Sepon uusi W126 300SE (W123 200D)
(ex-W 210 200 CDI, W140 S320)
Mukava kuulla kokemuksia.
eBaystä tilaamaani halpa antenni (11 €) saapui:
Youtuubista ohjevideoita katsomaan ja sitten pää peräkonttiin, sivuverhoilua raolleen ja kansi auki Hirschmannista:
Siivoilin vähän noita sisuksia, ja vähän aikaa piti ihmetellä moisen toimintaa, ennenkuin yrityksen ja erehdyksen kautta tajusin, että myös takakansi pitää ottaa pois kun siellähän oli se katkenneen antennin loppukerä nätisti edelleen rullalla :oops:
Videoissa otettiin moottori pois tuolta kokonaan, mutta eipä sitä tarvinnut tehdä, kun irrotti vain antennikiinnityksen, maakaapelin ja kotelon kiinnitysruuvit, niin sai käänneltyä paikallaan sopivasti sen mitä tarvi asiaan tutustumista varten. Uusi syötettiin sisään ja niin se vain radiota käynnistelemällä imi mokoman sisuksiinsa ja homma toimii taas!
Vaikuttaa jotenkin pidemmältä/korkeammalta kuin edellinen, tosin se vanha teleskooppi oli kyllä niin jumissa, että liekö kurkottunut täyteen mittaansa ollenkaan...
Sattui tämän vuoden mökkireissu vapulle; mukavahan tuo oli ajella perjantaina etelään päin, kun vanhempia autoja oli liikkeellä aika paljon.
Tänä vuonna ajettiin Närpiöön ("Jag är från Närpes och jag har herpes", sanoi Wagner jossain stripissä joskus :happy:)
Kiva mökki + sauna meren rannalla, viihdyttiin hyvin viikonloppu. Matkalla tuli 20 000 km ajoa tällä autolla täyteen melkein tasan 9 kk:ssa.
Nyt vasta huomasin matkalla tuulen suhinoita ihmetellessä, että tuulilasin sivulistat irvistelevät arvatenkin jonkin puolihuolimattoman lasiasentajan jäliltä ja taitaapa ne välikappaleetkin sieltä puuttua. Kirkasta gorillateippiä ensiavuksi, niin suhinat vähenivätkin selvästi.
Nyt pidempänä viikonloppuna ja paremmilla keleillä tuli vaihdettua etupenkit, kun olivat paremmassa kuosissa edellisessä autossa. Eipä siinä hommassa mitään ihmeellistä ollut, kuskin penkissä 4 pulttia+ keskitunnelissa yksi, vänkärin penkissä oli se yksi lisäpultti B-pilarin kohdilla vielä irrotettavana. Lämmittimen piuhat 2 kpl per penkki ja SRS-piuha molemmista irti ja penkki muljuttaa ovesta ulos. Ekaksi kuskin penkki:
Kuskin penkit.jpg (155.1 KiB) Katsottu 93827 kertaa
Kuten oli puhe, turvavyön lukko piti vaihtaa, mutta sehän ei ollut kuin yhdella 13 mm pultilla kiinni istuinrungossa. Käsinoja olisi paremmassa kunnossa alkuperäisessä penkissä, pitää katsoa, vaihtaisiko sen joskus,tähän hätään se ei nyt ehtinyt...
Samalla irrotin B-pilarin verhoilun ja vaihdoin senkin hieman parempikuntoiseen purkuautosta. Kivat pölypallerotkin sieltä löytyi, joten saipa nekin samalla pois.
Toisena pnä vänkärin penkki sitten:
Vänkärin penkit.jpg (552.92 KiB) Katsottu 93827 kertaa
Onneksi kaikki muoviosat säilyivät ehjänä, siirtelin niitäkin tarpeen mukaan, kun esim. purkuautosta puuttui penkkien kiskojen päätypalat takaa.
