälukitusta, niin tietysti lukkosysteemi oli erilainen, itse lukkoa myöten (eri paksuiset tapit). Ja molemmissa autoissa tuo toinen lukon muovissa kiinni pitävä ruuvi oli ruostunut jumiin, toisessa murtui muovi, toisesta piti porata ruuvin kanta pois.
Eli siis täytyi vaihtaa käytännössä kaikki osat. Ongelmaksi tuli toimilaitteen varren kiinnitys lukkoon, kun nyt olikin kaksi vartta kiinnitettävänä, enkä yhtään nähnyt irrotettaessa, että miten ne oli asemoitu toisiinsa nähden. Yritys-erehdys -menetelmällä värkkäsin puolipimeässä autotallissa otsalampun ja pienen roikkaledin kanssa, lopulta sain toimimaan niin, että lukittuu, mutta ei aukea...olkoon nyt nuin, sen verran oli mukavia remonttijooga-asentoja tuossa jo harrasteltu, ettei huvittanut enempää sille iltaa :happy: Taisi mennä sen lisälukitussysteemin varren kiinnitysosa väärään asentoon, saas nähdä jaksaako ruveta vielä ähräämään (ei jaksa). Ainiin, se sokka kun otti ja katosi, niin piti käydä ostamassa setti urasokkia, nyt niitä olis vielä 299 kpl tarjolla, jospa vain johonkin mokomia tarvis :lol: Sekin tietysti jännitti, että aukeaako kontti enää ollenkaan kun sen lyö kiinni...testasin tätä etukäteen ottamalla kontin lukituskappaleen irti toisesta autosta.
Sitten ovien kimppuun seur.pnä valoisan aikaan, mitäs sitten kun se avain ei käänny...no kyllähän se kääntyi, kun otti tongilla kiinni ja väänsi, eli onnistuihan kuskin oven lukon vaihtokin.
Tuo keltainen piuha jäi nyt ylimääräiseksi, laitoin samalla tavalla kuin purkuautossa, jottei kolise oven sisällä.
Tuolla lailla pikku koukun avulla värkkäsin kahvan takaisin paikoilleen, kun piti saada tuolla sisällä olevaan hahloon se lukossa oleva ulkonema, että ovi aukeaa.
Kuskin ovesta puuttui se suojamuovi ovipahvin alta, onneksi lähti ehjänä irti sekin osa; kyllä on ollut purkuauto jo kovasti hyödyllinen kapistus! Samalla rasvasin ikkunahissin osia, aika hyvässä kunnossa+rasvassa ne kyllä jo olivatkin, eli on tuolla aiemminkin käyty.
Varmaan oli kaikkineen tuhrauksineen semmoinen työpäivän homma (on se muuten kumma,että kun ruuvi tipahtaa soralattialle jalkojen juureen, niin se kuitenkin siitä katoaa samantien siten, että etsimiseen menee aivan tuhottomasti aikaa ja hermoja), nythän tuon tekis tietysti paljon nopeammin kun opetteluvaihe on ohi :D
Musiikin kuuntelu autossa on nyt melko lailla selkiytynyt. En laita modernimpaa laitetta tilalle, vaan mennään nyt tällaisella setupilla:
Eli oman musiikin kuunteluun on nyt vaihtehtoina ne kasetit, sitten tuo reilu 10 €:n MP3-soitin omaan kasettiinsa yhdistettynä (MP3:n logiikkaa ei kerta kaikkiaan tunnu eurooppalainen ihminen ymmärtävän, se näemmä soittaa mitä sattuu; valikkoja on enemmän kuin tarpeeksi ja olis yli 150 CD:tä sinne ladattuna, kun vain saisi soittamaan levyn kerrallaan zipaleet vieläpä oikeassa järjestyksessä :P).
Bluetoothin laitoin nyt tuollaisen erilliseen jatkoroikkaan, leikkasin siitä tupakkisytkäpistokkeen pois, laitoin laattaliittimet johdonpäihin ja tuhkiksen pistokkeeseen kiinni. Olkoon toistaiseksi tuossa asemoituna; jotkuthan laittavat tuollaisen käsinojan alle tai hanskalokeroon piiloon. Taidan vielä päivittää tuon BT-värkin uudempaan, jossa on USB-latauspaikkoja enemmän muita laitteita varten.
Sitten taitaa olla tarvis nöyrtyä lopulta ostamaan Spotify tms., jotta pääsee umpiraivostuttavista YT Music -mainoksista eroon...
Karvanaama
Auto on aivan mahtava!
Ja näitä Sepon tarinointia ja korjailukertomuksia lukee mielellään.
Ongelmatilanteet otetaan vastaan tyynesti, korjaukset kotona tai tienpäällä vaan tehdään pois ja matka jatkuu.
Arvostan!
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96 -muutti Poriin
Suuret kiitokset; kyllähän tämä nyt jo alkaa ihan omalta autolta tuntumaan, kun reilu 5000 km ajeltu ja remppaakin tehtynä jonniin verran (ja varmasti lisää tulee kun ajetaan vikoja ulos :D). Vähän matkaa vielä ja eka öljyn-/suodatinvaihdot eessä tälle.
Eilisiltana kaupunnilla käymässä:
W126 Oulu.jpg (109.17 KiB) Katsottu 20100 kertaa