Ja sitten vielä teki mieli avata muovi tuulilasin edestä ja katsoa mitä sieltä alta löytyy...
Tuulilasin alta.jpg (418.17 KiB) Katsottu 93827 kertaa
Ah, ihanaa ruostetta, kuskin puolella pahimpana, se kuuluisa paikka jonne on kovin hankala päästä korjailemaan, onneksi ei läpi asti ollut vielä. Täytyy siis mennä tuonne uudestaan, ei ollut oikein mitään aineitakaan vielä hommattuna / jäljellä, että olis voinut jotenkin koittaa heti korjailla. Ja vaihdoinpa pyyhkijöiden varretkin + ne suojakumit samalla parempikuntoisiin.
Niinpä se vain alkoi tämäkin auto nyt röpöttelemään ja köhimään. Oirekuvaus oli kuitenkin suht selkeä: kosteiden kelien jäliltä kun lähti ajelemaan auton yön yli seistyä, pääsi n. 10 - 15 min ja sitten liikennevaloihin hidastaessa käynti alkoi ontumaan ja saattoipa sammuakin. Onneksi lähti aina käyntiin, vaikka eihän se kovin mukavaa ole aamuruuhkassa risteyksessä seisottaa autoja takana :oops: Reilun 5 minuutin kuluttua oireet menivät sitten ohi ja saipi ajella ilman hikikarpaloita otsalla.
Häätyi siis ottaa virranjakan kansi lopulta kouraan:
Tuollainen se oli, paikallaan siis joku nimetön kansi, jolla tuli nyt se reilu parikymppiä ajettua, aika peruskestävyys siis aiempiin kokemuksiin nähden. Kaivoin kontista vähän paremman tilalle, ja ennen paikoilleen laittoa tuli nyt tätä kokeiltua, molempiin, menköön vielä varalle tuo toinen:
Ei kyllä tosiaankaan vakuuttanut oman työn jälki (edes kuvaa kehdannut ottaa), mutta tulipa suhauteltua ja kassotaan onko mitään vaikutusta. Varmemmaksi vakuudeksi tilasin kuitenkin heti Saksasta rpm-depotilta uuden kannen, joka pitäisi olla kiiltäväksi käsitelty sisäpuolelta. Vielä vois se ison tiivisterenkaan tilata myös. Pyörijä vaikutti ihan ok:lta.
kerosiini
Kannattaa se o-rengas laittaa kanteen jos ei ole tallessa. Muistaakseni 201:stä nakkasin sen menemään heti ekan kannen aukasun jälkeen kun oli hapertunut poikki. Muutaman kerran sai sitten kannen käyttää pois kunnes uuden tiivisterenkaan myötä ei ole tarvinut jakajaa aukoa pariin-kolmeen vuoteen :lol:
Jees, olihan siellä rengas paikoillaan, mutta en siihen koskenut, jos ois vaikka murentunut käsiin samantein :o
No mutta uusi rinkula on jo tulossa Saksasta, vaihellaan kun saapuu!
Omituista jollotusta kuuntelin etupäästä muutaman viikon ajan, alkoi n. 50 km/h vauhdista, pahimmillaan 80 km/h ja katosi 100 km/h kohilla. Vaihdoin sitten kokeeksi purkuautosta kuskin etupyörän laakerin (jotain pientä ääntä kuului kun käsin pyöritti rengasta), loppuipa ulinat. Häiriönpoistaja myös löysi paikkansa akselin päästä.
Sitten olin tilannut eBaystä tuollaisen setin:
R12-systeemihän on autossa, mutta jonkun verran lueskeltuani päätin kuitenkin kokeilla kepillä jäätä, ei tuo kuitenkaan kovin paljoa maksanut (olikohan alle 60€ kaikkinensa). Ruuvasin adapterin auton matalapainelinjaan ja innoissani painemittariletkua purkkiin kiinni ja niin tietysti suhisi pullosta tavaraa ulos taivaalle vaikka hurumykke, kun en ollut ölynnyt kiinnittää letkua ensin autoon kiinni :x Vaan eipä mitä, ilmastointihan alkoi pukkaamaan kylmää! Katsotaan kauanko kestää ja siirrytäänkö sitten esim. r290:iin vain mitä keksii, mietinpä sitten.
Oli taas Tampereen reissu, sitä ennen kirrasin käsijarrua, se kun oli lähes olematon teholtaan. Pakoputken päältä kiristin ruuvia ja sitten takarenkaat pois ja sieltä hammasrattaan pyörittelyjä niin auttoi. Ja onneksi, sillä joutui mäkeen parkkeeraamaankin Treella.
Matkalla edelleen kuuntelin tuulen suhinoita, ihan kuin kattoluukusta hieman kohisisi; siinä on ollutkin välillä sitä, että kovalla vastatuulenpuuskalla saattaa aueta hieman, liekö syynä rikkinäiset Hubwinkel-osat...kotona sitten vilaisin luukkua ja tiivisteestähän puuttui pikku pätkä! Enpä aiemmin ollut moista huomannut, liekö kauankin ollut noin. Laitoin ensiavuksi pätkän jotain tiivistenauhaa reikään.
Luukun tiivistettä.jpg (96.73 KiB) Katsottu 88350 kertaa
Katselen purkuautosta tähän tiivisteen vaihtoa, mutta pitäisi siis isompikin operaatio tehdä, jotta saisi luukun taas nousemaan takaa ylös. Katto autossa on muutenkin hieman lakkavikainen, jotain sillekin on jossain vaiheessa tehty.
Apropåå käsijarru, se punainen merkkivalohan ei pala mittaristossa kun jarrun painaa päälle. Liekö polttimo rikki / poistettu, mutta voisko sille syynä olla jokin vika polkimessa? Sen verran tutkin ja hutkin, että purin polkimen purkuautosta irti, otin sen kytkimen irti ja vaihdoin tähän autoon. Ei kovin paha homma, purkaa ensin alaverhoilun pois, sitten konepellin aukaisukahvan vierestä pari pulttia irti, jalkotilan kulmasta pari pulttia löysälle, niin lähtee tuo polkimen pidikesysteemi liikkeelle. Päältä muovisuojaa pois ja saa helpommin nypättyä kytkimen johdot irti ja sitten itse kytkimen (liekö sama kuin ovissa nuo sisävalo-/ymskytkimet). Jotain häikkää tässäkin kohtaa on ollut, polkimen varren päältä puuttui muovia, jolla kytkimen tappi painuu kunnolla sisään, miten lie sekin hajonnut, jotain siihen oli ilmeisesti jo aiemmin yritetty väkertää korvikkeeksi. Siihen sain kohtuu helposti hieman lisää fyllinkiä, joten en (vielä) vaihtanut koko poljinhässäkkää päikseen.
No se valohan ei edelleenkään syty, eli ei kytkimessä vikaa, joten otanpa mittariston käteen seuraavaksi.
Juhannus meni suurinpiirtein näissä merkeissä :happy:
Välillä tuli toki tallillakin käytyä jotain kattelemassa ajan kuluksi.
Seisontajarrun merkkivalo nyt toimii kun polttimo vaihdettu. Joskin poljintuntuman puolesta pitäisi varmaan taas jarrua kiristää...
Konepellin aukaisua muka häiritsi aina ruosteiset töötit ja tuo tukirauta, joten niille vähän maalia pintaan, samalla koitin, josko tuota rupelia saisi herkkäliikkeisemmäksi, mutta siinä eipä oikein päässyt mitään voitelemaan, kun oli niin hyvin kaikki muovilla peitetty, enkä ruvennut isompiin purkuhommiin. Yksi rupelin kiinnityskehikon ruuvi katkesikin reikäänsä ja porasin sitä vähän auki, että myös kolmannen kiinnitysruuvin sai jotensakin paikoilleen, piti toki vaihtaa erilainen ruuvi tilalle miljoonalootasta.
Etupäätä ronklataan.jpg (342.42 KiB) Katsottu 86970 kertaa
Vaihtelin myös nyt sen kuskin penkin käsinojan hieman parempikuntoiseen, jotenkin olin luullut, että vaatisi enemmänkin purkua, mutta saihan tuota selkäpahvia taitettua sivuun sen verran, että sai tuon 27 mm mutterin auki ja vekslattua MALlin pois ja toisen paikoilleen.
Eilen illalla vielä vaihtui paisuntasäiliö valkoisempaan, tosin nyt palaa sitten mittaristossa koko ajan jäähdytysnesteen merkkivalo, vaikka anturikin näytti toimivalta :o
Ja jokohan uskaltaisi mainita, että moottoriantennin piiska tuntuisi toimivan, on nyt parisen viikkoa ollut uusi paikallaan, eikä vielä ole rutissut hajalle alasmennessään. Laitoin Jannen topikin mukaisesti ne valkoiset hammasrattaat kohdilleen, antennin kotelo kiinni, autoon virrat päälle, radio päälle notta antenni nousisi yläasentoon, sitten syöttö uudelle piiskalle sisään niin syvälle kuin meni ja harjanvarrella sihdata radion nappulaa kiinni, antenni oli siis irrallaan kontissa sillai sopivasti, että sai heti vielä käsillä avustettua antennin sisään menoa, kun heitti harjanvarren käsistä. Toinen piiska on vielä varalla.
Tarroitin autoa myös, tuulilasiin Saksan vihreä ympäristötarra ja takalasin kulmaan pieni FIN-soikulatarra.
Lepo tekee välillä hyvää.
Miten on kissoissa ollut punkkeja?
Juu, on punkkeja tosiaan ollut ja tulee varmaan edelleen olemaankin edellisien kesien tapaan, varsinkin tuossa mustavalkoisessa kissassa, toisessa otuksessa jostain syystä niitä ei ole ollut oikeastaan ollenkaan (mikä onkin hyvä, kun se ei suostu olemaan sylissä, joten punkkien pois nyppiminen olisi hieman haastavaa...).
Pienet huoltotoimet jatkuivat eilen, vaihdettiin sääskien kanssa ZSG:n alle uudet tahnat ja paistopussista kalvo:
Oli tuolla joku käynyt aiemmin, kun oli ylin mutteri silikonilla kiinni katkenneen ruuvikierteen päällä, jätin sen kokonaan pois kun sain tahnatun osan takaisin paikoilleen.
Osien vaihtamisen ilosta laitoin myös uudemman mikrokytkimenkin nyt tähän autoon.
Vielä kun sais pölyt pois moottorista joku pvä...
Jouduin nyt ostamaan G40:stä jäähärinestettä kun G48:n myyntiä rajoitettu, vähän oudoksutti laittaa purppuraa tavaraa tuonne sekaan, mutta tehtaan mukaan se on ok, joten olkoon sitten ok. Liekö menee vielä lisää sitä sinne kun joutunee käyttämään tuota tasoanturia varmaan pois.
Pari viikkoa meni juuri kesälomasta, reissussakin käyty, laitellaan tarinaa kun jaksetaan.
Juuri sopivasti sitä ennen perjantaina sain lopultakin Saksasta sen O-renkaan:
Vanha oli muuttunut muovin kaltaiseksi ainesosaksi ja rapsahti nätisti poikki.
Ajattelin vielä vaihtaa ne takaiskarit, kun noissa ilmaiskareissa ei oikein pysy ilmat enää ja tosiaan sitä öljyvuotoakin näkynyt. Pulttien sijaan alatukivarsissa pöllistelivätkin vastassa mutterit...irrotin nitä varuiksi ja totesin, että eivät nämä vaihdukaan kovin helposti, kun pitää tukivarren yläkautta ottaa pois! Ovat niin turkasen paksutkin, että liekö edes mahtuisivat reiän läpi tulemaan, jos olisikin ollut normikiinnitys. Jäi siis vaihtamatta; eivät ne sentään ihan kuoleentuneet ole, joten näillä mennään etiäpäin.
Kesäreissua ei nyt oikein joudettu sen kummemmin suunnittelemaan (mikä sopii nyt toisaalta oikein hyvinkin, kun lapset eivät enää ole mukana), vaimollakin oli aktiviteetteja niin, että vielä sunnuntaina hain hänet kaupunnista klo 22 aikoihin ja aamulla oli lähtö tiedossa. Muttaettä kait sitä jonnekin missä aurinko paistais lämpimästi olis kiva päästä, kohtuu viileän kesäkuun jäliltä...olin varannut lautan Helsingistä Tallinnaan neljän jälkeiselle lähdölle, joten ei niin aikainen nousu ollut edes. Matkaeväät ja vaatekassit takapenkille / jalkotilaan, loput rojut konttiin ja matkaan maanantaiaamuna.
Sunnuntain kauniin sään sijaan maanantai ajettiin puolet matkasta (vastapestyllä autolla tietennii!) vesisateessa H:kiin yhdellä välitankkauksella, lopulta oltiin taas tutussa satamassa ja kirottiin sitä odottelun määrää. Eipä vain toista vuotta peräkkäin huvittanut lähteä Haaparannan / Ruotsin kautta ajamaan, vaikka sillä olisi näistä joutohetkistä selvitty. Lopulta päästiin lauttaan ja edelleen hitaan ajan kulumisen jälkeen satamaan ja ulkomaille.
Matkan aikana mietittiin, että missäpä sitä yötä oltais, josko ei Tallinnaan jäätäiskään tällä kertaa. Valittiin Pärnu ja sieltä sopiva ~50 € yöpaikka. Sisäpihalla rivitalo, jossa kämppiä, meidän kämppä oli tuon talon siivessä. Sisällä haisi hieman ummehtunut ranskanpottu, onneksi haju ei tuntunut huoneessa.
Huone Pärnu.jpg (247.19 KiB) Katsottu 81426 kertaa
Juuri ja juuri tarkeni käydä kaupassa illalla T-paidassa kun reippaaasti käveli. Kävelymatkalla ei juuri nähtävää ollut, paitsi nämä kaksi otusta:
Olisi siinä meri ollut aika lähellä, mutta eipä kelit antaneet myötä, että millaista rantaa tms. siellä olisi ollut tarjolla. Ja pakolliset Baltian ylityksen kaatosateet saatiin tällä kertaa yöllä, ukkosen kera.
Aamulla sitten tankille ennen seuraavaa etappia, 95:n oli 1.74 €/l.
Tankilla Pärnu.jpg (361.42 KiB) Katsottu 81426 kertaa
Baltian ylitys muutoin sujui aika rutiinilla, välillä oli tietöitä ja pientä ruuhkaakin. Näyttää ne lämmöt nousevan tässä autossa, kun kelit lämpiää ja joutuu paikallaan jonkin aikaa seisomaan; oliskohan pitänyt vaihtaa se vanha termostaatti takaisin ja tarkastaa, onko viskossa eloa...
Sitten tultiin Puolaan ja rajalla odottikin pieni mutkan tynkä, jossa poliisi kyseli kaikilta passit ja ajokortin, onneksi oli mukana :happy:.
Puolan raja.jpg (191.04 KiB) Katsottu 81426 kertaa
Puolassa piti taas tankata, nyt sekä auto että ihmiset. 95 oli 1.61 €/l, kaksi annosta sashlikkia kaalilla juoman kera + suklaakakkupala 20,5 € (ja hyvää oli, varsinkin kun huoltarisapuskasta kyse; täällä oli erillinen lämminruokaosasto, josta sormilla näytettiin mitä ja montako/paljonko ja mentiin kassalle katsomaan, mitä maksaa...), todettiin taas että kyllä Puola on hyvä matkailumaa (vaikka vettä nyt taas vaihteeksi satoikin...).
Tankilla Puolassa.jpg (284.46 KiB) Katsottu 81426 kertaa
Ruokaa Puolassa.jpg (231.33 KiB) Katsottu 81426 kertaa
Ja pakollinen tunnelikuva Varsovaan tultaessa.
Varsovan tunnelit.jpg (328.81 KiB) Katsottu 81409 kertaa
Taisi olla neljäs auto, jolla tästä ajetaan läpi, ihan mukava kohta muutoin jo turhankin tutulla tiellä.
Yöpaikkaa piti taas miettiä, valikoitui ihan uus kaupunki, Częstochowa (siitäpä loihea lausumaan itse kukin, onnea yritykseen :lol:). Reilu tonni tuli matkaa tänne, jokin 50 € hotellihuone pitäisi olla odottamassa ilmaisella parkkipaikalla. Ja olihan se, sisäpihalle porttikäytävän kautta ja auto ohjeiden mukaan parkkiin, huoneesta saikin tästä kokonaiskuvan (auto oli kuulemma liian pitkä vinoparkkiin laitettavaksi).
Hotlaparkiin Puolaan.jpg (151.89 KiB) Katsottu 81409 kertaa
Hotlaparkki Puola.jpg (305.5 KiB) Katsottu 81409 kertaa
Huone Puola.jpg (249.07 KiB) Katsottu 81409 kertaa
Hieman kävelyä päivän lopuksi kylillä ja hotellin viereisen pikkukioskin kautta paikallista makkaraa, juustoa yms. evästä kämpillle. Myyjätärkin jopa puhui englantia!
Nyt alkaisi olemaan stop-over -paikat selvät, seuraavaksi ajateltiin olla muutama yö Itävallassa. Aamulla taas matkaan, ettei vaan tankin kautta taas.
Taas tankilla Puolassa.jpg (370.21 KiB) Katsottu 81409 kertaa
Aijjaa rytkytettiin menemään Tsekkiin, ja sitten taas huomattiin, että tätäkin tietä ollaan ajettu aiemmin, kun tuli ennen seuraavaa rajaa tutun näköinen rakennus näkyviin.
Komiaa pytinkiä.jpg (254.72 KiB) Katsottu 81409 kertaa
Varmaan ois mukava joskus käydä tuolla(kin) tarkemmin ihmettelemässä, mutta eipä nyt taaskaan, vaan mentiin Itävallan rajaa kohti ja sen yli.
Päästiin perille Graziin, ehkä vähän jo liiankin suuri kaupunki meidän nykyiseen "kaupunkimakuun", mutta sinnepä ajettiin, Airbnb varattiin taas matkalta. Avain saatiin boksista oven pielestä, sanallisten ja kuvallisten ohjeiden mukaan suunnistettiin 130 m päähän maan alle autotalliin seuraavaksi ja sitten kamojen kanssa takaisin kämpille, tavallisen kerrostalon 4. kerros. Parvekkeelta avautui näkymä nunnaluostarin takapihalle puutarhoineen, olikin yllättävän rentouttavaa seurailla heidän elämänmenoaan päivien aikana.
Aamuisin käytiin aina 3 - 4 h kiertelemässä, sitten huilia ja illalla sama uudestaan, lämmöt oli siinä 30°C:ssa. Pari linnantynkää oli, 500-v tuplakierreportaat tuntemattomalta tekijältä, hyvää ruokaa ja juomaa (joskin suurimmaksi laitettiin itse sapuskat, kun oli pelit ja vehkeet talossa ja kävelymatkan päässä useampi marketti). Aika kiva kaupunki, mutta nytpä se on nähty ja tuskin tarvitsee uudelleen mennä. Muutamia kuvia:
Auto oli alkanut vilkutella öljyvaloa, joten kävin ennen seuraavaan pätkää lisäämässä jonniin verran. Samalla ihmettelin, kun jäähdytysnesteen pinta oli noussut selvästi, imin jopa vähän poiskin.
Ööliä lissää.jpg (265.26 KiB) Katsottu 80799 kertaa
Alla lähtökuva, sinänsä sattui hauskasti, koska kun kuvassa liikennevaloissa vasemmalla olevan pariskunnan ukko Mersun äkkäsi, alkoi ankara tuijotus, pukkasipa rouvaansakin kylkeen ja tuijottivat siinä porukalla herkeämättä ja suut kävi. Eihän se auttanut kun heilauttaa heille kättä kun tuosta vasemmalle käännyttiin, ja nousihan sieltä hymyilevä käsi takaisinkin. Hyvällä mielellä saipi jatkaa matkaa tankkiasemaa kohti ja siitä eteenpäin :happy:
Lähdössä Grazista.jpg (332.97 KiB) Katsottu 80799 kertaa
Pakardinen
metusalem
Seppo kirjoitti: ↑24.6.2026 10:35 Juu, on punkkeja tosiaan ollut ja tulee varmaan edelleen olemaankin edellisien kesien tapaan, varsinkin tuossa mustavalkoisessa kissassa, toisessa otuksessa jostain syystä niitä ei ole ollut oikeastaan ollenkaan (mikä onkin hyvä, kun se ei suostu olemaan sylissä, joten punkkien pois nyppiminen olisi hieman haastavaa...).
Kannattaa kokeilla apteekista semmosta tuotetta kun AdTab. Meidän mirreille sitä ruvettiin syöttämään männä kesänä ensimmäisen kerran ja yhtäkään punkkia ei ole sen koommin ollut kiinni. Paitsi tänä keväänä tietysti toisessa oli yksi ennenkun älyttiin, että jaahas, nuokin saatanat taas heränneet. :evil:
Mutta sen jälkeen taas, ei yhtään. Turkissaan ne niitä sisälle tietysti kiikuttaa, mutta kiinni eivät iske. Ihme evästä. :shock:
Aika arvokasta tosin, kympin luokkaa/tabletti. Mutta; ei tarvii kun kuukauden välein yhden antaa. Suosittelen.
No kuulostaapa hyvältä tuotteelta, kiitos vinkistä! Poikakin kun muuttaa kohta pois niin on yksi punkinnyppijä vähemmän talossa...
Grazissa mietittiin taas seuraavaa paikkaa, pyöritäänkö Itävallassa vai mitä. Niin se vain Italia veti taas puoleensa ja vaimo muisti kuulleensa tuttavalta tarinaa eräästä rantakohteesta, josta sitten varattiinkin hotelli, katsottiin, että oli aamupala, uima-allas, ilmainen parkki, ilmastointi. Lisäksi kuului ilmainen varjo + kaksi aurinkotuolia rannalta, polkupyöriäkin olisi ollut hotellin puolesta. Sitten tosiaan kohtuu tuttuja teitä pitkin sinne. Ai niin, vinjetit Tsekkiin ja Itävaltaan ostin netistä aiemmin, ei tarvinnut tarroittaa tuulilasia enää.
Tässä ollaan tulossa Lido di Jesoloon, seuraavat 3 yötä meni täällä.
Ei kummoinen huone, mutta ihan ok. Pikkuparvekkeelle ei mitään asiaa, liian kuumasti porotti aurinko siihen.
Jesolon huone.jpg (141.21 KiB) Katsottu 80153 kertaa
Auto hotellin omassa parkissa. Hotelliin tullessa ajoin kadulle eteen kirjautumista varten, respaa ootellessa huomasin yhtäkkiä, että auton ympärillä parveilee porukkaa kuin pipoa, piti lähteä katsomaan mistä oli kysymys. Kaksi perhettä siinä ihasteli autoa suureen ääneen, toinen Itävallasta, toinen Italiasta. Oli kyllä mukavat porinat, näytin Mapsistä reittiä ja avasin ovet lähempää tutustumista varten jnejne.
Parkissa Italiassa.jpg (417.39 KiB) Katsottu 80153 kertaa
Tällaista rantaa riittää 15 km Jesolossa. Adrianmeri oli jotain 27°C-asteista, en ollut aiemmin niin lämpimässä vedessä ollutkaan. Aaltoja oli sen verran, ettei oikein uimisesta voinut puhua, mutta se ei haitannut.
Rantaa Jesolossa.jpg (302.79 KiB) Katsottu 80153 kertaa
Tunnelmia rantakadulta.
Rantakatu päältä päin.
Koska Italiassa, piti pizzaa saada, oli niin hyvää, että taidettiinpa joka ilta testata eri ravintolasta jokin pizza, sitten oli sitä lajia saanut tarpeeksi tälle reissulle. Ruokakauppoja oli kävelymatkan päässä, haettiin paikallista makkaraa ja juusto juomisten kyytipojaksi tarvittaessa.
Oli mukavan rentoa, semmoinen Riminimäinen tunnelma, voisipa tulla uudestaankin.
Sitten oli aika lähteä takaisin pohjoista kohti.
Mielenkiintoista, tuonne Jesoloon oltiin viime kesänä menossa.
On varmasti hieno paikka.
Rouvalla oli jo sieltä hotelli "ostoskorissa" mutta perui sitten.
Meillä oli edellinen majoitus Gardalla ja Kroatiaan menossa niin tuo olisi jäänyt vähän lähelle lähtöpaikkaa. Ja ei tuonne varmaan kannata yhdeksi yöksi mennä. Niinpä mentiin saman lahden toiselle laidalle Gradoon ja hyvä niin. Se on aika pieni paikka, hyvä yhden yön pysäkiksi.
Ehkä sitten joskus tuonne paremmalla ajalla.
Jäi kyllä hyvä fiilis Jesolosta; turistiahan siellä toki riittää maasta jos toisestakin, mutta pari kalpeanaamaa sinne sekaan sopi hyvin (ja saatiin lopulta vähän väriä pintaankin).
Tästä sitten ajeltiin takaisin Itävaltaan, olin valinnut jonkin tuntemattoman pikkukaupungin maan keskivaiheilta, jonne yhdeksi yöksi. Matkalla Steyriin sai nyt katsella enemmän maaseutua pikkuteiden varsilta, oli mukava ajella, vaikka vauhtia ei kovin voinut pitääkään.
Mutkatietä Steyriä kohti.jpg (220.76 KiB) Katsottu 79943 kertaa
Maaseutua Itävalta.jpg (432.67 KiB) Katsottu 79943 kertaa
Steyr osoittautui ihan mukavaksi tuttavuudeksi, kiva hotelli, josta ~10 min kävelyä kylille.
Kävellessä paikallisen linnan tienoilla sattui silmään siistikuntoinen myynnissä oleva pystäri (lokarissa ruttu, muuten hieno, luukussa merkki "250"), hintaa ei ilmossa sanottu, valitettavasti.
Vanhaa rakennusta täälläkin piisasi, taisi olla 1400-luvulta vanhimmat, kiva tunnelma.
Syötiin ja juotiin hyvin ja illalla nukkumaan, ei ollut ilmastoitua huonetta, mutta ihan ok pärjäsi, kun piti ikkunaa auki. Aamulla alkoi tosin liikenne kuulumaan aikaisin, oli jokin vilkkaasti liikennöity katu lähellä.
